Ich habe hin und wieder Probleme, Schrumpfschlauch auf Kabel aufzubringen. Manchmal habe ich schlicht nicht genug Kabel, den Schlauch weit weg zu schieben, sodass der schon beim Löten schrumpft und dann nicht mehr über die Lötstelle schiebbar ist. Welche Methoden gibt es, Schrumpfschlauch nachträglich aufzubringen? Ich würde gerne Schlauch verwenden und kein Klebeband. Dort könnte sich der Kleber lösen, hatte ich schon.
Es gibt Schrumpfschlauch der im Verhältnis von 3:1 Schrumpft (üblich in 2:1). Das ist manchmal hilfreich um ihn nachträglich anzubringen (z.B. über Steckverbinder).
Je nachdem was für Kabel es sind, habe ich von Nagellack über flüssig Kunststoff bis zu selbstverschweißendem Klebeband so einiges verwendet, wenns eng wurde.
Soweit ich weiß gibt es bis zu 5:1, aber der wird dann entsprechend dick und verursacht direkt daneben Sollbruchstellen. Es gibt auch innen mit Heißkleber beschichteten Schrumpfschlauch, der verrutscht nicht so leicht.
Wenn du das Problem mit dem beim Löten schrumpfenden Schrumpfschlauch hast: Einen Zahnstocher o.ä. mit in den Schrumpfschlauch stecken, dann kann er sich nicht ganz zusammenziehen. Nach dem Löten Zahnstocher wieder rausziehen und den Schrumpfschlauch über die Lötstelle schieben und endgültig schrumpfen.
Oder auch den Draht mit einer Zange halten, daß die Wärme weniger stark zu dem Schrumpfschlauch gelangen kann. Die Zange wirkt dann wie ein nicht besonders guter Kühlkörper. Geht auch bei hitzeempfindlichen Bauteilen.
Kolja L. schrieb: > selbstverschweißendem Klebeband Damit hat die Werkstatt mal in meinem Auto einen Luft-Kanal geflickt. Das Zeugt hält wunderbar, bekommt man leider nicht überall zu kaufen.
Thomas W. schrieb: > Oder auch den Draht mit einer Zange halten, daß die Wärme weniger stark > zu dem Schrumpfschlauch gelangen kann. > Die Zange wirkt dann wie ein nicht besonders guter Kühlkörper. > Geht auch bei hitzeempfindlichen Bauteilen. Wäre jetzt auch mein Vorschlag. Evt zusätzlich etwas halb eingeschnittene Pappe als Hitzeschild ans Kabel zwischen Lötstelle und Schrumpfschlauch Aber de rTO hat im anderen Thread ja das Problem dass er eh eine 3. und 4. Hand bräuchte.
Man nimmt hier Silikonschläuche in passender Größe und schiebt die über die Lötstelle. Mit Isopropanol geht das ganz leicht. Danach entweder einen Mehrfach-schrumpfenden (bis 5:1) Schlauch vom Stecker her aufziehen oder eben 3m Selbst-Vulaknisierende Binde benutzen. Das wird nach einer Zeit eine homogene Masse und ist Wasserdicht. the Raccoon
Stefanus F. schrieb: >> selbstverschweißendem Klebeband > > Damit hat die Werkstatt mal in meinem Auto einen Luft-Kanal geflickt. > Das Zeugt hält wunderbar, bekommt man leider nicht überall zu kaufen. Gibts beim Bayern: https://www.pollin.de/p/selbstverschweissendes-isolierband-daytools-10-m-510456 Das scheint ganz brauchbar zu sein, habe ich auch schon Unterwasser benutzt. Auch kleine Schaltungen lassen sich da gut drin einwickeln.
Mir fällt dazu auch nur "Wärmeabfuhr" ein. Dem nach je: Eine selbstklemmende Pinzette, eine Zange vielleicht auch selbstschließend, eine kleine oder auch größere Schelle (Masse). Am besten aber wäre wohl Druckluft mit einem feinfühligen Ventil.
