Forum: Haus & Smart Home Smartphone induktiv laden. Schadet es dem AKKU?
von hän di (Gast)
Hi
schadet induktives Laden dem Akku? Jemand hat mir gesagt, der Akku
erhitzt sich dadurch, was schlecht ist. Stimmt das? Wenn ja, warum
erhitzt sich der Akku dadurch?
von test (Gast)
hän di schrieb:
> Wenn ja, warum erhitzt sich der Akku dadurch?
Könnte evtl. passieren wenn man einen induktiv Laden Nachrüstsatz
zwischen Akku und Rückseite verbaut (also sein Handy nachträglich
modifiziert hat)!?
Aber mal ehrlich... Das gekaufte Gerät einfach ganz normal verwenden.
Also warum sollte die ganz normale Nutzung (induktiv Laden gehört zur
normalen Nutzung wenn das Handy das von Haus aus kann) dem Gerät
schaden?
von Mani W. (e-doc)
Und wie viel "Jemande" sagen Dir im Leben, dass etwas schlecht ist?
Ein Trafo überträgt induktiv, und das ist schon seit über 100 Jahren
so...
https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
von Walta S. (walta)
Die Steigerungsstufe wäre: Im Internet hab ich gelesen,...
Walta
von Gerald B. (gerald_b)
Nur wenn du das in der Mikrowelle versuchst ;-)
von GHz-Nerd (Gast)
Induktives Laden ist bei einem Handy nicht immer sehr effizient.
Erwärmung findet zweifellos statt und zwar hauptsächlich wegen:
- Ohmschen Verlusten in der eher minimalistisch gehaltenen RX Spule
(muss ja alles klein und flach sein)
- Magnetisierungsverluste im viel zu dünnen Ferrit zur Abschirmung des
darunter liegenden Metalls (muss ja alles klein und flach sein)
- Wirbelströme im darunter liegenden Metall und wohl auch ein wenig im
Akku
- Das Telefon liegt über einer Ladestation, die ihrerseits auch etwas
Abwärme produziert. Die Hitze staut sich dadurch schlicht und einfach
mehr als beim Kabel-gebundenen Laden
Das heisst JA; der Akku erwärmt sich und das ist halt (je nach dem
welche absolute Temperatur man dabei erreicht) der Lebensdauer nicht
immer zuträglich. Im Winter dürfte dies keinen nennenswerten Schaden
anrichten
Aber: die meiste Erwärmung dürfte per Konvektion übertragen werden (ist
ja alles klein und flach und nahe beieinander) und nicht via Magnetfeld,
das direkt mit dem Akku interagiert
von (prx) A. K. (prx)
Ich habe 2 QI-Lader. Einen Noname flach auf dem Tisch und einen 5W Anker
stehend. Der Noname wird ziemlich warm, wenn aktiv, und natürlich auch
die Rückseite von Handy. Der stehende Lader hingegen wird ebenso wie das
Handy kaum warm.
Wer ein Samsung S5 mit der optionalen QI-Rückenschale hat, sollte
genauer eruieren können, was wie warm wird. Denn diese Schale ist
abnehmbar und der Akku darunter zugänglich.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
hän di schrieb:
> Jemand hat mir gesagt, ...was schlecht ist. Stimmt das?
Ich habe im Internet gelesen, wenn man sich all diese Dinge keine Sorgen
macht, ist es manchmal besser.
/scnr
Ich nutze ein iPhone 3GS täglich seit März 2010. Immer noch die erste
Batterie. Keine Probleme.
Das konnte man bereits induktiv laden?
> Immer noch die erste Batterie. Keine Probleme.
Das lässt sich allerdings nicht von allen 3GS behaupten.
von Msd (Gast)
Das stimmt ja auch. So ist das nämlich immer wenn man einen Akku lädt.
von Dumpfbacke (Gast)
Ja, auf dem Induktionsherd. Wird dann aber auch etwas warm.
Nö. Bleibt kalt. Herd schaltet nicht an. Hat schon jemand probiert:
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Handy-Nokia-Lumia-920-will-sich-an-Induktionsherd-aufladen-7909296.html
von Martin S. (sirnails)
Keine Ahnung, warum der Beitrag negativ bewertet wurde. Die Frage ist
nämlich garn icht so blöd, wie sie auf den ersten Blick erscheint!
In erster Linie mal: Nein. Im Gegenteil - er schützt ihn sogar. Via Qi
sind nur kleine Leistungen übertragbar, weil der
Übertragungswirkungsgrad sehr schlecht ist. Das führt insgesamt
natürlich zu geringen Ladeströmen, die prinzipiell besser für einen
Akkus sind, als wenn dort massig "hochgeskillte Amps" (SCNR)
reingeschoben werden.
Ja das stimmt. Aber nicht etwa, weil die Induktion den Akku aufheizt
(was mit Sicherheit durchaus im Bereich des möglichen liegt), sondern
weil der Wirkungsgrad einfach so mies ist. Wenn der Akku mit effektiv 5W
lädt, entstehen gute 5W Verlustleistung. Das heißt das Ladegerät, und
damit auch das Handy auf. Die Wärme entsteht zumeist direkt unter dem
Handy, damit direkt unter dem Akku, und führt damit zu einer Erwärmung
ebendiesem. Bei meinem Handy konnte ich Temperaturen um die 45°C
feststellen. Das ist aber eigentlich noch im grünen Bereich. Im Sommer
im heißen Auto leidet der Akku sicherlich weitaus mehr.
Wie gesagt: Durch den schlechten Wirkungsgrad.
Insgesamt sollte man die Finger von induktiven Laden lassen, wenn nicht
triftige Gründe (z.B. defekte Ladebuchse) dafürsprechen.
Mal angenommen, ein Smartphone Akku hält im Schnitt zwei Tage, und hat
5Wh Kapazität, so entstehen durch das Laden alle zwei Tage 5 Wh
Verluste. Aufs Jahr gerechnet also 912,5 Wh, oder fast eine kWh.
In Deutschland nutzen 57 Mio. Menschen ein Smartphone. Jährlich
entstehen also grob 50 Mio. kWh an unnötigem Energieverbrauch, wenn alle
induktiv laden würden. Lass die Geräte im Schnitt doppelt so effizient
sein (75 statt 50% Wirkungsgrad) - es entstünden immernoch 25 Mio. kWh
Verluste. Bei etwa 0,5kg CO2 pro kWh sind das satte 12,5 Mio. kg CO bzw.
12500 Tonnen CO2, die vollkommen unnütz in die Atmosphäre geblasen
werden.
Also ja: Drahtloses laden schadet, aber weniger dem Handy, mehr der
Umwelt.
Martin S. schrieb:
> Via Qi sind nur kleine Leistungen übertragbar, weil der
Standard QI läd mit 5W netto, aber es gibt QI Profile bis 15W netto:
Samsung S10 12W, Google Pixel 3 10W.
von test (Gast)
> Umwelt.
Sag das mal den Ökos die die Elektrobusse an jeder Haltestelle induktiv
nachladen wollen ;-)
> Umwelt.
Die Rechnung wird komplizierter, wenn man den Aufwand für Reparatur oder
Neugerät mitrechnet. Versehentlich am Kabel zu reissen, mit Folgen für
Display oder Ladeanschluss, gehört zu den beliebteren Attacken.
Mit dem Handylader wird das sicher nichts. Ich könnte mir andererseits
vorstellen, dass die Verluste in Bus-Dimension geringer sind.
von Harald W. (wilhelms)
...aber Greta kommt angesegelt und beschwert sich über die
vergeudete Energie!
Was hat das mit Greta zu tun?
Es ist schlichtweg hirnlose Ressourcenverschwendung, wenn man einen
Standard mit nahezu 0% Verlusten, durch einen Standard mit irgendwas um
die 20-50% Verlusten ersetzt.
Der Komfortgewinn mag ja vorhanden sein, aber rein energetisch ist es
totaler Nonsense.
> totaler Nonsense.
Gesamtrechnungen können anders ausfallen, als die Rechnungen von
Einzelschritten suggerieren.
- Wenn Handys durch kabelgebundene Ladung kaputt gehen, fallen
Umwelt-Ressourcen an, die bei kabelloser Ladung entfallen. Man muss hier
also die Gesamtbilanz betrachten. Die Produktion von Geräten hat auch
Folgen.
- Möglicherweise ist eine an jeder Haltestelle aus Ökostrom erfolgende
induktive Kurzladung eines Busses trotz höherer Verluste ökonomischer,
als den Bus ab und zu für Aufladung stillegen zu müssen. Beispielsweise
weil weniger Busse nötig sind oder diese mit weniger Akku auskommen.
von Udo S. (urschmitt)
Wie viele sind das denn?
In meiner Familie (5 + x Personen) ist mir kein einziger Laptop oder
Handy bekannt dass vorzeitig wegen des Ladens per Kabel den Geist
aufgegeben hat.
Hast du irgendwelche Zahlen daß kabelloses Laden wirklich zu längeren
Lebensdauern führt?
> aufgegeben hat.
Ich habe dadurch eine mobile Bluetooth-Tastatur vernichtet. Die Handys
hatten diese Attacken bisher überlebt.
> Lebensdauern führt?
Ich weiss nicht, wie die Bilanz ausgeht. Aber nur ein Teilbild zu
betrachten, weil man das Gesamtbild nicht überblickt, kann zu kurz
greifen.
Ist anderswo ja auch so: Gegner von E-Autos pflegen in die Betrachtung
regelmässig die Produktion von Fahrzeug und Akku einzurechnen. Mit
Recht. Dummerweise gerät man dabei in Dimensionen, die man selbst nicht
mehr überblickt.
> aufgegeben hat.
In meiner Familie ist das auch noch nicht vorgefallen. Bei meinem
Brötchengeber gab es aber schon viele Austauschaktionen wegen defekter
USB-Buchse. Das entfällt beim kabellosen Laden natürlich (unter der
Voraussetzung, dass die Buchse nicht noch für was anderes benutzt wird).
von Stefan S. (chiefeinherjar)
>> aufgegeben hat.
Dito. Ich habe privat zwei Mal und geschäftlich ein Mal deswegen ein
Handy reparieren lassen müssen. Obwohl pfleglich behandelt.
Bei einem weiteren war der An- und Ausschalter ausgeleiert.
Erfahrungsgemäß sind es gerne die Schalter und Buchsen, die den Geist
als erstes aufgeben.
Daher war es mir wichtig, ein neues Handy mit induktiven Laden zu haben.
Auch Kopfhörerbuchsen sind schon einige gehimmelt, daher nur noch
Bluetooth für unterwegs.
