Hallo werte Forengemeinde, ich bin neu auf dem Gebiet der Elektronik und suche einen alten Hasen, der mir den Eprom eines 30 Jahre alten Blaupunkt Radios auslesen bzw. flashen kann. Bei dem Blaupunkt-Radio konnte Anno 1988 ein individueller Code vergeben werden und dieser fehlt mir. Der Blaupunkt-Kundensupport und auch viele weitere auf Oldtimer-Radio spezialisierte Fachbetriebe haben bei meinem Anliegen sofort abgewunken, aber vielleicht stellt sich hier ja einer der Herausforderung. Es handelt sich um ein Blaupunkt SQR 48 Nashville Radio und es ist ein Motorola-Chip der Ausführung MC68HC11A8 (ZC98143CFN BP2SG15) verbaut. Eventuell kennt sich auch jemand mit der 80er Jahre Technik aus und kann mir sagen, ob es einen Trick gibt, wie man den Speicher löschen kann. (z.B. Masse anlegen an Pin XY). Eventuell hilfreich hierzu ist die techn. Beschreibung der Chip-Familie: http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC68HC11A8.pdf ___________ In der originalen Betriebsanleitung steht geschrieben, dass im Falle eines Code-Verlusts ein "Eingriff in das Gerät" durch den Blaupunkt-Service durchgeführt werden muss. Daher gehe ich davon aus, dass dies nicht zweingend mit einem Austausch des Chips verbunden sein muss. Leider sind meine Elektronikkenntnisse nicht ausreichend um eine fundiertere Einschätzung vornehmen zu können. Jedoch glaube ich fest daran, dass ich hier einen Spezialisten finde, der sich dieser Herausforderung stellt. Freue mich auf eure Antworten bzw. Tipps. Grüße hony
Hony H. schrieb: > Eventuell kennt sich auch jemand mit der 80er Jahre Technik aus und kann > mir sagen, ob es einen Trick gibt, wie man den Speicher löschen kann. Was nützt dir das, ohne EEPROM wird er nicht mehr funktionieren. Der 68HC11 ist ohne Programmiergerät programmierbar, das kannst also auch du wenn du einen PC mit serieller Schnitgtstelle hast. Er hat dazu die Anschlüsse RxD und TxD für RS232 mit 9600baud, und die Anschlüsse MODA und MODB um den Modus (beide an GND für Special Bootstrap) einzustellen. Du findest im Datenblatt an welchen Pins das anliegt. Man kann den internen 256 byte EEPROM auslesen und ändern ohne das Programm zu ändern in dem der nötige Programmiercode im RAM abgelegt wird. Bloss welches Byte davon der Code ist, das kann dir keiner sagen. Hier eine Seite http://www.shrubbery.net/~heas/willem/kmitl/C11evb.htm
Hallo! In meinem alten Blaupunkt Autoradio war der PIN-Code in einem separaten 8-Pinner SPI-EEPROM abgelegt. Den Code konnte man zwar nicht knacken, aber auf einer polnischen Internetseite war ein Image herunterladbar mit bekanntem PIN. Also EEPROM auslöten neues BIN-File brennen. Einlöten und mit dem bekannten PIN entsperren (1199 war das wohl?). PIN abschalten oder neue eigene PIN vergeben. Fertig. Mein Radio ist lange im Schrott. Es war ein "Heilbronn" SQM39. Der Typ des EEPROM fällt mir nicht mehr ein. Blaupunkt hat in den alten Radios oft externe EEPROM zum speichern der Sender und des PIN eingesetzt. Such doch mal in deinem Empfänger nach so einem 8-Pinner!
R. S. schrieb: > Hallo, > > http://www.blaupunktradiocode.de/ > > versuche es doch mal bei denen. > > Gruß ic_tester Hallo ic_tester, mit diesem Anbieter hatte ich im Rahmen meiner Recherche bereits Kontakt. Die können lediglich vorinstallierte Werkscodes anhand des Gerätetyps und der Seriennummer ausgeben (via Blaupunkt-Codegenerator). Bei den Top-Modellen a la SQR88 Woodstock/Memphis und SQR48 Nashville ist das nicht möglich, da der Code vom Nutzer individuell vergeben werden kann. Zu allen bisherigen Beiträgen generell: Vielen Dank für die raschen und vor allem Kompetenten antworten. Leider verfüge ich nicht über das Equipment, geschweige denn Knowhow um die von Nutzer route66 vorgeschlagene Prozedur durchführen zu können. Ich habe jedoch so ein Image bzw. Sourcecode in einem russisch/polnisch Sprachigen Forum bereits einmal gesehen. Hätte jemand von euch Zeit/Lust sich meinem Radio anzunehmen und was würde der Service in etwa kosten? Grüße hony
Hi, sorry für die späte Nachricht! (Habe das hier gerade erst entdeckt) Genau, du müsstest den MC68HC11A8 auslöten (nur echt mit den 52 Zähnen) und diesen dann wie auch immer auslesen. Entweder man weiß nun wo und was man suchen muss oder hat die passende Datei mit bekannten, bzw. deaktiviertem Code und kann diese auf die EEPROM der MCU brennen. Route_66 H. schrieb: > separaten > 8-Pinner SPI-EEPROM Ja, da stimmt bei vielen alten Radios aber leider nicht bei z.B. Blaupunkt SQR49 Bremen, RCM40 Köln, SQR88 Woodstock und eben auch nicht bei dem hier genannten SQR48 Nashville. Hony H. schrieb: > Hätte jemand von euch Zeit/Lust > sich meinem Radio anzunehmen und was würde der Service in etwa kosten? Falls das noch aktuell ist: Leider habe ich nicht viel Zeit, ich weiß nicht wie es um deine Lötkenntnisse steht, aber wenn du dir zutraust den HC11 auszülöten (ohne selbigen oder andere Teile kaputt zu machen), dann kann ich dir den fertig machen und zurücksenden gegen Versandkosten... Schöne Grüße
Beitrag #7570886 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7570933 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7570939 wurde von einem Moderator gelöscht.
