Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsversorgung IC 50V auf 12V/5V regeln
von LM1995 (Gast)
Hallo!
Ich arbeite momentan an einer Schaltung und möchte aus einem 50V DC
Netzteil mehrere Komponenten mit Spannung versorgen. Dafür benötige ich:
- 5V (STM32, ACS712xLCTR-05B Strommessung, Touch Display Modul, 2x
Rotary Encoder)
- 12V (LM5107 MOSFET Treiber)
Vermutlich wird es am sinnvollsten sein zwei feste Schaltregler ICs zu
verbauen oder gibt es sinnvolle Alternativen?
Bisher bin ich allerdings nur auf IC-Regler gestoßen, die max. 40 V
Eingangsspannung verkraften. Kennt jemand Regler, die sicher die 50 V
auf 12 V regeln, bei möglichst geringen Verlusten?
Macht es Sinn die 50 V auf 12 V runter zu regeln und anschließend aus
den 12 V 5 V für den Rest zu generieren?
Danke im Voraus schonmal für Antworten!
VG
: Verschoben durch Moderator
von Michael B. (laberkopp)
LM1995 schrieb im Beitrag #5982518:
> Kennt jemand Regler, die sicher die 50 V auf 12 V regeln
https://www.ebay.de/itm/XL7005A-DC-DC-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-Module-Buck-Converter-5V-80V/293131236782
von Stefan F. (Gast)
> verbauen
Ja
Ich habe noch keine IC's für so hohe Spannungen verwendet, aber die gibt
es bestimmt.
von Klaus R. (klara)
Der TL2575HV von TI verträgt bis zu 60V Eingangsspannung. Simple
Switcher mit 52 kHz, also unproblematisch. Verwendet TI im TAS5630 EVM
Modul. Schaltung: slau287a.pdf auf Seite 23.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl2575-05.pdf
http://www.ti.com/lit/ug/slau287a/slau287a.pdf
mfg klaus
von Andrew T. (marsufant)
z.B. LT8619, LT8620, LT7101 --
ist sicher sinnvoll, wenn Du ein paar Volt Reserve einbeziehst falls Du
mal etwas Überspannung hast .-)
> es bestimmt.
LM2576HV
Oder aktueller: MAX 17504
Ein Fertigmodul wie der Meanwell NID100-12 hat übrigens auch was für
sich...
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L9392
> Dafür benötige ich:
Weiviel Strom?
> - 5V (STM32...
Sollten da dann nicht eher 3,3V stehen?
> verbauen
Mach einen von 50V auf 12V und ab da ist es einfach, denn 12V-5V/3,3V
Wandler gibts wie Sand am Meer...
: Bearbeitet durch Moderator
von LM1995 (Gast)
Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Vorschläge. Ich werde mir die
ICs anschauen.
Lothar M. schrieb:
>> - 5V (STM32...
Ohje, da hast du natürlich Recht!
>> Dafür benötige ich:
> Weiviel Strom?
Da müsste ich erstmal genauer nachschauen wieviel die jeweiligen
Komponenten benötigen. Allgemein sollen allerdings nur die ICs, der
STM32 und das Display Modul über die 12, 5 und 3.3V betrieben werden.
von Harald W. (wilhelms)
> Hallo!
> Rotary Encoder)
Sinnvoll wäre es als erstes, den ca.-Strombedarf für beide Spannungen
zu ermitteln. Da "Hochvolt-ICs" teurer sind, wäre es sinnvoll, bei
einem in etwa gleichen Strombedarf die 5V aus den 12V zu erzeugen.
Dann kann man hier einen Standardwandler verwenden.
von LM1995 (Gast)
Hm... ich komme beim Stromverbrauch nicht weiter.
Im Anhang befindet sich das Benutzerhandbuch des LM5107. Auf Seite 14
werden dort die maximalen Gate-Ströme bei einem ähnlichem Aufbau wie ich
Ihn habe ermittelt. ist das dann auch der Strom den der IC maximal
zieht?
Beim Booten ist auf der Seite auch ein Peak von 4,27 A berechnet worden.
Führt das dann zum Beispiel bei einem LT7101 (max. 1A Iout) schon zu
Problemen?
Entschuldigt mein Unwissen, ich habe in der Hinsicht keinerlei
Erfahrung.
12 V und 1 A klingen dich eigentlich erstmal garnicht schlecht für die
Hardware oder Irre ich mich da?
VG
von LM1995 (Gast)
Okay, im Datenblatt des LM5107 steht ein Operating Current von max. 3.4
mA bei 12V und 500kHz.
Darf man die anderen Ströme trotzdem nicht unbeachtet lassen?
VG
von LM1995 (Gast)
LM1995 schrieb im Beitrag #5982917:
> zieht?
Ups, hier meinte ich den LM5164 !
von Arno H. (arno_h)
Falls die Stromversorgung nicht deine wesentliche eigene Leistung ist,
such doch mal bei den POE-Wandlern. Beliebiges Beispiel:
https://eckstein-shop.de/8023af-PoE-Output-Data-Power-Splitter-12V-1A
Für den Preis lohnt sich meiner Ansicht nach keine Eigenentwicklung.
Open Frame für Raspberry & Co gibt es viele bei der Verkaufsplattform
deiner Wahl.
Arno
von Wolfgang (Gast)
Da wüsste man schon gerne, wie stabil die vorhandenen 50V sind. Viel
Reserve ist da nicht.
von Dieter (Gast)
Schon die SchaltwandlerIC fuer externe Mosfet angesehen.
von LM1995 (Gast)
Hallo Dieter,
was für ICs genau meinst du damit?
> deiner Wahl.
Leider schon.. beim Aufbau handelt es sich um ein einfach
Synchronwandler, bei dem die 50V eben auch Vin des Wandlers darstellen.
Die 50V DC sollen aus einem gekauften standard Schaltnetzteil kommen.
VG
von Axel S. (a-za-z0-9)
LM1995 schrieb im Beitrag #5984711:
Das klingt ... merkwürdig. 50V sind noch nicht mal eine gebräuchliche
Spannung. 48V wären das. Aber warum überhaupt eine derart hohe Spannung?
Warum nicht 24V? Oder 12V?
