Hallo zusammen, ich möchte gerne die Geschwindigkeit eines 3-Pin Lüfters regeln. Ich verwende folgenden Lüfter: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/PCL_612F2_DB.pdf Wie erzeugt man eine variable Gleichspannung, damit ich den Lüfter zwischen 10,8V bis 13,2V regeln kann? MfG
Zum Beispiel mit einem LM317. Allerdings sollte der Regelbereich ab ca. 5 V beginnen und erreicht die 13,2654 V erst mit einer Versorgungsspannung >= 15 V.
... "elektronisch kommutierten Außenläufermotor" ... Is nichts mit regeln.
VolkerQt schrieb: > ... "elektronisch kommutierten Außenläufermotor" ... > > Is nichts mit regeln. Wenn man keine Ahnung hat....
Klar kann man den regeln. Und zwar genau mit einer regelbaren DC Versorgung. Alles bestens. 100Ohm/2W Poti sollte auch gehen. Da hat man dann keinen zwangsweisen Spannungsabfall am Regler.
Guest schrieb: > VolkerQt schrieb: > ... "elektronisch kommutierten Außenläufermotor" ... > Is nichts mit regeln. > > Wenn man keine Ahnung hat.... Wenn man den Unterschied von Vorsteuerung und Regelung nicht kennt, darf man das anderen Leuten gern sagen.
Low-Tech Solutions Inc. schrieb: > Wenn man den Unterschied von Vorsteuerung und Regelung nicht kennt, darf > man das anderen Leuten gern sagen. Richtig der controller regelt bei modernen EC Lüftern die Drehzahl in Abhängigkeit der angelegten Eingangsspannung ;) Die Aussage ist aber einfach sinnlos, da der Fragensteller einfach wissen wollte wie man die Drehzahl einstellen kann. Ob man sich dann an so Banalitäten wie den Unterschied zwischen Steuerung und Regelung aufhängen muss nur um zu zeigen was für ein toller Hecht man ist, ist fragwürdig. Außerdem wenn man die Spannung beispielsweise anhand einer Temperatur einstellt, regelt man dann nicht die Drehzahl mit der Temperatur als Eingang und der Spannung als Stellgröße? Man weiß es nicht ;)
