Arduino GPRS Shield Anschalten, Zeit
Gast #5983075
Servus,
Ich bin neuerdings Besitzer eines GPRS Shield (V3) mit SIM900. Ich
betreibe das Shield mit einem Arduino Uno. Das Shield habe ich bereits
erfolgreiche in Betrieb nehmen können und kann damit SMS versenden und
Anrufe tätigen.
Jetzt würde ich gerne die Sendeendstufe über den Arduino
ein-/ausschalten.
Zum Ausschalten kann ich AT+CPOWD nutzen, nur beim Einschalten habe ich
probleme.
Weiterhin kann ich das Shield nicht auf die Uhrzeit bzw. das Datum des
Netzbetreibers synchronisieren.
Für kurze Hilfe und Anregung bin ich Dankbar!
Gast #5983429
Ist ja schräg. ich habe gerade mal kurz ins Manual
(https://www.espruino.com/datasheets/SIM900_AT.pdf) geschaut und dort
kein Kommando für "power on" gefunden.
ATZ hast du vermutlich schon probiert, nehme ich an?
Hat das Board vielleicht eine Reset-Leitung, die du ansteuern kannst?
Was die Uhrzeit angeht: Ich glaube, mich ganz schwach zu erinnern, dass
ich das gleiche Problem schon einmal hatte, und zwar sowohl mit einem
Siemens Modem als auch mit einem Falcom. Damals hieß es, dass die
Uhrzeit wahrscheinlich nicht von jedem Netzbetreiber bereitgestellt
wird.
Gast #5983444
Genau, da liegt bei mir auch der Hase im Pfeffer. Ausschalten ist
möglich, Anschalten jedoch nicht. Finde ich etwas merkwürdig.
Des Gedanken mit ATZ musst du mir bitte erklären. Ich muss die Endstufe
bis jetzt IMMER manuell (Taster am Shield) einschalten. D.h. auch wenn
ich alles resete ist die Endstufe off.
Das Board selbst ja, +5V gegen GND bewirkt den reset und reboot
> wird.
Einen ähnlichen Beitrag habe ich auch schon mal gefunden allerdings
fällt es mir schwer das zu glauben. Ich betreibe eine SIM von Congstar
(Tochter von Telekom) also D1-Netz. Da sollte das meiner Meinung nach
angeboten werden. Weiterhin ist die Funktion ja vorhanden, sobald ich
die SIM in einem normalen Handy betreibe. Leider finde ich im SIM900
Manual auch nur den Befehl "AT+CCLK" zum manuellen stellen der
Uhrzeit/Datum .
Bin da etwas verwirrt....
Gast #5983459
> ATZ löst bei Modems überlicherweise einen Reset aus, das ist der Sinn
> des Befehls. Danach sollte sich das Ding so verhalten, wie nach Strom
> aus und wieder an.
Okay, den Gedanken verstehe ich, allerdings ist bei meinem Shield der
"Einschaltzustand" mit Ausgeschalteter Sendeendstufe. Nach Strom an muss
diese manuell über den Taster am Shield eingeschaltet werden.
Gast #5983472
Das ist natürlich bitter. Da muss sich der Hersteller schon die Frage
gefallen lassen, was er sich dabei gedacht hat.
Irgendeinen passenden Konfigurationsbefehl muss es dazu geben - aber den
haben sie wohl mit unsichtbarer Geheimtinte versteckt.
Gast #5983473
Flo schrieb:
> Weiterhin ist die Funktion (Uhrzeit) ja vorhanden, sobald ich
Du meist hoffentlich ein Handy ohne Internet. Die Uhrzeit wird auf jeden
Fall bei jedem Anruf übermittelt. Dazwischen ist es ein optionales
Feature.
Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht eine Inkompatibilität
vorliegt. Die Signalisierung in den GSM Netzen beruht auf ISDN, aber
alles was da oben drauf gesetzt wurde, ist ziemlich uneinheitlich, weil
die Netzbetreiber nicht gerne zusammen arbeiten (die Begründung ist mein
persönlicher Senf dazu, ich habe 12 Jahre bei Vodafone gearbeitet).
Gast #5990880
Okay, das Chaos kann ich mir Vorstellen.
Hab von diesem Problem leider auch schon das ein oder andere mal gelesen
und leider keine passende Antwort dazu gefunden.
Ich habe jetzt versucht einen Aufruf aufzubauen in der Hoffnung, dass
der Zeitstempel übermittelt und aktualisiert wird aber leider erfolglos.
Gast #6044609
6G schrieb:
> Flo schrieb:
>> Ich kann die Sendeendstufe nicht per Arduino einschalten bzw. weiß ich
>> nicht wie.
> PB1(D9) auf High ziehen?
Servus,
der letzte Beitrag ist zwar schon einige Tage her, aber ich hab
immernoch das gleiche Problem.
Ich werde die Tage mal einen Versuch starten und berichten.
Danke für den Hinweis 6G
Gast #6144841
nun endlich hatte ich mal Zeit zum Spielen!
Der Tip funktioniert wunderbar.
hatte das SIM900 Shield einige zeit direkt per AT Commands bedient und
bin gerade dabei das Shield per Arduino zu bedienen.
Grüße
Gast #6144942
my2ct schrieb:
> Wie soll das SIM900 unterscheiden können, ob ein
> Taster oder ein Transistor den Pin auf Gnd zieht.
Da die Elektronen von GND durch den Taster/Transistor in den IC hinein
fließen, bringen Sie Informationen mit, die sie auf dem Weg dorthin
aufgenommen haben. Besonders überzeugt ist die Firma Grander von solchen
Ideen bezüglich Wasser.
War Spaß :-)
