Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messsystem Dimensionieren
von Johanna (Gast)
Hallo
Ich hätte eine kuze Verständnissfrage:
Nämlich, wenn ich ein Messsystem dimensionieren sollte welches von
100-1000mm misst, mit einer Genauigkeit von +/- 1mm....wie viele
Schritte sind das?
Sind es 900/1 oder 900/2 Schritte?
Ich stehe grad echt auf dem Schlauch.
Schöne Grüße
von VolkerQt (Gast)
Mit einer Auflösung von 450 Schritten würdest Du deine Toleranzvorgabe
gerade erfüllen.
Die Genaugkeit hängt aber nicht nur von der Auflösung ab.
Gruß  Volker
von Johanna (Gast)
> Toleranzvorgabe
> gerade erfüllen.
> Gruß  Volker
Vielen Dank
von Johanna (Gast)
Hast du dazu vlt. eine Website oder ein paper?
Wäre wirlich hilfreich, ich bin da ja eher fachfremd.
mfG
von Antoni Stolenkov (Gast)
+/-1 Anzeigefehler = 1800
von Johanna (Gast)
Hi
Wie kommst du auf das?
Ich ging davon aus- wie oben schon geschrieben-
Strecke(900mm)/Schrittweite(2)=450
Wie kommst du auf 1800?
Gibt es dazu keine Formeln, bzw. eine klare Definition von +/-1 ?
mfG
Steht doch da. Wegen dem Anzeigefehler.
von Johanna (Gast)
> Steht doch da.
Hallo
Wo?
Da steht nur ein Ergebnis, ich bin fachfremd und deshalb eher kein
Schnellkapierer.
Um von 900mm Strecke auf 1800 Schritte zu kommen müsste man ja *2
rechnen?
Wieso?
da hätte man ja eine Auflösung von Strecke/Schritte von 0.5mm ?
Bitte, irgendwo habe ich da einen Denkfehler.
mfG
von Ludwig (Gast)
Fachfremd?
Geh nach Hause und koche deinem Partner was ganz gutes- fachgerecht!
von Wolfgang (Gast)
Dann stell dir die selbe Frage erstmal für ein Messsystem mit einem
kleineren Bereich, z. B. 10-30 mm und zeichne es dir auf.
von Georg (Gast)
Das kommt drauf an, wie du das Schritt-Signal auswertest - nur eine
Flanke oder beide. Aber nach deinen bisherigen Antworten ist zu
befürchten, dass du dabei nur Bahnhof verstehst. Unter den Umständen ist
zu empfehlen, dass du gleich eine höhere Auflösung wählst, für den Fall
dass du dich vertan hast. Genauer schadet ja nicht.
Georg
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Nein, du nicht, der Antoni Stolenkov hat den.
 Bei 900mm und 900 Schritten ist der (theoretische) Fehler < 1mm in
 jeder Richtung.
 Bei 900mm und 450 Schritten ist der (theoretische) Fehler < 2mm in
 jeder Richtung, also +/- 1mm.
 Das sind aber ganze Zahlen, ein Fehler von +/- 1.99mm wird immer
 noch als 1mm angezeigt.
 Wie schon weiter oben jemand geschrieben hat, Auflösung und
 Genauigkeit sind 2 Paar Schuhe.
von Harald W. (wilhelms)
Pass auf, das Du nicht Auflösung mit Genauigkeit verwechsest. Es gibt
einen interessanten Artikel dazu hier im Tutorial.
von Schakeline (Gast)
Sei gegrüßt, liebe Johanna!
Johanna schrieb:
> Hallo
> Schritte sind das?
Hinter Deiner Frage steht die implizite Annahme, dass es nur einen
Messfehler gibt, der in der Auflösung Deines Messsystems begründet ist.
Legt man diese Vereinfachung zugrunde, dann beträgt der Messfehler +-
eine halbe Stelle ( engl. Count), also 0,5 Schritt.
Das gilt für alle Arten von Messungen.
Bei 900 Counts ergibt das eine Schrittweite von
(1000 mm - 100 mm) / 900 Schritt =
1mm / Schritt
Der Messfehler beträgt dann +- 0,5 Schritt * 1mm / Schritt = +-0,5mm
Für Dein Problem würden also 450 Schritte reichen.
In Wirklichkeit gibt es aber mehr Fehlerquellen als nur den Effekt durch
die halbe Stelle. Bei 450 Schritt hast Du keine Reserve mehr, jeder
andere Fehler führt zur Überschreitung Deines Fehlerbudgets.
In Wirklichkeit gibt es auch meist keine harten Grenzen, sondern nur
Wahrscheinlichkeitsräume. Da ist dann ein Messfehler von +-5 mm auch
theoretisch möglich, aber sehr unwahrscheinlich.
Jedes Buch zur Einführung in die Messtechnik sollte Dir die passenden
Infos liefern. Für Fortgeschrittene gibt es dann die Stichwörter "GUM
Messunsicherheit".
Herzliche Grüße
Deine Schakeline
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, woher die Stichprobe stammt. Wenn ein Hersteller
bspw. seine Widerstände mit 100%-Prüfung nach Toleranz selektiert und du
dann 1% Widerstände orderst, wird da keiner mit 2% dabei sein.
Liebster Wolfgang! :)
Es geht um das Messsystem, das hat nichts' mit der Stichprobe zu tun.
Schließe ein 34401A an die 10V eines Josephson-Normals an.
Die Wiederholung der Messung dieser 10V suggeriert eine Verteilung mit
den Parametern mü und sigma.
Das 34401A garantiert Dir keine harten Grenzen. Extreme Abweichungen
sind eher unwahrscheinlich.
Vereinfachend könntest Du 3, 4 oder 5 sigma als harte Grenze auslegen.
Herzlichste Grüße
Deine Schakeline
