Arduino oder Nucleo
Gast #5984612
Hallo Zusammen,
Ich würde mich gerne etwas mit Mikrocontrollern auseinander setzen und
in Zukunft das ein oder andere Projekte realisieren. Im Moment überlege
ich ob ich ein Arduino oder lieber einen Nucleo Board kaufen soll. Ich
würde sagen ich besitze Grundkenntnisse in C (Informatikunterricht in
der Schule). Ich hoffe das die Community mir vielleicht bei der
Entscheidungsfindung helfen kann.
Schonmal Danke :)
#5984628
Willst du das eifnach nur als Hobby machen?
Dann würde ich sagen Arduiino wegen der einfach größeren Community und
entsprechenden Zahl an Tutorials etc. die beim Einstieg helfen.
Wenn du langfristig Mikrocontrolerentwickler werden willst, schadet es
nicht mit dem Nucleo anzufangen da dessen Umgebung etwas weniger
abstrahiert. Dadurch ist das schwieriger, aber näher an den realen
Bedingungen im Arbeitsumfeld mit Mikrocontrollern (wobei das
Arduinoframework zumindest beim Prototyping durchaus mehr und mehr auch
professionell eingesetzt wird).
Gast #5984634
Wer
> professionell
Schaltungen entwickelt, braucht das
> Arduinoframework
ueberhaupt nicht.
Es ist auch nicht etwa "schwieriger" einen Controller direkt
zu programmieren. Das ist eben der "normale" Aufwand.
Spaetestens wenn man die Peripherie selbst komplett beherrschen
muss oder will, fuehrt daran sowieso kein Weg vorbei.
Da waere ein extra "Prototyping" mit einem solchen Framework
schlicht herausgeworfene Zeit.
Gast #5985168
> Im Moment überlege ich ob ich ein Arduino oder
Kommt drauf an, was du Dir zutraust. Auf jeden Fall würde ich Dir
empfehlen, die Arduino IDE und das Arduino Framework links liegen zu
lassen. Es spricht nichts gegen das Board.
Nucleo Boards sind wegen der 32bit ARM Controller attraktiver, aber auch
komplexer. Frage dich, ob du gleich mit dem harten Stoff anfangen
willst, oder dich allmählich heran tasten willst.
Es ist sicher kein Fehler, sich mit beiden auseinander zu setzen. Die
8bit Controller sind nämlich noch lange nicht tot.
Falls du kommerzielle Sachen in geringer Stückzahl bauen willst:
Bedenke, dass man die originalen Nucleo Boards nur zum Lernen benutzen
darf. Arduino Boards darf man hingegen kommerziell einbauen.
Gast #5985194
Ein echter Profi macht das aber manchmal doch, wenn er sich wirklich
auskennt, weils manchmal schneller geht.
Du bist leider keiner.
Gast #5986184
Moin,
ich würde zum Arduino raten, denn der wurde genau für die
Erwachsenenbildung erschaffen. Auch die IDE genügt für den ersten
Einstieg völlig, da die Bedienung kinderleicht ist.
Zudem gibt es eine riesige Fülle an Hardwareerweiterungen, für die es in
der Community vorgefertigte Bibliotheken gibt. Viele Projekte lassen
sich so unglaublich schnell umsetzen.
Die Boards gibt es in vielen unterschiedlichen Bauformen: von der
kleinen Digispark Briefmarke bis zum Mega mit 80 I/O-Ports. Außerdem ist
Arduino Open-Source-Hardware, ein tolles Konzept.
Gast #5986258
> Nicht ganz.
Das Zitat betrifft aber den Vorgänger von Arduino. Arduino sollte bewußt
günstiger sein, damit sich Studenten ihn leisten können.
Und Studenten sind keine Kinder, manchmal vielleicht noch Kindsköpfe.
Und ich bin leider auch kein Kind mehr...
Gast #5986346
Svenson schrieb
> von https://arduinohistory.github.io/
> Arduino sollte bewußt günstiger sein,
Das Zitat betrifft Wiring, die Software API von Arduino, die in dem
Artikel auch als "Sprache" bezeichnet wird.
    pinMode()
    digitalRead()
    digitalWrite()
    analogRead()
    analogWrite()
    delay()
    millis()
    etc…
Die Befehle sind jedem bekannt, der einen Arduino benutzt hat.
Die Filenamen in den Arduino-Cores beginnen meist mit dem Präffix
"wiring_":
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/tree/master/cores/arduino
#5986456
Zuerst must du zwischen dem Arduino-Framework, ("Abstraktion") und den
Arduino-Boards unterscheiden. Letztere sind als günstige Dev-Boards
recht brauchbar. Beides hängt aber nicht zwingend zusammen.
Wenn du damit auch die Hardware (Schnittstellen, etc.) meinst, halbwegs
wissbegierig bist und gerne die Kontrolle über deinen µC hast, dann ist
das Arduino Framework eher ungeeignet und es wäre sicher interessanter
für dich die Register direkt anzusprechen.
Die 8-Bitter auf den klassischen Arduinos sind sehr überschaubar.
Mithilfe der DATENBLÄTTER, den Tutorials (va. dem C-Teil) hier im Forum
und deinen C-Kentnissen ist das dann ziemlich einfach. Außerdem hast du
einen besseren Überblick über die benutzte Peripherie.
Für manche spezifischen Aufgaben gibt es auch abseits der Arduino-welt
Bibliotheken.
Arduino wurde bereits auf stm32 (nucleo) portiert.
Außerdem stellt ST eine eigene "HAL", inklusive grafischem Konfigurator
(cubeMX) bereit. Natürlich funktioniert auch alles über die CMSIS.
In jedem Fall kaufst du dir mit einem Nucleo-Board einen performanteren,
aber komplexeren µC.
#5986846
Die bisherigen Kommentare kannst du in der Pfeife rauchen, da diese
größtenteils aus Schrott und Müll bestehen, da die Leute entweder keine
Ahnung haben oder an Altersstarrsinn leiden.
Einfach ein 32-Bit Arduino nehmen, zb Cortex M7 mit 600Mhz und allem was
das Herz begehrt (20€) und bei Bedarf! ist  das überhaupt kein Problem
beispielsweise Inline ASM hinzuzufügen und Register direkt zu
beschreiben.
So what.
Gast #5986847
Beide Boards kosten um die 20 Euro, China-Versionen weniger.
Das ist der Preis von 2 McDonalds Menus oder 2 Kino-Karten oder 5 Togo
Kaffee.
Sprich: billig, das kauft man mal aus der Portokasse. (die älteren
kennen noch eine Porto und Kasse)
Also kauf irgendeinen, arbeite dich ein, und nimm nächsten Monat den
anderen dazu. Da lernt man dann gleich noch die Unterschiede Atmel zu
Arm CPU.
Gast #5986865
Der Arduino Core wurde ursprünglich von Roger Clark als Community
Projekt unter dem Namen stm32duino entwickelt. Dieser Core ist recht
schlank, unterstützt jedoch nur wenige STM32 Modelle.
Jemand hat die letzte Version seines Werkes gesichert und kümmert sich
seit dem darum, ihn am Laufen zu halten. Download Links und
Anwednungshinweise: http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#arduino
Inzwischen hat die Firma ST das Projekt übernommen und so umgebaut, dass
ein ein Aufsatz auf deren Cube HAL Framework ist - ein richtiges
Schwergewicht. Dafür unterstützt es jetzt beinahe alle STM32 Controller
und hat eine breitere Auswahl an Treibern für externe I/O
Schnittstellen. Außerdem unterstützt es mehr Funktionen des STM32
selbst.
Projektseite: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32
Ich vergleiche gerne:
- Arduino Nano Clone (ATmega328, 8bit, 16MHz, 32kB FLASH, 2kB RAM)
- Blue-Pill Board (STM32F103, 32bit, 72Mhz, 64 oder 128kB Flash, 20kB
RAM)
Beide kosten ungefähr 2€ und sind ungefähr gleich groß. Beide haben eine
USB Schnittstelle und werden von Arduino unterstützt. Der STM32 ist auf
den ersten Blick erheblich stärker.
Wenn man diese beiden Controller mit dem aktuellen Arduino Framework
programmiert, fällt allerdings auf, dass man auf dem STM32 für die
gleichen Aufgaben sehr viel mehr System-Resourcen benötigt. Die
technisch höhere Leistung wird zum großen Teil durch das Framework
verbraucht.
Nach meiner Einschätzung hat das folgende Gründe:
Erstens wurde die avr-libc quasi von Hand speziell für AVR
Mikrocontroller optimiert. Das Arduino Framework baut darauf auf und
orientiert sich primär daran, was man mit fast allen AVR gleich gut und
einfach umsetzen kann. Komplizierte Sachen hat man einfach weg gelassen.
Beim aktuellen STM32 Core hat man als Basis die newlib-nano verwendet,
die im Vergleich zur newlib Library (von und für Linux) zwar abgespeckt
wurde, aber immer noch erheblich ressourcen-fressender ist. Immersoll
soll die newlib-nano prinzipiell alle ARM Mikrocontroller unterstützen -
das ist ein viel weiteres Feld, als was die hand-gedengelte avr-libc
beackern muss. Darauf baut die Cube HAL auf, die alle Funktionen on
allen STM32 Modellen (das sind hunderte!) unterstützen soll. Jetzt haben
diese Chips generell viel mehr Funktionen als AVR und diese jeweils in
vielen unterschiedlichen Varianten ("Wenn du einen AVR kennst, kennst du
alle" ist zwar nicht ganz richtig. Das selbe Prinzip trifft auf STM32
aber ganz sicher gar zu). Der Foku bei Cube HAL ist nicht "klein und
performant", sondern es soll möglichst universell sein und durch Cube MX
(klickibunti Programmgenerator) konfigurierbar sein. Auf
Ressourcen-Verbrauch nimmt das Cube HAL Framework noch weniger
Rücksicht, als die darunter liegende newlib-nano. Und auf dieser
klobigen Basis wurde jetzt auch noch eine Variante vom Arduino Framework
oben drüber gelegt, das in seinen Grundzügen für ganz andere µC
gestaltet war.
Was übrig bleibt, ist ein preisgünstiger Mikrocontroller mit einem
mäßigen Entwicklungsframework, dass klobig wirkt und dafür sehr wenig
Funktionlität bereit stellt. Es ist nicht einmal 100% kompatibel: die
allermeisten Treiber für Zubehör mussten dafür extra angepasst und
teilweise gar neu geschrieben werden.
Deswegen mein Appell: Wenn du dich mit den STM32 und der Arduino IDE
beschäftigst, dann behalte immer im Hinterkopf, dass das Framework die
wahre "Pracht" dieser Mikrocontroller verbirgt. Es geht viel mehr und
viel besser, wenn man sich von den Frameworks löst.
Noch ein Tipp: Benutze digitalWrite() nur, wenn Dir die Performance
scheißegal ist. Richtige Männer beschreiben die I/O Register direkt.
Begründung:
https://www.peterbeard.co/blog/post/why-is-arduino-digitalwrite-so-slow/
#5986895
Hi Justin B.,
ich bin Hobbyist und habe mich zuerst in den AVR-uC gut eingearbeitet.
Danach erst habe ich mich in die STM32-uC's eingearbeitet.
Beide Male habe ich zunächst ohne grosse Frameworks (Arduino, Cube HAL,
...) programmiert. Nur so lernst Du meiner Meinung nach den Prozessor
richtig kennen und kannst all seine Möglichkeiten ausschöpfen, ohne an
die Möglichkeiten (oder eben Nicht-Möglichkeiten) eines Frameworks
gebunden zu sein.
Der Einarbeitungsaufwand bei STM32-uC gegenüber dem AVR-uC lag bei mir
bei einem Faktor von ca. 10:1.  Solltest Du also diesen Weg ohne
Frameworks gehen wollen, so rate ich Dir, zunächst mit dem AVR-uC zu
beginnen.
Dieser Rat gilt umso mehr, wenn Du noch keine uC-Erfahrung hast und wenn
Du nicht extrem hartgesotten oder frustrationstollerant bist. In allen
drei Fällen rate ich zu einem Start mit 8-bit uC von AVR (also
denjenigen uC's, die auf den kleineren Arduino-Boards draufsitzen).
Als Einstieg sind die Arduino-Boards prima geeignet - Du solltest sie
halt nur ohne das Arduino-Framework programmieren, wenn Du wirklich
etwas über uC lernen willst.  Die meisten nehmen in diesem Fall "Atmel
Studio" als Entwicklungsumgebung (und nicht "Arduino").
Erst wenn Du Fahrrad fahren kannst (= den AVR-Prozessor in Grundzügen
beherrscht), würde ich auf den Düsenjäger (=STM32) umsteigen, denn dort
gibt es nicht nur einen Lenker und eine Klingel, sondern 1000 weitere
Knöpfchen. Oder konkret: die AVR-Datenblätter sind ca. 300-400 Seiten
lang, während die STM32-Datenblätter ca. 2000 Seiten haben.
Solltest Du möglichst schnell kleine Projekte realisieren wollen und
Dich nicht lange in uC einarbeiten wollen, lautet mein Rat komplett
anders:
Dann nehme die Arduino-Boards mit der Arduino-Software und freue Dich,
dass Du bereits nach 1h Einarbeitung Dein erstes Mini-Projekt am Laufen
hast.
Auch STM32-Nucleo Boards kannst Du via Arduino-Framework programmieren
(mit kleinen Einschränkungen) - dann bist Du genauso fix in der
Einarbeitung und hast einen ca. 10x schnelleren uC.
Hier habe ich einmal zusammengestellt, was ich als Einstieg via
Arduino-Framework (allerdings für einen 13-Jährigen) gut finde:
Beitrag "Re: Arduino Starter Kit für 13-14 Jährigen gesucht"
Lass Dich  von diesem schnellen Erfolg aber nicht blenden: über uC hast
Du in diesem Fall nicht viel gelernt, denn Du hast quasi nur die Knöpfe
am Cola-Automaten gedrückt, weisst aber nichts über das Innenleben
dieses Automaten.
Die "Gefahr" an der Sache: der schnelle Erfolg via Arduino-Framework
macht es Dir schwerer, zurück auf den harten Weg ohne Frameworks zu
gehen, denn Du bist es ja gewohnt, dass innerhalb kürzester Zeit alles
funktioniert ... (Stichwort: innerer Schweinehund). Viele Arduino-Fans
schaffen diesen "Rückschritt" nicht mehr und sind dann in ihrem
"Framework" gefangen.
Trotzdem: wenn Du nur ein paar kleine Projekte mit uC machen willst und
Dich nicht langfristig in uC einarbeiten willst, so finde ich Arduino
genau den optimalen Ansatz. Willst Du langerfristig mit Elektronik und
uC basteln, so rate ich Dir, den oben erwähnten steinigeren Weg zu
gehen.
Viele Grüße
Igel1
Gast #5986976
Ist das so? Soweit ich weiss sind das verschiedene Kerne die beide ihr
eigenes Leben haben. Der von Roger Clark liegt auch auf Github und ist
noch aktiv: https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32
Aber auf Stm32duino.com wurden beide unterstützt, man musste nur gut
aufpassen in das richtige Unterforum zu posten, für Einsteiger ist die
Variantenvielfalt nicht gerade übersichtlich.
Stm32duino erstickt aber gerade an seinem Erfolg, genau wie Kodi. Die
Website ist down wg. zuviel Traffic und der Webhoster hat sie vom Netz
genommen, es wird noch nach einer Lösung gesucht:
https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/issues/577
Gast #5986984
Der TE sollte noch ein paar Info's liefern, so werden die Fans des STM
den STM empfehlen und die Fans des Arduino den Arduino, oder den Raspi,
oder, oder...
Fakt ist, man kann irgendwie anfangen, der Rest kommt dann von ganz
allein, weil irgendwann immer ein Problem auftaucht, das einen Blick
über den Tellerrand erfordert.
Und natürlich kann man sich streiten, ob man mit Assembler beginnen soll
oder lieber mit C. Ob mit Framework oder ohne.
Fakt ist aber auch, daß eine Ethernetschnittstelle wohl selbst der
härteste Fan nicht mit Assembler im Zeileneditor schreiben möchte.
RAM)
Der ATmega328 hat auch noch 1 kB EEPROM als Datenspeicher.
Gast #5988450
Ich habe mir jetzt mal ein Nucleo Board zugelegt. Obwohl ich nicht allzu
viel Erfahrung habe konnte ich dank CubeMX relativ schnell erste
Ergebnisse erzielen. Ich finde, wenn man mal durchgestiegen ist wo man
in den einzelnen HAL Files die Funktionen findet geht das ganz gut von
der Hand. Die ganzen Beispiele die dort mitgeliefert werden sind
wirklich hilfreich.
Natürlich gibt es nicht so viele Bibliotheken aber darum geht es mir
auch nicht wirklich.
Da das Board über eine SDIO Schnittstelle verfügt werde ich mich glaube
ich mal daran setzen eine SD-Karte zu beschreiben und das ganze über USB
auszugeben.
Nochmal Danke!
Gast #5988464
> Sorry aber das ist ein unsinniges "Argument".
> Es ist nicht schwieriger auf den Mount Everest zu steigen - es ist
> einfach der normale Aufwand =D
Ganz sicher ist es völlig normal, einen Controller an Hand
der Registerbeschreibung in der Dokumentation zu programmieren.
Das dein kleines Spielerhirn unfähig ist, dass zu erkennen,
beweist nur, dass genau du scheinbar dazu nicht in der Lage bist.
Der Mount Everest wird dir da wohl verschlossen bleiben.
#5988475
Gegenfrage: wenn nicht aus beruflichen Gründen, warum dann sollten mich
diverse Register interessieren? Das wäre in etwa so, als ob ich dich
Frage, warum du deinen Wocheneinkauf nicht zu Fuß erledigst. Spart
Benzin, gut also für die Gesundheit und Umwelt und du bist jeden Schritt
gegangen. Trotzdem fahren die Leute mit dem Auto selbst zum Bäcker, da
es durch die eingesparte Zeit wirtschaftlicher ist.
Der Unterschied zwischen einem Arduino Programmierer und einem „echten“
Programmierer ist der, dass ersterer genauso gut Register nach Anleitung
im Datenblatt beschreiben kann, dies jedoch nur aus Notwendigkeit in
Ausnahmefällen tut. Rechnet man billige 10€/h in die
Gesamtwirtschaftlichkeit und ist nicht der Weg das Ziel, sondern das
Ziel das Ziel, so ist ein 20€ Controller Cortex M7 mit dem Arduino
Framework nicht zu schlagen und darüberhinaus ausreichend für 99,9% der
Fälle.
Wer sagt denn, dass man innerhalb der Arduino IDE mit digital.write
arbeiten MUSS, wenn einem das zu langsam ist?
#5988477
PS: in der Elektrotechnik fängt man bekanntlich in gleicher
Vorgehensweise mit dem ohmschen Gesetz im stationären Fall anstatt mit
Maxwell an. Warum wohl? Oder auch: natürlich lassen sich Gemischte Netze
mit allen parasitären Induktivitäten und Kapazitäten durchexerzieren
aber selbst die, die dazu (potentiell) in der Lage sind, werfen zunächst
einmal den Simulator an. Und wenn sodurch mit Kanonen auf Spatzen
geschossen wird, wen kümmert es, wenn nicht den eigenen Stolz?
#5988896
> beginnen.
Kann ich nur unterstreichen.
Wir haben das ja mal zusammen angefangen, doch dein Tempo war mir
einfach zu schnell. Du kanntest dich schon mit Git Hub aus und ich
musste das alles parallel machen.
Da ich ja gar nie solche komplexen Sachen mache, komme ich gut mit 8 Bit
klar.
@TO
Die Arduino Boards sind preiswert und letztlich ist das ein Atmel
Controller auf den Boards. Die kannst du ganz normal im Atmel Studio in
C programmieren.
Ich nutze meist die Nano Boards zum probieren, ändere dann die Pins und
nutze das Programm dann für einen Tiny10.
Das erwähne ich nur, dass du sehen kannst, dass das dann nicht auf dem
Arduino bleiben muss.
Aber nicht alle Programme können so einfach übernommen werden. Die
Tiny13 haben andere Behandlung der Register. Also andere Befehle.
Gast #5988940
Justin B.
>Markus schrieb:
>> Welches ist es denn?
>Nucleo-F767Zi
Hmm... mittlerweile ist das ja echt schwer, die verschiedenen MCUs
gegeneinander zu vergleichen. Ich finde nicht mal ein Datenblatt, dass
ausschließlich für das Board gemacht ist
Welchen Vorteil hat das Board gegenüber dem H743 ( das hat 400MHz ).
#5988992
Es gibt auch noch ARM von anderen Herstellern, die meisten sind
erheblich weniger kompliziert und verschwurbelt als die STM32.
Zum Beispiel fand ich die Kinetis-Familie von ehemals Freescale ganz
nett, die lassen sich echt entspannt auf Registerebene programmieren
weil alles dort viel logischer und aufgeräumter organisiert ist. Die
kleineren von denen sind kaum schwieriger zu handhaben als ein Atmega.
Die E-Reihe (MKExxx) läuft noch mit 5V, das kann bei manchen Anwendungen
auch ganz hilfreich sein.
Die Welt ist größer als nur AVR und STM32. Es gibt viele Zwischenstufen.
Gast #5989244
Das H7 läuft mittlerweile auf 480Mhz und ist das Flaggschiff von ST. Das
Teil hat so viel Leistung, dass man es wirklich nur für sehr Spezielle
Anwendungen braucht. Mal davon abgesehen, ist das Speichermanagement
dort nochmal um einiges komplexer da es mehrere Speicherbereiche gibt
unteranderem einen sehr schnellen RAM. Das hat so Späße wie eine 64Bit
Busmatrix und Gott weiß was noch.
