Moin, ich hoffe mir kann hier vielleicht geholfen werden. (Falls falsches unterforum bitte ich das zu entschuldigen). Ich hab hier zufällig noch einen Arduino rumfliegen, dafür hab ich mir eine kleine Platine zusammengelötet und ein Programm im Netz gefunden welche am Ende dafür sorgen das ich durch 2 mal klatschen schnipsen usw. ein Relais umschalte, über das Relais soll mein RGB LED Streifen (12V) geschaltet werden. Soweit so gut. Das Problem ist nun folgendes: wenn ich die Stromzufuhr vor dem RGB Conroller Kappe, geht das Licht danach nicht mehr automatisch an. Hinter dem Controller sind dann die bekannten 4 Leitungen (beschriftet mit +/R/G/B). Die eigentliche Frage: kann ich ohne weiteres die Leitung für + über das Relais legen und schalten ohne das ich Angst um den Rest des LED Streifens zu haben? Oder soll/muss ich alle 4 Leitungen über separate Relais schalten um keinen Schaden zu verursachen? Zwei eher unwichtige fragen als mehr oder minder offtopic: Kann ich die 12V zwischen Netzteil und RGB Controller abgreifen und damit zusätzlich meinen Arduino (UNO) Speisen? Benötige ich einen Spannungswanlder oder hat der Arduino eine Möglichkeit 12V als Einspeisung zu nehmen? Hat jemand Erfahrung mit der kompletten Steuerung der RGB Leiste per Arduino? So das ich quasi den RGB Controller rauswerfe und selber baue; ggf. noch mit der Möglichkeit das ganze per website/App zu steuern? Vielen Dank und viele Grüße
Torben M. schrieb: > kann ich ohne weiteres die Leitung für + über das > Relais legen und schalten Kannst du. Torben M. schrieb: > Kann ich die 12V zwischen Netzteil und RGB Controller abgreifen und > damit zusätzlich meinen Arduino (UNO) Speisen? Kannst du Torben M. schrieb: > hat der Arduino eine Möglichkeit 12V als > Einspeisung zu nehmen? Ja, die Hohlbuchse (das schwarze Ding neben dem USB) kann dafür genutzt werden Torben M. schrieb: > Hat jemand Erfahrung mit der kompletten Steuerung der RGB Leiste per > Arduino? Ist ein Standard-Projekt und dazu findet sich sehr viel vorgekautes Zeug im Internet Torben M. schrieb: > noch mit der Möglichkeit das ganze per website/App zu steuern? Schau dir mal den ESP8266 an. Für den gibt es auch schon viele fertige Projekte, die genau das tun. Und der ESP kann über die Arduino IDE programmiert werden und hat WLAN an Bord. Braucht nur etwas Außenbeschaltung.
Moin Sebastian, vielen Dank für die knackige Antwort. Dann werd ich heute Abend mal weiter basteln und zumindest mal das Relais anbinden. Bezüglich der anderen Dinge werd ich dann auch noch genauer recherchieren, danke für den Tipp mit dem ESP8266. :) VG
Es gibt auch RGB-LED-Streifen-Controller in denen ein esp8266 verbaut ist. Dann brauchst du nur noch die Software, die es natürlich auch schon fertig gibt. ;) Stichworte: ESP-Easy und Tasmota
