frequenz messung 8-16 Kanäle
OP #5985007
Ich möchte mit dem Raspberry Pi auf 8 oder mehr Kanälen die Frequenz
messen und logen.
Der Frequenzbereich der Signale liegt bei etw. 50-1000 Hz.
Es sollen 5 bis 10 Werte pro Sekunde ermittelt werden.
Da ich den Pi benutze ist das mit der Frequenzmessung schon mal nicht so
leicht wie bei einem µC und selbst wenn das geht, geht es schon mal
nicht auf 8 Kanälen gleichzeitig.
Ich suche daher eine Fertige Schaltung, die diese Aufgabe übernimmt und
mit dem Pi via UART SPI oder I²C kommuniziert.
Kennt da jemand was passendes?
#5985019
http://abyz.me.uk/rpi/pigpio/examples.html
Joan hat hier zwei Beispiele "Frequency counter" 1 und 2 in C
Im Raspi-Forum gab es auch einen Thread
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=32&t=78835&p=1541383&hilit=frequency+counter#p1541383
Externe Frequenzzählermodule haben normalerweise schon Displays und
keinen Datenausgang, https://www.lcd-module.de/produkte/funktion.html
und für 8 Stück wir das etwas kostspielig. Vielleicht gibt es ein
Arduino-Programm.
#5985041
> keinen Datenausgang
Och, die Module von m.n. (http://mino-elektronik.de/) können den Meßwert
per UART ausgeben. Muß man bloß noch mit dem RasPi verknüppern. OK, bei
16 Kanälen ist UART eine eher blöde Schnittstelle. Sollte besser ein
serieller Bus sein. Könnte man sicher umstricken, macht aber Arbeit.
OP #5985062
M.A. S. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> OK, bei
> Kommt darauf an,
> Joachim J. schrieb:
>> Ich möchte ... auf 8 oder mehr Kanälen die Frequenz messen und logen.
> ...wie oft pro Zeiteinheit neue Werte gemessen und gesendet werden
> sollen, diese Info sehe ich bisher nirgendwo.
korrekt habe ich vergessen. es sollten schon 5 bis 10 Werte pro Sekunde
sein.
#5985071
> Arduino-Programm.
Ein Atmega 318 hat bis zu 23 (22 Ohne Reset) Pins mit Pin Change
Interrupt. Worst case hast du 1kHz  8 Kanäle  2 Interrupts = 16kHz,
d.h. bei 16MHz Systemtakt solltest du bei deutlich unter 1000
Instructions in der ISR bleiben. wenn du in der ISR nur Zeit (ein Timer
als Systemtakt) und veränderten Pin in einen Buffer schreibst, sollte
das in ca. 30-40 Zyklen erledigt sein. ergibt eine Jitter von 2-3µs
worst case.
oder du nimmst einen Timer mit externem Takt, davon hat ein Mega328 zwei
und ein Tiny85 z.b. einen (Tiny 13 hat einen timer zu wenig für die
Zeitbasis). Braucht zwar mehr µC, dafür wirds genauer und muss (sollte)
nicht in C oder ASM programmiert werden
Was auch wichtig zu Wissen wäre, soll das Ding die Frequnez gemittlet
seit der letzten Ausgabe, gemittelt über z.b. 1s oder nur errechnet aus
dem letzten Takt ausgeben?
OP #5985083
Ich hatte gehofft es gibt da vielleicht ein Fertiges Modul mit dem ich
viel Zeit und Arbeit sparen könnte. Ich kann mir natürlich auch einfach
ein Mikrokontroller Bord besorgen und was Programmieren. Sollte nicht so
schwer sein.
Ich bitte euch daher nur noch Hinweise auf Fertiges Modul zu Posten.
sollte für mich nichts dabei sein, werde ich es dann halt selber bauen.
Gast #5985134
Spontan fallen mir dazu diese billigen 8CH Logic Analysatoren ein. Die
lesen 8 Kanäle in regelmäßigen Intervallen ein und liefern die Rohdaten
als USB Stream an den Rechner. Passende Software findest du unter dem
Namen "sigrok", allerdings ist die für einen anderen Anwendungsfall
gedacht. Vielleicht kannst du trotzdem Teile von dessen Quelltext
gebrauchen.
https://sigrok.org/wiki/Getting_started_with_a_logic_analyzer
Gast #5985144
Axel, Christoph, danke für die Blumen ;-)
@TO
Wie genau sollen denn die Ergebnisse sein?
Eine Lösung für 4 Kanäle gibt es fertig; diese läßt sich auch auf > 8
Kanäle erweitern: Beitrag "4-Kanal Drehzahlmessung mit ATmega88".
Damit werden 4-5-stellige Ergebnisse erreicht. Die Ausgabe könnte man
per IIC-Bus erledigen.
> schwer sein.
Nur zu!
OP #5985145
> gebrauchen.
gute Idee! Das könnte Funktionieren. Danke
Gast #5985315
Joachim J. schrieb:
> 50-1000 Hz.
Dann kannst du keine Zähler verwenden - bei 50 Hz und 10 Messungen/Sek
sind da gerade 5 Perioden zu zählen, m.a.W. der Fehler beträgt +-20%,
die Messung ist unbrauchbar. In dem Fall muss Periodendauermessung
angewendet werden.
Georg
Gast #5985693
Wenn das immer noch die Cypress Dinger sind, wird er es kaum hin
bekommen. Die Dinger sind von Hause aus doof. Der Cypress bekommt seine
Soft beim Start des Programms auf dem PC per USB. Deswegen liefen die ja
mit etlichen Softwaresuiten. USBEE, Saleae etc.pp War ja nur eine Frage
der VID.
#5986018
Zu den meisten vorgeschlagenen Mikrocontrollern lassen sich fertige
Module oder Evalboards finden. Und wenn nicht zu genau einem bestimmten
Typ dann oft zu einem kompatiblen aus der selben Familie.
Gast #5986158
Peter D. schrieb:
> Dann geht am besten irgend ein Cortex M3 mit 8 Capture-Eingängen, denn
> man muß reziprok messen.
Reziprok sowieso. Für 4 Eingänge hätte ich auch etwas Fertiges:
http://mino-elektronik.de/FM_407/fmeter_407.htm#a1 Die Vorteiler kann
man ja weglassen.
Sehr einfach und skalierbar wäre eine Schaltung mit kleinem AVR, der
schon ein TWI als Hardware auf dem Chip hat. Da reicht pro Kanal der µC
mit hinreichend stabilem Takt (Quarz); an freien Pins wird die
IIC-Adresse eingestellt. Ob man 1, 8 oder 16 Kanäle braucht, Schaltung
und Programm bleiben gleich und beim Auslesen ändert sich nur die
IIC-Adresse.
Aber was genau gebraucht wird, ist ja noch unbekannt.
Gast #5986630
Doch, klar geht das. Du musst nur auf Linux verzichten, also bare metal
programmieren. Dann geht das. Sogar völlig problemlos. Die Hardware kann
noch weit mehr als nur das. Das ist völlig unkritische Kinderkacke für
diese Hardware.
Gast #5986655
> c-hater schrieb:
>> Du musst nur auf Linux verzichten, also bare metal programmieren.
> Wie realistisch findest du deinen eigenen Vorschlag?
Wie realistisch war es vor Linux, Arduino und Co?
Einen Port einzulesen, das Ergebnis zu speichern und erneut zu lesen ist
kein Hexenwerk. Zumal es hier nicht um sonderlich hohe Frequenzen geht.
Gast #5986663
> Meinst du jetzt bezüglich der prinzipiellen Machbarkeit oder bezüglioch
> der Machbarkeit durch den TO?
Ich meine, wie realistisch das Vorhaben ist, einen Raspberry Pi
bare-metal zu programmieren. Dafür gibt es andere besser geeignete
Boards.
Gast #5986686
Absolut realistisch. Mache ich selber seit ca. zwei Jahren.
Ich kann die gesamte verfügbare Hardware nutzen, die Grafik allerdings
nur eingeschränkt, nur als simples Framebuffer-Device. Alle
Grafik-Beschleuniger kann ich nicht benutzen. Das liegt wohl vor allem
daran, dass ich sie für meine Anwendungen schlicht nicht benötige und
deswegen bisher keinen Anlass sah', mich damit auseinander zu setzen...
Übrigens war es garnicht so schwer, diesen Stand zu erreichen. Alle
wesentlichen Informationen (mit Ausnahme der Grafik) kann man doch den
Quelltexten der Linux-Systeme entnehmen. Da ist also nichtmal reverse
engineering erforderlich.
Gast #5986891
Das ist doch mal ne Hausnummer. Du hast also zwei Jahre dafür gebraucht
An anderer Stelle werden hier Links gezeigt, unter denen fertige Arduino
Nano Boards für ca. € 2 zu erhalten sind, die sogar mit einem Quarz
bestückt sind. Da ist der Aufwand doch wesentlich geringer, ein Programm
für den Nano zu schreiben - je nach Anforderung für 1 - 8 Kanäle - und
dann entsprechend viele Boards parallel zu betreiben.
Der zeitliche Aufwand dürfte geringer sein, als allein den Bootvorgang
beim RPi nachzuvollziehen.
Gast #5986896
Deswegen kam ich auf die 8CH Logic Analyzer mit dem Cypress Chip. Da ist
nämlich auch alles drin, samt R/C Filter und Firmware.
