Hallo. Ich habe mit FritzFax in Windows 10 ohne Probleme Faxe schicken können. Doch jetzt geht es aus einem Grund nicht mehr. Was passiert ist Folgendes: ich drucke etwa ein PDF aus mit dem Fax-Druckertreiber. Ich sehe in der Druckerwarteschlange Seiten 21/21, Größe 14,0 MB/22,9 MB, Anschluß FRITZ!fax: Und das wars. So bleibt es. Weder erscheint das Fritzfax-Fenster zur Eingabe der Faxnummer, noch geht die Größe auf 22,9MB / 22,9MB. Mit meinem anderen Drucker zu drucken funktioniert. Woran kann es liegen? PS Ich habe CAPI aktiviert per Telefon.
Drucker verstopft / Seite im Druckwerk?
Scheint nicht einfach zu lösen zu sein. Hier gibt es einen längeren Beitrag ohne Endlösung, aber mit einigen Hinweisen: https://www.ip-phone-forum.de/threads/druckerwarteschlange-h%C3%A4ngt-fritzbox-windows10.291130/
Ich habe schon sehr lange kein Fax mehr in Aktion gesehen. Weder privat, noch Firma, noch sonst irgendwo. Benutzt das wirklich noch jemand? Geht das überhaupt noch ohne echte Analog Anschlüsse?
Michael K. schrieb: > Benutzt das wirklich noch jemand? ja, leider. Manche Firmen oder Arztpraxen sind da ein wenig in der Zeit stehen geblieben. Was ich so gehört habe scheint es bei Anwälten und Gerichten auch noch relevant zu sein, da diese elektronischen Anwalts/Gerichtspostfächer wohl noch ziemlich verkorkst und voll mit Fehlern sind. > Geht das überhaupt noch ohne echte Analog Anschlüsse? Mehr schlecht als recht. Seit die echten ISDN-Anschlüsse flächendeckend durch VoIP ersetzt werden, hat die Zuverlässigkeit beim Faxen massiv nachgelassen. Sporadische Abbrüche und inkompatibilitäten zwischen 2 Gegenstellen sind an der Tagesordnung. Macht einiges an Ärger.
Geht das nicht auch direkt über die Seite des Anbieters im Browser? Habe es nicht gemacht, aber z.B. bei T-Online habe ich das gelesen.
Das Ganze dann unabhängig von Treiber, Software oder Betriebssystem.
Ups ... Fernschreiber sind aber wirklich out, oder liege ich da auch falsch? Das überhaupt noch Fax Treiber für WIN10 gepflegt werden überrascht mich sehr. Keine alte XP Maschine die noch irgendow rumsteht, um sich zu behelfen?
Indem du abschweifst, löst du das Problem nicht.
@ Finn Bietet dein Anbieter die Fax-Möglichkeit über Browser an?
pegel schrieb: > @ Finn > > Bietet dein Anbieter die Fax-Möglichkeit über Browser an? Nein, tut er nicht. Außerdem möchte ich ja nicht auf den Browser ausweichen. Es hat ja vorher funktioniert. Das Problem ist irgendeine Datei irgendwo im System, die fehlt oder eine Einstellung in der Registry. Wie kann ich mich dem systematisch nähern, ohne alles auszuprobieren?
Michael K. schrieb: > Ich habe schon sehr lange kein Fax mehr in Aktion gesehen. > Weder privat, noch Firma, noch sonst irgendwo. Wenn du es mit einem High-Tech Kommunikation-Unternehmen wie Telefonica zu tun hast, und eine Handynummer portieren willst, dann kannst du dort ein Formular runterladen, das auf genau 2 Wege verweist: Brief oder Fax.
Finn Schwarzer schrieb: > Das Problem ist irgendeine > Datei irgendwo im System, die fehlt Hast Du meinen Link von oben gelesen? Dieses Problem wird dort in den ersten Antworten abgehandelt.
A. K. schrieb: > Wenn du es mit einem High-Tech Kommunikation-Unternehmen wie Telefonica > zu tun hast, und eine Handynummer portieren willst, dann kannst du dort > ein Formular runterladen, das auf genau 2 Wege verweist: Brief oder Fax. Indem du abschweifst, löst du das Problem nicht.
Auch ne Möglichkeit Service abzuwehren. Bitte schicken Sie uns Ihre Eule ... Finn Schwarzer schrieb: > Indem du abschweifst, löst du das Problem nicht. Indem Du es unter WIN10 immer wieder bis zum nächten Update zum laufen bekommt, Du aber vielleicht auch nicht. Der XP Tip war durchaus ernst gemeint. Ich habe für alten Kram immer einen in der Hinterhand. Galep III und ICD2 wären sonst schon in die Tonne geflogen. Wenn Fax für Dich noch unverzichtbar ist, ein stationäres Fax nicht in Betracht kommt und MS sicher FAX nicht als unverzichtbare Zukunftstechnologie betrachtet die es zu supporten gilt, ist ein altes OS für eine alte Technik doch keine schlechte Lösung.
Finn Schwarzer schrieb: > FritzFax in Windows 10 Erst mal NUR mit einem Blatt probiert, ob es grundsätzlich funktioniert? Sonst Fritz fragen od.lesen? https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/190_FRITZ-fax-fur-FRITZ-Box-installieren-und-einrichten/
https://it-fvb.de/avm-fritzfax-auf-windows-10-mit-ip-anschluss-installieren-und-faxe-vom-pc-aus-versenden.html Wenn ich das lese, sträuben sich mir die Nackenhaare darauf zu bauen, das das zuverlässig funktioniert. Ich mag WIN10, aber die Updatepolitik von MS ist schon wirklich extrem frustrierend. Beim letzten Update hat sich der Echtzeitschutz von alleine wieder aktiviert und meinen T420 zum fast vollständigen Stillstand gebracht. Toll, auf 20% CPU Last begrenzt, was richtig was bringt wenn dafür die HDD zu 100% ausgelastet ist. Ich dachte ich hatte mit Schadsoftware eingefangen, obwohl ich nicht freudig auf alles Klicke was mir hingehalten wird.. Naja, habe ich ja irgendwie auch. Nur halt die von MS ... Sowas machen die Spacken ständig. Ständig läuft man hinter dem nachsten Gurkenkram hinterher den das Update verbrochen hat. Und das mit aktueller Software und halbwegs aktueller Hardware. Kein Wunder das Dir ein Fritzfax aus dem dem Jahre Schnee auseinanderfliegt.
Man könnte auch probieren ob T.38-Printer mit Fritzboxen klappt, wenn man in der Fritzbox einfach ein IP-Telefon anlegt und dessen Zugangsdaten in der Software hinterlegt. Könnte mir gut vorstellen, dass das (ggf. mit niedrig eingestellter Übertragungsrate) klappen könnte: https://www.andysblog.de/t-38-printer-ein-fax-drucker-fuer-die-voip-welt
Michael K. schrieb: > Ich mag WIN10, aber die Updatepolitik von MS ist schon wirklich extrem > frustrierend. > Beim letzten Update hat sich der Echtzeitschutz von alleine wieder > aktiviert und meinen T420 zum fast vollständigen Stillstand gebracht. > Toll, auf 20% CPU Last begrenzt, was richtig was bringt wenn dafür die > HDD zu 100% ausgelastet ist. Ich dachte ich hatte mit Schadsoftware.... Interessiert niemanden. Heul dich woanders aus. Hier geht es um Lösungen für ein bestimmtes Problem. Trag dazu bei oder sei still.
Finn Schwarzer schrieb: > Interessiert niemanden. Heul dich woanders aus. Hier geht es um Lösungen > für ein bestimmtes Problem. Trag dazu bei oder sei still. Alter, wie bist Du denn drauf? Ich habe einen Link gepostet indem jemand ausführlich beschreibt was er tun musst um das zum laufen zu bekommen, habe Dir Tips gegeben wie Du aus der Nummer rauskommen könntest ohne permanet WIN10 hinterherzulaufen mit Deiner uralt Software. Du kannst mich mal kreuzweise. Ich hoffe der Scheiss fliegt Dir so um die Ohren das Du Dein ganzes System dabei zerschiesst.
