Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CNC Servo-Ansteuerung für Kreisbewegung: Algorithmus
von Patrick B. (p51d)
Hallo zusammen
Meine Studienzeit liegt schon etwas zurück, daher verzeiht mir die
Frage.
Wie werden die Servoantriebe bei G02 und G03 angesteuert? Über „normale“
Sinus und Cosinus-Berechnung bekommt man ja die Koordinaten. Nur
beschleunigen da die Achsen immer und bremsen wieder. Das Ganze ruckelt
dann und ist für die Mechanik sicher auch nicht ideal.
Der Bresenham-Algorithmus bringt bei Stepper-Steuerungen sicher viel,
aber bei einer richtigen SPS kann man ja mit realen Achseneinheiten
(schnell) rechnen.
Werden für eine konstante Bahngeschwindigkeit die Achsbeschleunigungen
(welche Max-Geschwindigkeit wird denn so angegeben?) oder mit
berechneten Geschwindigkeiten und gleichen Beschleunigungen gearbeitet?
Ich weiss, dass fast jede Motion-Bibliothek mit CNC-Lizenzen das
beinhaltet, aber eventuell geht das ja „einfach“ selber zu coden.
Besten Dank für die Nachhilfe.
Gruss
Patrick
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Die Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck sind ja Ableitungen der
Position. Entsprechendes gilt für Sin, Cos, -Sin und -Cos.
Wenn einmal die Bahngeschwindigkeit erreicht ist, kann diese im Prinzip
beibehalten werden, was dann zu sin/cos-förmigen Geschwindigkeits- und
Beschleunigungsprofilen an den Achsen führt.
Aber vorsicht: Je kleiner der Radius der Bewegung, desto höher fallen
die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen der Achsen aus, wenn die
gleiche Bahngeschwindigkeit fefahren werden soll. Irgendwann erreicht
man dann die gewünschte Bahngeschwindigkeit nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Also wenn Du mit professionellen CNC-Maschinen Kurven fährst, machen die
das mit so hoher Auflösung, daß Du die einzelnen Schritte nicht in der
Mechanik spürst.
Es ist auch nicht ganz so einfach, nur die reine Kurve zu fahren. Da
kommen noch Werkzeugkorrekturen (z.B. Radius der Schneidplatte) hinzu
und man fährt auch mit einer Kurve an das Werkstück heran und wieder
heraus.
von michael_ (Gast)
Was hast du für ein praktisches Problem?
Einiges passt nicht zusammen.
Servo, Schrittmotoren, "richtige SPS" ???
Ob Servos oder Schrittmotoren, die Steuerung macht das schon.
Und mach dir mal keine Sorgen um die Mechanik.
Nicht umsonst kosten die Geld.
Du willst also den Post-Prozessor selber machen.
Schwierig, dazu muß man aber die Maschine und das, was es werden soll,
wissen.
von Michael B. (laberkopp)
Gut ?
Nein.
Ein guter Algorithmus macht einen echten Kreis statt angenähertes
Vieleck mit Geradenstückchen und kann auch innerhalb des Kreises bremsen
und beschleunigen, wobei die effektive Fräser-Geschwindigkeit nicht bei
45 Grad um 1.4 x schneller sein wird als bei 0 und 90 Grad.
Diesen guten Algorithmus findet man selten, noch seltener on-the-fly
berechnet.
von michael_ (Gast)
Es gibt auch noch Wasserstrahl, Laser, sonstnochwas...
Ohne nachzusehen sind das aus meiner Erinnerung so G30 f.f.???
Also richtiges Kreisbogenfahren.
von Pieter (Gast)
moin,
das selber zu berechnen ist nicht so das Problem.
Anbei eine Demo dazu.
Der MC der CNC ( STM32F405 ) rechnet mit dem selben Programm, ist also
die Anzeige im Demo "falsch", wird auch die Fräse "falsch" arbeiten.
Falsch bedeutet hier, es fehlen Koordinaten oder Übergänge zwischen 2
Abschnitten.
Hinweis:
G41,G42 festlegung Radiuskorrektur
G4x kann eingestellt werden
VG
Pieter
2 Achsen sollen so angefahren werden, dass ein Kreis entsteht (wie bei
den CNC Fräser).
Wieso?
Servo-Achsen und SPS (B&R) sind vorhanden. Viele Hobby-Projekte in
diesem Bereich setzten halt Schrittmotoren ein, weshalb die auffindbaren
Algorithmen und Berechnungen dafür gedacht sind.
Ja eben. Aber Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung müssen
vorgegeben werden. Und um diese Werte geht es mir.
> berechnet.
Ok, dann werde ich mir die Motion-Bibliotheken und Lizenzkosten mal
anschauen.
von Tany (Gast)
Hi Pieter,
magst du die Code hier posten?
von Tany (Gast)
schaue da mal rein...
https://github.com/grbl/grbl
von Walter T. (nicolas)
> berechnet
Das läßt sich eigentlich recht problemlos auf einem kleinen 8-Bitter mit
ordentlicher Auflösung berechnen. Ohne Division oder trigonometrische
Funktionen. Der Algorithmus dazu heißt "digital differential Analyzer".
Taugt für lineare und Kreisinterpolation.
Tatsächlich sind die I- und J-Parameter der Kreisinterpolation im G-Code
exakt so gestrickt, daß sie ohne Umrechnung als Eingang für den
Algorithmus taugen.
von (Gast)
Jede reale Maschine die digital geregelt wird diskretisiert das in (mehr
oder weniger) Geradenstücken, auch wenn diese nur jeweils nur eine
Millisekunde (mal aktueller Geschwindigkeit) lang sind. Es kommt also
immer ein Vieleck heraus.
von (Gast)
www.linuxcnc.org
www.machinekit.org
Die Bewegungsplaner dort drin sind nicht mehr ganz trivial, wenn man mit
einem debugger umgehen kann und C versteht ist das alles aber zu
verfolgen.
Kann man als Anregung nehmen oder bei passender
Kommunikationsmöglichkeit mit den Servoachsen auch als direkt als
Steuerung.
von Egon D. (Gast)
> diskretisiert das in (mehr oder weniger)
> Geradenstücken, [...]
Das ist aber kein Naturgesetz.
Würde man eine Kaskade analoger Integratoren verwenden,
würde die Maschine eine stetige Polynom-Interpolation
in der analogen Hardware machen.
Zusätzliche Fehler durch die analogen Komponenten müsste
man durch entsprechende Regelkreise vermeiden.
von Egon D. (Gast)
>> macht das schon.
> Beschleunigung müssen vorgegeben werden. Und
Sind sie doch auch: Durch die Werkstückkontur, die
gewählten Schnittwerte und die Leistungsgrenzen
der Maschine.
von michael_ (Gast)
> Wieso?
Gut zu wissen.
Ist da eine Steuerung dran und mit was wurde die bisher gefüttert.
Vielleicht ist alles ganz einfach.
von Christopher J. (christopher_j23)
Egon D. schrieb:
>> oder weniger) Geradenstücken, [...]
> Würde man eine Kaskade analoger Integratoren verwenden, würde die
> Maschine eine stetige Polynom-Interpolation in der analogen Hardware
> machen. Zusätzliche Fehler durch die analogen Komponenten müsste man
Diese Aussage schlage ich direkt für den Oxymoron-Award vor ;)
Wenn irgendetwas ruckelt ist was faul. Was soll denn ruckeln? Mit
"Servoantrieb" meinst du die dickeren Synchronmotoren wie sie
typischerweise in CNC-Maschinen verbaut sind?
Ich glaube er kennt keine dicken CNC-Maschinen,
sondern nur Schrittmotoren.
von michael_ (Gast)
Er hat doch eine Servo-Maschine!
Lese doch alles.
von Clemens S. (zoggl)
Schau dir mal die kurvensteuerung und elektronische Getriebe an. Setze
eine virtuelle achse auf und kopple die beiden servos dann mit einer sin
und cosin Kurve drauf.
Die benötigten kurvenstücke kannst du, bei bedarf auch on the fly
berechnen lassen
Sg
