'n Abend zusammen, ich habe ein PICkit3 inkl. Debug Header für einen PIC18F14K50. Den PIC kann ich direkt ohne Debug-Header ohne Fehler programmieren. Wenn ich den Debug-Header einsetze, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Target Device ID (0x47a0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device. Ich habe so weit mal rausgefunden, daß der Debug Header wohl eine andere ID hat. Der PIC auf dem Debug Header läßt sich aber trotzdem programmieren - aber halt nicht debuggen... Da bekomme ich immer die folgende Meldung: A debug header is required to debug this device. Wie kann ich MPLAB X jetzt begreiflich machen, daß der Header sehr wohl drauf ist? Muß ich da irgendwo was einstellen? Danke euch schon mal :-)
Hallo, wenn du in MPLAB X ein neues Projekt anlegst kommt nach der Auswahl des Prozessors (Schritt 2) die Auswahl des Debug-Headers in Schritt 3. Hast du den ausgewählt? Ist nicht zwingend nötig falls man nicht debuggen will, falls doch muß dort der Debug-Header ausgewählt werden. Silvio
Ich hatte da so ein vorgefertigtes Projekt von Microchip verwendet. Kann ich das im Nachhinein auch noch irgendwo angeben?
Alex H. schrieb: > Kann ich das im Nachhinein auch noch irgendwo angeben? Jo, in den Project Properties. Das Feld ist zwar grau und nicht weiß, wie dass in dem man den Processor einstellt, aber funzt trotzdem...
Volker S. schrieb: > Jo, in den Project Properties. Das Feld ist zwar grau und nicht weiß, > wie dass in dem man den Processor einstellt, aber funzt trotzdem... Ach herrje, da war ich ja mal richtig blind... Ich hab's einfach nicht gesehen :-D Danke Dir schon mal :-) Jetzt klappt's auch mit dem Build. Allerdings kommt beim Versuch einer Verbindung zum PICkit3 die folgende Meldung: Could not connect to tool hardware: PICkit3PlatformTool, com.microchip.mplab.mdbcore.PICKit3Tool.PICkit3DbgToolManager The debugger could not be started. Terminating debug session. Jemand eine Idee dazu? Im "normalen" Modus klappt die Verbindung ja auch!?
