Wie kann man in Kicad eine Bibliothek aus Widerständen, Kondensatoren, Spulen und LED`s bauen? Muß ich alles aus Strichen und Bögen zusammensetzen und neuzeichnen? Gruß Schorsch
Ich verstehe die Frage nicht, was willst du denn gegenüber den bestehenden Symbolen erreichen? Wenn du neue Symbole willst, musst du sie neu zeichnen, ja.
Hallo Schorsch, entweder im GUI, hier in Kapitel 12 und 13 beschrieben: http://docs.kicad-pcb.org/5.1.4/en/eeschema/eeschema.pdf#81 oder im Texteditior, das Format (Striche, Bögen etc.) ist hier beschrieben: https://en.wikibooks.org/wiki/Kicad/file_formats Falls Du die Texteditorvariante nimmst, empfehle ich Dir mit Variation einer bestehenden .lib zu üben. Tippfehler sind schnell gemacht, die später beim Versuch des Einbindens eine Fehlermeldung erzeugen. Insbesondere die Bögenparameter brauchen etwas übung, damit das raus kommt was Du haben möchtest.
Danke für die Antworten. Ich habe mein favorisierten Jack angehangen. Die Innenschaltung ist ziemlich aufwendig, es fehlen noch zwei LED's. Wenn ich die Schaltung mit auf das Schaltbild bringen könnte, brauche ich nicht ständig das Datenblatt anschauen.
Kicad Library schrieb: > Ich habe mein favorisierten Jack angehangen. Die Innenschaltung ist > ziemlich aufwendig, es fehlen noch zwei LED's. Naja, so ungewöhnlich ist die Innenschaltung für einen Magjack jetzt nicht. Ich würde vorschlagen Dir einen ähnlichen in den Kicad-Libs zu suchen, dessen Symbol zu kopieren und dann anzupassen. Vielleicht musst Du die Nummerierung der Pins ändern, vielleicht die PoE-Diodenbrücken hinzufügen. Es gibt übrigens nicht nur die offiziellen Kicad-Libs, es gibt tonnenweise Libs von anderen Nutzern die ihre Designs bei github mit einer Opensource-Lizenz hochgeladen haben. Aus denen kannst Du Dich auch als Quelle bedienen, Du musst nur die richtigen Suchbegriffe für Google finden.
@Schorsch, Du kannst aus bestehenden Libs die Teile, die Du benötigst in Deine Eigene Lib importieren und dann entsprechend verändern. Das spart Dir einige Arbeit. Eventuell kann Dir Bernd Wiebus mehr dazu sagen. Ich habe es bis dato nur einmal gemacht, kann jetzt aber nicht aus dem Kopf die einzelnen Schritte beschreiben. Weiß nur das ich im Projekt meine und die Vorlagelib eingebunden habe und nach dem Markieren/Kopieren eines Teils das im meine Lib übernehmen konnte. Markus
