Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sallen Key Band-Pass
von finto (Gast)
in dem Paper von TI
https://www.changpuak.ch/electronics/downloads/sloa088.pdf steht auf der
Seite 16-30 wie man einen Equal Component Sallen Key Filter berechnet.
Die Berechnung der Resonanzfrequenz passt auch zu der Formel in Wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Sallen%E2%80%93Key_topology wenn man
"Equal Components" annimmt.
In meiner Schnellsimulation will ich die Resonanzfrequenz bei 1MHz
haben. Als C nehme ich 120pF. R berechnet sich zu 1326 Ohm (ich wähle
1300 Ohm)
Wieso passt die Resonanz in der Simulation nicht? Die liegt so bei
820kHz. (siehe Screenshot)
Danke
von finto (Gast)
Ach der LTSpice OP ist nicht ganz ideal. Liegt an seiner GBW.
von Wolfgang (Gast)
Was gibt denn dein OP so her?
von Michael H. (Gast)
> Danke
Sallen Key ist immer mit ein bisschen gebastel verbunden. Das musst du
sowieso aufbauen um dann festzstellen, dass die wieder völlig verschoben
ist.
von Helmut S. (helmuts)
Dieser Opamp hat in der Default-Einstellung GBW=10Meg und DC-Gain
100000.
Aol=100K
GBW=10Meg
Für den 1MHz Bandpass wäre ein Opamp mit mindestens GBW=100Meg angesagt.
Rechtsklick auf den Opamp und einfach GBW auf 1000Meg ändern. Damit
simulieren und dann schrittweise die Zahl verringern bis man nicht mehr
mit dem Ergebnis zufrieden ist.
Hier mal ein Beispiel mit GBW=10MHz, 30MHz, 100MHz.
Mit einem GBW von 100MHz ist das Maximum bei 995,4kHz.
Zur Abwechslung habe ich das europäische Widerstabdssymbol genommen. Das
gibt es im Ordner "Misc".
[Miscc] EuropeanResistor
von finto (Gast)
Danke für die Antworten und die Mühe. Habe das nun berücksichtigt.
