Hallo liebe Community, Ich habe seit gestern ein Problem, und zwar waren bei einem 30Pin Displaykabel 2 Kabel (gelb und schwarz) gerissen. Das Display macht aber auch nach dem zusammenlöten kein Bild, die anderen Kabel haben noch Kontakt, kürzschlüsse bestehen nicht. Auf dem TV gibt das Gerät noch ein Bild aus. Ich habe ein anderes Display ebenfalls getestet, gleicher Fehler. Evtl fällt euch ja noch etwas sein :) Es handelt sich um ein HP Envy 15-aq000ng. Ich danke euch im voraus :)
Wenn du über TV noch ein Bild bekommst, kannst du ja mal die Eigenschaften des internen Bildschirms abfragen - ob er vorhanden ist, ob die richtige Auflösung usw. richtig erkannt wird. Kevin schrieb: > die anderen Kabel haben noch > Kontakt Wenn zwei Kabel schon ab waren, sind die Chancen sehr gut, das es doch noch andere erwischt hat - und sei es nur durchgescheuerte Isolation und Schlüsse zwischen Nachbarkabeln. Ab und zu ist die Versorgung des Displays auch über eine (Einlöt-)Sicherung geführt.
Stimmt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, ich werde es später mal versuchen. Die Isolation war bei mehreren Kabeln durch, ich habe sie aber so gelegt, das kein Kurzschluss vorhanden sein dürfte. Wo finde ich diese Art Sicherung? P.S: das Display macht zwar kein Bild und bleibt dunkel, aber es reagiert noch auf das einschalten.
Kevin schrieb: > Wo finde ich diese Art Sicherung? Meist in der Nähe der Anschlussleiste zum Display auf dem Mainboard. Wenn das Display aber was tut beim Einschalten, wird eine evtl. Sicherung in Ordnung sein. > P.S: das Display macht zwar kein Bild und bleibt dunkel, aber es > reagiert noch auf das einschalten. Du meinst, das es kurz flackert beim Einschalten? Oder was?
Das Display geht an, bleibt aber Schwarz, auch die Hintergrundbeleuchtung bleibt aus. Also wie kann ich es erklären, das Display wird dunkler als vor dem Start
Kevin schrieb: > auch die > Hintergrundbeleuchtung bleibt aus. Wie ist es, wenn du mit einer Taschenlampe (schräg) auf das Display leuchtest. Kannst du da Schatten erkennen?
Ich habe gerade auch mal die Sicherung durchgelesen, diese ist nicht durchgebrannt. Ich werde sie sicherheitshalber mal überbrücken
Kevin schrieb: > Ich habe gerade auch mal die Sicherung durchgelesen, diese ist nicht > durchgebrannt. Ich werde sie sicherheitshalber mal überbrücken Wenn sie nicht durch ist, solltest du da auch nix überbrücken. Frag lieber mal per Software den Zustand des Bildschirms ab, wie oben angeregt. Das Tastenkürzel zum Wechseln zwischen externem und internem Schirm hast du ja sicher schon ausprobiert.
