Moin, im Akkubetrieb hält die Ladung meines Akkus nur wenige Minuten. Dann geht der Laptop einfach schlagartig aus und bleibt nach einem Neustart nur wenige Sekunden an. Zuvor zeigt mir der Rechner noch an, das der Akku voll geladen ist, danach dass dieser komplett leer ist. Es blinkt kontinuierlich die Lampe, dass die Akkuladung gering ist. Ausgebaut ist der Akku nicht aufgebläht. Die Sollspannung beträgt 14.4V und die Istspannung 14.5V. Der Akku hat drei rote, drei schwarze eine weiße und eine gelbe Leitung. Den Akku muss man richtig ausbauen und nicht ausstecken. Es handelt sich um ein Asus N552VX. Ich traue dem ganzen nicht so recht, dass der Akku bereits nach zwei Jahren so gravieren und vor allem so plötzlich defekt sein soll. Wie kann ich überprüfen, was da vor sich geht? Kann da irgendwas softwareseitig falsch laufen? Hat jemand Tips für mich außer: Neukauf. Danke!
Ich messe die 14.5V auf allen drei roten Leitungen.
Akku schrieb: > Ich traue dem ganzen nicht so recht, dass der Akku bereits nach zwei > Jahren so gravieren und vor allem so plötzlich defekt sein soll. > > Wie kann ich überprüfen, was da vor sich geht? Variante 1: Eine Akkuzelle ist hinüber und hat quasi 0 Kapazität. Da ist es richtig und logisch dass sich der Akku so verhält. Variante 2: die Akkuzellen sind weit aussergalb der Balance. Ist die eine voll, ist die andere nicht mal ansatzweise geladen, ist diese leer, ist die volle noch fast voll. Dafür sprechen die 14.5V, ein voller Akku müsste 16.8V erreichen. Miss also die Einzelzellen.
MaWin schrieb: > Miss also die Einzelzellen. Am besten mit einer kleinen Grundbelastung von z.B. 100 Ohm.
Es ist verrückt, aber nach dem Einbau scheint der Akku wieder normal zu laufen. Kann das sein, wenn der Stecker evtl. nicht richtig saß und nicht alle Leitungen (z.B. alle roten) verbunden waren?
Jetzt wird der Akku jedoch nur bis 75% aufgeladen. Der Ladestrom sinkt auf 0A. Es erscheint aber nicht der Hinweis "Netzbetrieb, wird nicht aufgeladen", sondern "26 Minuten bis zumm vollständigen Aufladen".
Akku schrieb: > Wie kann ich überprüfen, was da vor sich geht? Kann da irgendwas > softwareseitig falsch laufen? Entweder wurde der Akku zu Tode gequält und eine Zelle ist krank oder die Kalibrierung meint, daß der Akku nur 5 Minuten hält. Ob es für dieses Asus-NB ein Kalibrierprogramm gibt, weiß ich nicht.
Die Möglichkeit einer toten Zelle wurde ja schon erwähnt. Wenn(!) alle Zellen noch ihre Sollspannung erreichen mache folgendes: Akku vollständig aufladen, Laptop ohne NT anschalten, gehe direkt ins BIOS (kein OS starten!), Akku bis zum Abschalten leerlaufen lassen. Alles an "Pieps und Blink" beim letzten Schritt ignorieren. Prozedur noch min. einmal wiederholen. Der Akku wird dadurch nicht besser, aber der Controller weiß wieder über die Zellen bescheid und meldet dem OS dann rechtzeitig, wenn die Ladung zur Neige geht. Das klappt natürlich nur, wenn die Schieflage zwischen Controller und Zellchemie nicht schon zu groß ist.
Jupp schrieb: > Akku vollständig aufladen, Laptop ohne NT anschalten, gehe direkt ins > BIOS (kein OS starten!), Akku bis zum Abschalten leerlaufen lassen. > Alles an "Pieps und Blink" beim letzten Schritt ignorieren. Prozedur > noch min. einmal wiederholen. Ist mein Akku denn "voll aufgeladen", wenn der Ladestrom bei ca. 78% auf 0A sinkt (unter Windows10)?
Akku schrieb: > Ist mein Akku denn "voll aufgeladen", wenn der Ladestrom bei ca. 78% auf > 0A sinkt (unter Windows10)? Das ist keine echte Anzeige der tatsächlichen Ladung, das ist nur die Meinung des Controllers. Deswegen: Jupp schrieb: > PS: Akku aufladen auch ohne geladenes OS.
Hallo Akku, vergiss die Anzeige unter Windows. Wenn diese Dir z.B. 75% anzeigt, heisst das nicht, dass sich die 75% auf die Soll-Kapazität des Akkus bezieht, die er bei Produktion hatte. Diese Prozentangaben beziehen sich auf die aktuelle Rest-Voll-Kapazität. Und die schwindet mit dem Alter. Lass Dir die Werte des Akkus von z.B. BatteryInfoView anzeigen. Dann siehst Du wie gut/schlecht Dein Akku ist.
Thomas S. schrieb: > Lass Dir die Werte des Akkus von z.B. BatteryInfoView anzeigen. Dann > siehst Du wie gut/schlecht Dein Akku ist. Nein, das hilft auch nicht, denn sämtliche Software kann immer nur die "Meinung" des Controllers anzeigen. Wichtig ist zunächst, dem Controller (wieder) die reale Akku-Chemie bekannt zu machen, nur dann kann er sinnvolle Werte an eine Software liefern. Das funktioniert mit dem o.g. Prozedere meistens.
Variante 3: ein oder mehrere Zellen haben einen zu hohen Innenwiderstand, dadurch sinkt die Spannung unter Belastung soweit, daß der Controller sagt "Akku leer", obwohl noch genügend Ladung da ist.
