Batteriehalter für Größe 18650 € 0,50 / St. plus Versand (Brief/Päckchen je nach Menge) Es sind 30 St. vorhanden. Die Halter sind zum einlöten und unbenutzt (falsche Größe geliefert). Die Batterie wird nur durch die Kontaktfedern geklemmt, das Plastik geht gerade runter. Kontakt bitte per PN mit email, Danke.
Hallo, da passen vermutlich nur Akkus mit flachen Pluspol rein, oder? Gruß Jörg
Ich habe keine passenden Akkus, kann also nichts definitives dazu sagen. Der Halter ist, bis auf die +- Markierungen, symmetrisch. Der Abstand zwischen den Kontakten ist, unbelastet, 61,4mm, bei 65mm ist schon ordentlich Druck auf den Kontaktfedern.
Z.F. E. schrieb: > Ich habe keine passenden Akkus, kann also nichts definitives dazu > sagen. > Der Halter ist, bis auf die +- Markierungen, symmetrisch. > Der Abstand zwischen den Kontakten ist, unbelastet, 61,4mm, bei 65mm ist > schon ordentlich Druck auf den Kontaktfedern. Dann sind die wohl für Zellen ohne erhöhten Pluspol. Die haben ca. 65mm. PN ist unterwegs, ich habe Interesse.
Alle Halter gut angekommen! Vielen Dank! Gruss Chregu
Ich habe nochmal 30 von den Batteriehaltern zu bieten. Bei der Nachbestellung wurde schon wieder die falsche Grösse geliefert.
kann man natürlich ewig so weitermachen, wenn man bedenkt das bei ali der einzelne halter ca 20cent kostet
Bernd M. schrieb: > kann man natürlich ewig so weitermachen, wenn man bedenkt das bei ali > der einzelne halter ca 20cent kostet Erspare uns solche unwahren Behauptungen oder unterlege sie mit einem nachvollziehbaren Link!
Bernd M. schrieb: > kann man natürlich ewig so weitermachen, wenn man bedenkt das bei ali > der einzelne halter ca 20cent kostet Ist schon etwas mehr als 20 Cent... https://de.aliexpress.com/item/32840663061.html Sind ja auch nicht die Billigst-Teile mit Eisenfedern und angenieteten AWG32.
Alexander S. schrieb: > Ist schon etwas mehr als 20 Cent... > > https://de.aliexpress.com/item/32840663061.html Ich kenne und nutze gleichartige Halter, deshalb habe ich die 20 Cent auch etwas unfreundlich hinterfragt! Ich habe die lieber mit seitlichen Anschlüssen, der Chinamann nennt sie 'SMT': https://de.aliexpress.com/item/32813969692.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dMxKwGM kosten aktuell 1,13 € plus Versand, im Juni 2018 habe ich sie noch für 98ct bei kostenlosem Versand bekommen. > Sind ja auch nicht die Billigst-Teile mit > Eisenfedern und angenieteten AWG32. Genau deshalb! Die Bronzefedern haben einen ordentlichen Übergangswiderstand und der Kunststoffkörper verbiegt sich nicht unter der Last der Feder. Die Halter gibt es auch für andere Abmessungen und werden hier für Meßzwecke verwendet. Na ja, für China-Verhältnisse relativ teuer, aber sie sind den Preis wert.
Fred P. schrieb: > der Chinamann nennt sie > 'SMT': Dat is so ja auch richtig! Surface Mounting Technology Also doch wieder nur was kopiertes vom Chinamännlein...:( ;)
