Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Von Joystick Kabel zum Funk umbauen hilfe
von Timo (Gast)
Guten Tag.
Habe mal eine Frage vielleicht kann mir einer helfen.
Ich habe ein Projekt gestartet wo ich ein Elektrorohlstuhl umbaue.
Der Rohrstuhl hat eine Bedieneinheit wo ein Joystick dran ist leider mit
Kabel.
Meine Frage.
Ist es möglich das zum Funk umzubauen? Ich meine so das ich eine RC Funk
Fernbedienung vom Modell Auto/Flugzeug oder so nehmen kann. So das die
Joystick Funktion erhalten bleibt.
Wenn ich die bedieneinheit auf mache ist am dem Joystick 5 Kabel dran
die auf eine Platine gehen.
Dachte vielleicht das man an den kabel vielleicht ein Empfänger vom rc
rann macht.
Mein ihr man kann sowas ermöglichen?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Timo
von Horst (Gast)
Ja.
von NL (Gast)
Unbedingt auch an eine Verschlüsslung der Funkstrecke denken!
Schliesslich soll kein Hacker den Opa gegen die Wand fahren
oder gar in einen Abgrund hinabstürzen. :-D
von Helmut -. (dc3yc)
Ich würde mich wegen der Sicherheit nicht an sowas rantrauen, obwohl ich
das durchaus könnte. Aber ich habe mit Funk in solchen Sachen
jahrzehntelange Erfahrung.
Was machst du, wenn die Stromversorgung der Fernbedienung ausfällt?
Was machst du, wenn der Bediener einen Schwächeanfall bekommt und nicht
mehr stoppen kann?
Was machst du, wenn jemand anders deine Funkstrecke stört?
und, und, und...
von Jens P. (picler)
> mehr stoppen kann?
Sicherheitsrelevante Systeme gehen in so einem Fall in einen sicheren
Betriebszustand. In diesem Fall bedeutet das wohl, dass das Gefährt
stehen bleibt. Wenn der Bediener allerdings während des Schwächeanfalls
auf Vollgas geht, ist es ein Problem.
> und, und, und...
Verschlüsseln hilft gegen Hacker und bei Ausfall des Funksignals siehe
oben. Bei den Modellfliegern gibt es mittlerweile Autopiloten, die eine
definierte Fluglage sicher stellen oder aber das Modell zum Startplatz
zurück leiten.
Horst schrieb:
> Ja.
Diese Antwort trifft wohl des Pudels Kern. Möglich ist das schon, ob der
TO das auch nur ansatzweise hinbekommt möchte ich anhand seiner
Schilderungen arg bezweifeln...
von Timo (Gast)
Er wird ja nicht mehr als Rohrstuhl benutzt.
Er würde umgebaut um Sachen zu transportieren wie zb. Brennholz oder
Laub
von Timo (Gast)
Wie gehe ich den da vor.
Was brauche ich da alles.
Danke für eure Hilfe.
von Jack V. (jackv)
Timo schrieb:
> Wie gehe ich den*n* da vor.
Du schaffst dir zunächst die benötigten Grundlagen drauf. Dazu benötigst
du nur eine Menge Bücher und recht viel Zeit. Der Rest ergibt sich dann.
[scnr]
von Timo (Gast)
Denke mal das ich wohl eine Fernbedienung brauche und ein Empfänger mit
mindestens 4ch richtig?
von Timo (Gast)
> [scnr]
Dachte ich kann das hier bei euch etwas abkürzen.
von Herr M. (herrmueller)
von Max D. (max_d)
https://youtu.be/nUpzC1QP8z4 Sowas wäre keine Option ? Ist natürlich
etwas pfuschig, aber erfordert wenig Sachkenntnis...
von Harald W. (wilhelms)
> Kabel.
> Meine Frage.
Sicherlich. Krane haben auch eine Bedienheit ähnlich wie ein
Joystick. Eine solche oder ähnliche Fernsteuerung kann man
wohl auch für einen Rollstuhl verwenden, denn diese hat ent-
sprechende Sicherheitsfunktionen. Eine einfache Modellfern-
bedienung dagegen ist allerdings nicht geeignet.
von ich (Gast)
Es sollte dringend die rechtliche Lage überprüft werden, wenn der Umbau
in der Öffentlichkeit benutzt werden sollte!
von Walta S. (walta)
Das heißt: du willst einen Elektrorollstuhl umbauen um damit Material zu
transportieren - und das ganze, über eine kurze Distanz (wenige Meter),
fernsteuern weil das Kabel unpraktisch ist.
Falls du in einem langsamen Gang bleibst sehe ich da nicht wirklich ein
Problem. Am einfachsten ist wahrscheinlich der oben verlinkte ebay
Artikel. Linker und rechter Motor auf je 2 Relais und fertig.
Wenn du den Joystick weiterverwenden willst kann es etwas komplizierter
werden - da musstest du ihn in eine Steuerung für Modellautos einbauen
und die Endstufen verstärken.
walta
von Wolfgang (Gast)
> mehr stoppen kann?
Normalerweise macht man dafür eine Tote-Mann-Schaltung.
Wenn über die Fernbedienung keine Aktualisierung kommt, geht der Antrieb
kontrolliert in den Save-State, d.h. hält an.
So weit sollt man das Konzept schon durchdenken -> FMEA
von Timo (Gast)
Ja so hatte ich mir es gedacht so soll er fahren.
von Timo (Gast)
> Material zu transportieren - und das ganze, über eine kurze Distanz
> (wenige Meter), fernsteuern weil das Kabel unpraktisch ist.
> walta
Hm mit den 2 Relais ist schon einbauten Ansatz aber dann kann ich nur
rechts links grade aus und rückwärts fahren.
Aber kann ihn nicht gut bzw. fein lenken.
von Timo (Gast)
> walta
Naja grade den Joystick muss nicht sein.
Es geht mir um die Funktion.
Wenn ich zb. Denn Joystick leicht nach links oben mache dann deckt der
linke Motor schneller als der rechte so bekommt man die leichte links
fahrt hin
Nun habe ich mir gedacht das ich eine rc Fernsteuerung nehmen kann da
ist ja auch ein bzw. Zwei Joysticks drauf.
von Stefan F. (Gast)
Die Fernbedienungen von R/C Modellautos sind Spielzeuge. Mach mal ein
paar handelsübliche auf und schau Dir ihre innere Verarbeitung an - dann
bekommst du schon Angst.
Es ist schon gefährlich genug, wenn ein Spielzeugauto die Rennstrecke
verlässt und jemandem an Bein kracht oder in den Straßenverkehr gerät.
Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das bei einem Rollstuhl wäre.
Habe gerade keinen Bedarf an Horrofilmen.
Also: Im Prinzip ist das machbar, aber nicht mit Produkten für
Spielwaren! Schau Dir zum Beispiel mal an, welche Fernsteuerungen für
Land- und Baumaschinen angeboten werden.
von Timo (Gast)
Habe die Lösung gefunden.
Es ist smartdrive Duo 60.
