Es geht um ein HP Omen Laptop, ein leicht überdurchschnittliches Gerät mit Core i7 und zwei Grafikkarten (Intel und Nvidia). Ich nutze ihn aber nicht zum Spielen, sondern hauptsächlich für Internet Browsing und Video-Wiedergabe. Zeitweise auch zum Programmieren. Als das Gerät neu war, lief es unter Windows 10 im Schnitt 5 Stunden auf Akku. Im Laufe von 2 Jahren ist die Laufzeit trotz Neuinstallation auf weniger als 2 Stunden gesunken. Da dachte ich noch, ich hätte einen schlechten Akku erwischt. Dann habe ich auf Ubuntu Linux (mit Gnome Desktop) gewechselt, was an der Laufzeit nicht viel änderte (wobei die Laufzeit nicht der Grund für den Wechsel war). Nun probiere ich seit einer Woche zum Spaß Debian mit Mate Desktop aus. Zur meiner Überraschung hält der Akku wieder 5 Stunden. Wie kann das sein?
Stefanus F. schrieb: > Zur meiner Überraschung hält der Akku wieder 5 Stunden. 1.Taskmanager,Virenscanner und Grafikleistung? 2.Schöne, bunte Bilder brauchen Strom. 3.Evtl. wurde der Akku frisch kalibriert? Gegenprobe?
Hallo Stefanus, Stefanus F. schrieb: > Wie kann das > sein? das hängt oftmals von den Schlafeinstellungen und den Treiberfähigkeiten ab, den Prozessor in den jeweils richtigen Schlafzustand zu schalten, wenn er nicht voll ausgelastet ist.
Wenn irgendetwas die Nvidia Karte aktiviert, dann nagt das schon einmal ordentlich an der Laufzeit.
>> Zur meiner Überraschung hält der Akku wieder 5 Stunden. oszi40 schrieb: > 1.Taskmanager,Virenscanner und Grafikleistung? habe ich natürlich geprüft. Alle CPU Kerne haben unter Windows eine Grundlast von ca. 3% wenn der Taskmanager offen ist. Ist das viel? Weiss ich nicht, mein Debian/Mate hat jedenfalls nur ca. 0,5% Grundlast (egal ob mit oder ohne Virenscanner). Auffällig ist, dass Windows scheinbar immer dann etwas im Hintergrucnd macht, wenn man eine Weile lang nicht hinguckt. Wenn dann die Festplatte rattert und/oder der Lüfter lauter wird, gucke ich im Taskmanager nach und plötzlich ist wieder alles ruhig. Man kommt sich veräppelt vor. > 3.Evtl. wurde der Akku frisch kalibriert? Gegenprobe? Das ist eine sehr gute Frage. Laut Bedienungsanleitung kalibriert sich der Akku von alleine. Im Zweifeldfall soll man ihn im BIOS Setup stehend voll aufladen und ganz entladen, bis sich der Rechner abschaltet. Ich habe das mehrmals versucht - hat aber nichts gebracht.
Jan H. schrieb: > Wenn irgendetwas die Nvidia Karte aktiviert, dann nagt das schon einmal > ordentlich an der Laufzeit. Kann ich das unter Linux irgendwie überprüfen (ob sie aktiv ist)? Windows hatte dazu eine Anzeige in der Taskleiste. Die ging dort nur sehr selten an - bei grafikintensiven Spielen. Bei den meisten Spielen blieb das Logo jedoch aus.
Beitrag #5989207 wurde vom Autor gelöscht.
Abgesehen davon, daß 2 Jahre so ungefähr die übliche Halbwertszeit solcher Notebookakkus ist, wird’s wohl doch daran liegen: Schakeline schrieb: > das hängt oftmals von den Schlafeinstellungen und den Treiberfähigkeiten > ab, den Prozessor in den jeweils richtigen Schlafzustand zu schalten, > wenn er nicht voll ausgelastet ist. Oliver
Wie ich an anderer Stelle schonmal angemerkt habe, erreicht mein X1 Carbon unter Linux - und hier insbesondere unter Fedora und Arch - eine deutlich bessere Akkulaufzeit als unter Windows 10. Und da Windows noch in der ersten Woche nach Kauf des Gerätes entfernt und durch Linux ersetzt wurde, kann ich einen gealterten Akku ausschliessen.
Da gibt es vieles was das verursachen kann. Verschiedene Grafiktreiber (Nouveau/Nvidia/Bumblebee), andere CPU Governos, andere spector patch einstellungen, Hintergrundprogramme die CPU Saugen, ein fehlender oder sogar vorhandene treiber, Bildschirmhelligkeit, etc. Da kann man viel basteln. Eventuell auch mal Powertop anschauen.
Stefanus F. schrieb: > Nun probiere ich seit einer Woche zum Spaß Debian mit Mate Desktop aus. > Zur meiner Überraschung hält der Akku wieder 5 Stunden. Wie kann das > sein? Der Mate Desktop basiert auf dem alten Gnome 2 Desktop Environment und verwendet üblicherweise daher keine 3d Beschleunigung. D.h. deine GPU hat nur wenig zu tun und somit von ihren Stromsparfeatures Gebrauch machen. Es gab zwar Bastellösungen um mithilfe der 3d Funktionen dem Desktop Environment einen Drehbaren Würfel zu verpassen, Wobbelfenster zu ermöglichen oder diesen Übersichtsscreen aller geöffneten Fenster anzuzeigen (Name habe ich vergessen), aber so richtig von Grund auf 3d fähig wurden die Desktops bei Linux erst mit Gnome 3 und KDE Version 4. XFCE verwendet wie Mate auch weiterhin die klassische Ansicht und wäre somit ebenso sparsam. Allerdings ist Mate meiner Meinung nach leistungsfähiger als XFCE, XFCE ist noch einmal eine Nummer spartanischer. Warum die Akkulaufzeit unter Windows 10 mal 5 h betrug und jetzt nur noch 2 h könnte entweder an den Treibern liegen, bei denen vielleicht irgendwelche Stromsparfunktionen nicht mehr richtig funktionieren oder der Akku hat tatsächlich an Kapazität verloren. So etwas passiert z.B. wenn der Akku zu heiß wird, was bei heiß gewordenen Laptops leicht möglich ist. Der Umstieg auf den Mate Desktop kann die Akku Kapazität natürlich nicht mehr vergrößern, hier wäre es dann eher so, dass damals bei neuem Akku der Laptop eher ein paar Stunden mehr als diese 5 h gelaufen wäre.
Nano schrieb: > Der Umstieg auf den Mate Desktop kann die Akku Kapazität natürlich nicht > mehr vergrößern, hier wäre es dann eher so, dass damals bei neuem Akku > der Laptop eher ein paar Stunden mehr als diese 5 h gelaufen wäre. Ergänzung: Eben weil Mate normalerweise keine 3d Berschleunigerfunktionen nutzt. Die 3d Funktionen der GPU werden bei Windows ab Windows Vista verwendet. Man kann bei Windows 7 den Aero Destkop abschalten und somit die GPU entlasten, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob man mit dieser Einstellung ein gleiches Ergebnis erreicht, wie damals bei WinXP, das ohne 3d Beschleunigerfunktionen auskam und ein reiner 2d Desktop war. Wenn das der Fall sein sollte, dann könnte man aber auch mal bei Win 10 nachschauen, ob man da so etwas wie Aero auch abschalten kann.
oszi40 schrieb: > 2.Schöne, bunte Bilder brauchen Strom. Vor langer Zeit habe ich mal den Stromverbrauch eines Windows-PCs gemessen. Je mehr schöne, helle, bewegte, bunter Bilder: desto mehr Stromverbrauch. Allerdings kann auch der NB-Akku nach 2 Jahren und Misshandlung schon Schrott sein. Mal Stromverbrauch beobachtet?
Fazit: Vermutlich ist die Akkulaufzeit aufgrund von Verschleiß von 5 auf 2 Stunden gesunken. Ubuntu/Gnome3 ist ja ebenfalls betroffen. Mit Debian/Mate läuft er wieder 5 Stunden, weil Mate durch Verzicht auf 3D Funktionen vermutlich signifikant weniger Strom verbraucht.
Kann sein, oder auch nicht! Für mich steht jedenfalls fest das Windows im Hintergrund Dinge tut und diese verschleiert. Ubuntu taugt nicht als Gegenbeweis.
Warum nur schrieb: > Kann sein, oder auch nicht! > > Für mich steht jedenfalls fest das > Windows im Hintergrund Dinge tut und Ja, ist in der Aufgabenplanung so drinn > diese verschleiert. Blödsinn! Schau in die Aufgabenplanung, da siehst dass Windows nach einiger Zeit von selbst Optimierungen durchführt. Kann man abschalten oder hier Blödsinn schreiben
