Guten Tag, ich habe im Garten 5 Stück Osram DragonEye (DE1-W3F-830) die mit 1 Watt und 2,9V und Konstantstrom 350mA angegeben sind. Dazu habe ich ein dimmbares OSRAM OPTOTRONIC Konstantnetzteil Typ OT 9/200-240/350 DIM. Funktioniert soweit und die DragonEye sind richtig schick. Leider ist dieses Netzteil aber nicht für den Aussenbereich geeignet (IP20). Ich habe es schon in eine IP67 Box verpackt (mit und ohne Lüftungsmembran), das scheint aber nicht zu reichen und Kondenswasser zerstört das Netzteil regelmässig. Kann mir jemand sagen, welches andere Netzteil ich im Aussenbereich verwenden könnte? Idealerweise dimmbar? Kann ich denn die Voltangabe (2,9V an den LEDs) quasi ignorieren solange ich ein 350mA Konstantstrom habe? Beste Grüße Manne
Kondensation wird in der Regel wirksam verhindert, wenn das Netzteil 2° Celsius, bzw. Kelvin wärmer als die Umgebung gehalten wird. Einen Stress stellen aber auch die Temperaturwechsel für die "Lötungen" der SMD-Bauteile dar. Nach einer gewissen Anzahl läuft diese Lebensdauer auch ab. Über die Box und den Standort wissen wir hier aber zu wenig. Wenn es sich um einen Anschluss an eine Steckdose auf der Terasse eines Reihenhauses handeln würde, wäre eine Montage direkt auf die Außenwand mit einem isolierenden Gehäuse gegenüber den 5 Aussenseiten meist ausreichend.
Manne schrieb: > Kann mir jemand sagen, welches andere Netzteil ich im Aussenbereich > verwenden könnte? Idealerweise dimmbar? Kann ich denn die Voltangabe > (2,9V an den LEDs) quasi ignorieren solange ich ein 350mA Konstantstrom > habe? Die Konstantstromquelle kann nach der benötigten Leistung ausgesucht werden. @350mA mindestens 5W (15V) maximal 16.8W (48V, darüber wird es zu gefährlich) Müssen in diesem Fall für den Aussenbereich gebaut sein. Nicht dimmbare Lösung: 2 Stück Self SLT3-350ISC Vorsicht es gibt ähnliche Varianten mit geringerem IP-Schutz
Hallo, Danke für die Rückmeldung. Die Lampen werden nicht so oft benutzt und dann ist das Netzteil regelmäßig stromlos, daher also "kalt". Die Box liegt tatsächlich einige Meter vom Haus weg unter einem Busch. Könnte es helfen, die Platine komplett zu versiegeln mit Heißkleber oder ähnlichem? Beste Grüße, Manne
Kleinen Pfeiler in den Boden stecken und das die Box dran befestigen. Unten dann ein kleines Loch in die Box damit das Wasser ablaufen kann. Komplett Wasserdicht ist Mist, dann säuft der Kram ab weil das Wasser nicht raus kann. BTW: Heißkleber wird nicht funktionieren. Da zieht Wasser unter. Es gibt aber Schutzlacke speziell für diesen Zweck, aber auch die werden nicht dafür gedacht sein die Platine in Wasser einzutauchen.
Manne schrieb: > Die Box liegt tatsächlich einige Meter vom Haus weg unter einem Busch. > Könnte es helfen, die Platine komplett zu versiegeln mit Heißkleber oder > ähnlichem? Das würde ich dem Hersteller überlassen. Es gäbe noch das LPC-20-350. Allerdings müsste man zusehen, dass der Netzspannungsanschluss am Kabelende wirklich wasserdicht ausgeführt werden kann.
Hi, ich würde es mal versuchen, deine Kiste mit Silikagel zu füllen. Heißkleber ist zum versiegeln ungeeignet. Grüße
Manne schrieb: > Die Box liegt tatsächlich einige > Meter vom Haus weg unter einem Busch. Es könnte schon helfen die Box nicht auf den Boden zu legen, sondern in 50cm Höhe an einen Pfahl zu hängen. Idealerweise mit Ablauföffnung. Sämtliche Schukedosen für Außenbereich haben irgendwo unten eine Ablauföffnung für Kondenswasser. Also sämtliche, die ich kenne, von DDR bis Busch Jäger Ocean. Manne schrieb: > Könnte es helfen, die Platine komplett zu versiegeln mit Heißkleber oder > ähnlichem? Nein, Heißkleber wird nicht so dicht, dass kein Wasser reinkriecht. Meanwell hat vergossene LED-Netzteile. Manne schrieb: > Kann ich denn die Voltangabe > (2,9V an den LEDs) quasi ignorieren solange ich ein 350mA Konstantstrom > habe? Nein. Es gibt Netzteile, die wollen eine Mindestspannung ausgeben, sonst schalten die ab weil könnte ja ein Kurzschluss sein. Und eine ganz böse Falle bei Konstantstrom-Netzteilen kann sein, dass die Spannung bei nicht angeschlossener LED hochgeht und dann beim Anschließen / nach einem Wackler erstmal eine Ausgangskapazität entladen wird und die LED zerschießt.
Manne schrieb: > Kann ich denn die Voltangabe > (2,9V an den LEDs) quasi ignorieren solange ich ein 350mA Konstantstrom > habe? wichtig wäre erstmal das die LED in Reihe angeschlossen sind. Das NT muss dann mindestens 5 x 2,9 V + reserve liefern können, das ist mit den 25 V gegeben. Und bei der Mindestspannung von 2 V kann man auch eine einzelne LED anschliessen, da muss man aufpassen weil andere vielleicht eine höhere Min. Spannung haben. Und erst die LED anschliessen und dann einschalten, nicht die LED im Sekundärkreis abschalten.
SLT6-350ISC-UN: Leider auch mit offenem Einspeisekabel
Manne schrieb: > Ich habe es schon in eine IP67 Box verpackt (mit und ohne > Lüftungsmembran), das scheint aber nicht zu reichen und Kondenswasser > zerstört das Netzteil regelmässig. IP67 reicht nicht, weil immer noch mit den täglichen Temperaturschwankungen und mindestens mit jedem Hoch- und Tiefdruckgebiet unkontrolliert Luftaustausch mit der Umgebung stattfinden kann. Du brauchst IP68 und ein Druckausgleichselement mit hydrophobem Filter.
Die Netzteile muessen zum Haus. Auf der LED Seite werden die Kabel verlaengert. Ansonsten wirst Du ein regelmaessiger Kunde beim Kauf von Netzteilen bleiben.
Hallo, Danke für die Rückmeldungen und Empfehlungen. Die vergossenen Netzteile lassen sich wohl auch alle nicht dimmen. Ich könnte evtl. das bisherige Osram-Netzteil aussen ans Haus anbringen (und einen Wasserablauf vorsehen). Müsste das reichen, oder muss es eben halt doch einfach ins Haus hinein? Das wäre dann halt nochmal deutlich komplizierter... Schöne Grüße Manne
Ich verrate mal ein Geheimnis gegen Kondenswasser im Außenbereich: Belüften! Zusatzgehäuse mit Luftlöchern versehen und gegen Tropfwasser (Regen) abdecken. Löcher oben und unten, damit Durchzug ist. Öffnungen innen mit einem Netz gegen Ungezieferbesiedelung schützen (Ameisen, Spinnen, Ohrenkneifer). 20 cm Montagehöhe über dem Boden genügen.
Manne schrieb: > Die vergossenen Netzteile > lassen sich wohl auch alle nicht dimmen. Ich hab vorgestern ein Meanwell der HLG Reihe verbaut, das war vergossen und ließ sich dimmen. Da du immer noch nicht damit rausgerückt bist, ob die LED alle in Reihe hänge, bzw. das dann nicht mit den 2.9V Ausgangsspannung passt - such bitte selber.
Karl K. schrieb: > Ich hab vorgestern ein Meanwell der HLG Reihe verbaut, das war vergossen > und ließ sich dimmen. Das kleinste kann 40W, ist damit für die 5W des TE etwas überdimensioniert.
hinz schrieb: > Das kleinste kann 40W, ist damit für die 5W des TE etwas > überdimensioniert. Hint: Es gibt ausser der HLG Serie auch noch andere Netzteile von Meanwell. Manmanman.
Ja, die 5 LED sind in Reihe geschaltet! War von Osram so vorgegeben. Vielleicht reichte die Belüftung/Entwässerung bisher einfach nicht aus. Aber was mach ich denn jetzt am besten? In 20cm Höhe und mehr Entwässern/Entlüften oder in dieselbe Box direkt aussen ans Haus (in ca. 40cm Höhe)?
Manne schrieb: > Aber was mach ich denn jetzt am besten? Am besten dahin wo es trockener ist und Feuchtigkeit besser weg kann.
Hi, Manne schrieb: > Aber was mach ich denn jetzt am besten? Ein Vogelhäuschen. Im Netzteil im Boden platzieren und einem Trennboden darüber. Vogelhäuser sind, wenn sie bewohnt sind, immer trocken. Was sagt die IP Schutzklasse eigentlich bei Schnee und minus Temperaturen? Grüße
Dieter schrieb: > Einen Stress stellen aber auch die Temperaturwechsel für die "Lötungen" > der SMD-Bauteile dar. Nach einer gewissen Anzahl läuft diese Lebensdauer > auch ab. Der Ausfall braucht keine IP-Schutzzahl.
