Moin, ich bin auf der Suche nach Widerstands-Arrays, 8 polig, 220/330 Ohm für alte SCSI Festplatten - siehe Beispiel im Bild. Hat jemand davon noch welche zufällig in der Grabbelkiste? Ich benötige 6 Stück für 2 SCSI Festplatten. Bitte Angebot an tf_hh AT gmx PUNKT de Danke! Grüße, Jürgen
Die gibt's noch neu für ein paar Pfennige. da ich nicht sicher bin, ob 7 Widerstände und der 8e der Rückleiter, oder 8 für ein Bit plus 1, habe ich mal beide Varianten anzeigen lassen. Hier das Ergebnis bei TME, falls die keiner mehr gebraucht da hat https://www.tme.eu/de/katalog/widerstandsnetzwerke-tht_100011/?visible_params=38%2C52%2C2%2C51%2C36%2C10%2C39%2C31%2C32%2C35%2C45&mapped_params=35%3A1459429%3B38%3A1436633%2C1436637%3B52%3A1436954%2C1436955%3B
SCSI wurde doch über einen Spannungsteiler 220 Ohm nach + und 330 Ohm nach GND terminiert. Dann passen einfache Widerstandsarrays nicht.
Ok, das wußte ich nicht. Ich hatte ausschließlich aktive Terminatoren. Guck doch mal, ob due einen 50 pol. Terminator zum Dazwischenstecken kriegst. Der hat eine Seite Männlein u. eine Seite Weiblein. Den steckst du auf die Platte und das Kabel dann auf den Terminator.
Gerald B. schrieb: > Guck doch mal, ob due einen 50 pol. Terminator zum Dazwischenstecken > kriegst. Ja, das kann ich natürlich auch machen, aber dann muß vorhandene Kabel neu machen etc. (alte Atari Computer). Schöner wäre es, wenn ich die beiden Quantum SCSI Festplatten mit Terminatoren austatten kann. Gruß, Jürgen
> Ja, das kann ich natürlich auch machen, aber dann muß vorhandene Kabel > neu machen etc. (alte Atari Computer). Schöner wäre es, wenn ich die > beiden Quantum SCSI Festplatten mit Terminatoren austatten kann. > > Gruß, Jürgen Einer reicht, bei der letzten HDD am Ende.
Moin, habe Angebote und Zusendungen erhalten - vielen Dank an die Community! Grüße, Jürgen
