Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IS471F und Toggle
von Franz (Gast)
ich würde gene ohne einen Mikrocontroller über eine "Touch"-Funktion
eine LED togglen. Also bei der ersten Detektion geht sie an (und bleibt
an), bei einem erneuten Erkennen soll sie wieder ausgehen.
Aktuell verwende ich einen IS471F, der standardmäßig einen HIGH-Pegel
ausgibt und bei Objekterkennung einen LOW-Pegel.
Wie könnte ich jetzt das Togglen realisieren und das ganze am besten
auch noch ein wenig entprellen, sodass eine zu hektische Bewegung nicht
mehrfach auslöst?
Mein erster Ansatz war
https://bastelnmitelektronik.jimdo.com/basteleien-ger%C3%A4te-und-schaltungen/schaltungen-mit-dem-ne555/t-flipflop/
aber ich schaffe es nicht, die Buttons durch den IS471 zu ersetzen.
von Joe F. (easylife)
PCF8883
Kann als "toggle" konfiguriert werden.
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Suche nach TTP223, da kannst Du über Lötbrücken wählen, ob bei Berührung
nur geschaltet oder getoggelt wird.
von Franz (Gast)
Danke für die Vorschläge, ich hätte evtl. ausführen sollen, dass das
ganze durch eine Plexiglasscheibe hindurch funktionieren soll und mit
später einmal mehreren Modulen neben-/übereinander.
Die Näherungssensoren hatten da in meinen Tests nicht ordentlich
funktioniert - es soll also bei einer IR-Lösung bleiben.
von Harald (Gast)
Warum? Wenn es an Erfahrung mangelt, mit Tutorials ist Arduino nicht
schwer! Alle Forderungen lassen sich damit präzise vom Monitor aus
lösen.
