Guten Tag, bin bereits seit vorgestern auf der Suche nach High Side Mosfet Treibern mit Ladungspumpe. Ich bin leider zu unerfahren um die Datenblätter zu 100% zu verstehen und somit fällt mir das tatsächliche Selektieren eines Treibers sehr schwer. Ich würde gerne M-Channel Mosfets auf der High Side betreiben. Ich habe bereits etwas Erfahrung mit Bootstrapping Schaltungen, jedoch keine mit Charge Pumps(Ladungspumpen). Die Mosfets werden in einem KFZ verwendet, also ca 11-14V Netz und PWM Geber wird in dem Falle ein 3.3V Mikroprozessor. Wäre auch in der Lage Logik Level Shifter zu nutzen um 5V Signal zu haben (trotzdem ungern). Was für Mosfet Treiber würdet ihr empfehlen? Ich suche nach einem IC der alles nötige beinhaltet. Falls es dies so nicht gibt bin ich natürlich auch mit einzelnen Komponenten zu Frieden. Vielen Dank für eure Zeit und die Hilfe ?
wichtig wäre noch - welche Lasten du schalten willst (wie viel Strom fließen wird) - wie schnell die PWM sein soll Ja nachdem, wie diese Antworten ausfallen, könnte ein passend gewählter Highside-Switch die Rundum-Sorglos Lösung für dich darstellen. Er beinhaltet neben dem N-Kanal FET auch alles, was es zu dessen Ansteuerung und Schutz braucht. Ein Beispiel dafür ist der BTS5012 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS5012SDA-DS-v01_01-en.pdf?folderId=db3a304314dca38901152836c5a412ab&fileId=db3a30431d8a6b3c011db95c6eba237d&ack=t Wenn du z.B. unter digikey.de nach High Side Switch suchst findest du unter https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/pmic-power-distribution-switches-load-drivers/726?k=high%20side%20switch gleich eine Riesenzahl möglicher Bausteine, aus der du den gewünschten herausfiltern kannst.
Burak K. schrieb: > Die Mosfets werden in einem KFZ verwendet Na dann kommen ja nur ProFET in Frage und ähnliche smart high side swithes von Konkurrenzfirmen wie ST, OnSemi (IRF hat Infineon ja mit geschenktem EZB Kredit platt gemacht). Achtung: Die meisten ProFET haben keinen 3.3V kompatiblen LogikEingang sondern wollen einen NPN Transistor dazuwischen (open collector bis 30V).
Achim S. schrieb: > wichtig wäre noch > - welche Lasten du schalten willst (wie viel Strom fließen wird) > - wie schnell die PWM sein soll Da es mehrere Endgeräte werden im Auto können es unter 1 Ampere bis hoch zu 20-30 Ampere werden. Alles drüber würde ich über Relais erledigen. Oder meint ihr das würde auch mit Mosfets klar gehen? 100A ca z. B. Elektrische Servopumpe Unterschiedlich schnell, aber nicht mal im 1khz Bereich MaWin schrieb: > Na dann kommen ja nur ProFET in Frage und ähnliche smart high side > swithes von Konkurrenzfirmen wie ST, OnSemi (IRF hat Infineon ja mit > geschenktem EZB Kredit platt gemacht). Was sind ProFETs?
Burak K. schrieb: > Was sind ProFETs? Hast du mal den oben stehenden Link zu einem Beispielbaustein angeklickt? Da steht gleich fett in der Überschrift "PROFET"
