upyCraft IDE installiert auf Linux - Port nicht sichtbar?!
OP #5989060
hallo und guten Abend,
hab die upyCraft IDE installiert - auf einer MX-Linux und will nun diese
einsetzen. Ich hab einen ESP8266 über eine USB-Leitung angeschlossen.
Aber - und das ist das merkwürdige -ich sehe keinen com-port.
Ich frage mich - woran das liegen kann,
Install uPyCraft IDE – Linux Ubuntu Instructions
[quote] There are different firmwares that you can use to program the
    ESP32 and ESP8266 boards. If you want to program the ESP32 or
ESP8266
    board using the MicroPython firmware, we recommend using uPyCraft
IDE.
    uPyCraft IDE runs in any major operating system. In this tutorial
we’ll
    show you how to install the uPyCraft IDE for MicroPython on a
computer
    with Linux Ubuntu 16.04.[/quote]
vgl der Link :
"https://randomnerdtutorials.com/install-upycraft-ide-linux-ubuntu-instructions/
habt ihr eine Idee!?
udpate:
ps - ggf. sollte ich hier noch mehr machen - um dann das zum Laufen zu
bringen:  und ja: es würde mich schon sehr wundern wenn diese
debian-basierte Sache bei mir  nicht auf MX zum Laufen kommen sollte?!
https://randomnerdtutorials.com/install-upycraft-ide-linux-ubuntu-instructions/#comment-396915
    create a virtual env:
    1. CD to the location where you want to create your virtual
environment
    [RUN]: python3 -m venv myVirtEnv
    2. To activate the environment
    [RUN]: source myVirtEnv/bin/activate
    2.a If you don’t create a virtual environment, the uPyCraft v1.0
will break a libz package that is old. Seems there is more risk in
breaking your OS by downgrading that package.
    3. Follow the steps here:
    github.com/jiapei100/uPyCraft_PyQt5
ich sollte dies mal noch ausprobieren.  vgl. mehr hier:
Melde mich wenn ich mehr sagen kann.
Euch noch einen schoenen Abend.
VG
OP #5989259
wenn ich dann versuche hiermit weiterzumachen bekomme ich einen Fehler
gemeldet:
root@MartinsMX-Rechner:/home/martin# python3 -m venv myVirtEnv
The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not
available. On Debian/Ubuntu systems, you need to install the python3-venv
package using the following command.
apt-get install python3-venv
You may need to use sudo with that command. After installing the python3-venv
package, recreate your virtual environment.
Failing command: [‘/home/martin/myVirtEnv/bin/python3’, ‘-Im’, ‘ensurepip’, ‘–upgrade’, ‘–default-pip’]
OP #5990728
hi - hab ich gemacht...
root@MartinsMX-Rechner:/home/martin# su
root@MartinsMX-Rechner:/home/martin# apt-get install python3-venv
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
The following additional packages will be installed:
  python3.5-venv
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  python3-venv python3.5-venv
0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen [ration werden 39,9 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 python3.5-venv amd64 3.5.3-1+deb9u1 [5.954 B]
Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 python3-venv amd64 3.5.3-1 [1.066 B]
Es wurden 7.020 B in 0 s geholt (40,6 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3.5-venv wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 256952 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../python3.5-venv_3.5.3-1+deb9u1_amd64.deb ...
Entpacken von python3.5-venv (3.5.3-1+deb9u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-venv wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-venv_3.5.3-1_amd64.deb ...
Entpacken von python3-venv (3.5.3-1) ...
23
python3.5-venv (3.5.3-1+deb9u1) wird eingerichtet ...
24
Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
25
python3-venv (3.5.3-1) wird eingerichtet ...
26
