Forum: HF, Funk und Felder Resonanzfrequenz von Empfangsschwingkreis messen
von Markus P. (markus64)
Tag
Ich wollte mal fragen, was es für Möglichkeiten gibt die
Empfangsfrequenz von einem selbst gebastelten Empfänger zu ermitteln.
Hab da bis jetzt nur zwei Methoden:
-Selbst gebasteltes DIP-Meter (ungenau da selbst gebastelt)
-Selbst gebauter Prüfsender
Mir geht es spezifisch um einen kleinen Amateurfunkempfänger, für den
ich eine "frequenzscheibe" selber basteln muss, meine Idee und die des
Physikleherers besteht darin, die Resf in kleinen Abständen zu messen
und einzutragen.
Danke im Vorraus.
von Ingo Less (Gast)
Resonanz liegt dann an, wenn sich der Kreis nach außen hin rein ohmsch
verhält, d.h. der Imaginärteil der Impedanz = 0 ist.
von Erwin D. (Gast)
> ohmsch
Sag bloss!
Ich könnte jetzt auch sagen:
[Loriot]
Ach!
[/Loriot]
Und wie hilft das dem TO weiter?
Willst du ihm jetzt beibringen, wie er den Real- und Imaginärteil der
Impedanz messen kann?
@TO:
Wenn der ungenaue Griddipper und der Prüfsender die einzigen Messmittel
in deinem Besitz sind, würde ich dir empfehlen, mit dem Prüfsender
erstmal den Griddipper zu kalibrieren. Das kannst du machen, indem du
mit dem Sender eine bekannte Frequenz einstellst und diese auf dem
Dipmeter suchst (hoffentlich kannst du dieses auch als
Absorprtionsfrequenzmesser umschalten). Dann hast du einige
Anhaltspunkte, mit denen du dann den Dipper auch deinen Schwingkreis
loslassen kannst.
Ich hoffe, ich war einigermaßen verständlich...
von ~Mercedes~ (Gast)
Markus,
Du hast doch schon fast alles.
Schaffe Dir nen Zähler, also einen
Zählfrequenzmesser an.
Die Dinger gibts als Bausatz oder
Fertiggerät.
Nun nimmst Du bei Deinen Geräten den
Zähler als Skale.
Beim Prüfgenerator baust Du vor dem
Ausgangsspannungsteiler ne Buchse ein,
an die der Zähler dann angeschlossen wird.
Beim Dipmeter wird der Zähler mit nem Stückel
Draht angekoppelt.
mfg
von karadur (Gast)
wenn die Schule keinen Frequenzgenerator hat mal einen Funkamateur vor
Ort fragen.
Freq.-Zähler ist auf Dauer nicht verkehrt.
von Egon D. (Gast)
Da geht noch was:
- Den selbstgebauten Dipper kann man mit einem Frequenzzähler
  kombinieren.
- Der selbstgebaute Prüfsender könnte ein fertiger Quarz-
  oszillator mit nachgeschaltetem Frequenzteiler sein.
  (Tipp: Recheckschwingungen haben Oberwellen!)
von B e r n d W. (smiley46)
So ein kleiner Frequenzzähler kostet <10€.
https://www.ebay.de/itm/1Stks-1MHz-1-1-GHz-Frequency-Counter-Tester-Measurement-For-Ham-Radio/232880182177
Auf der Platine sitzt bereits ein Vorverstärker und er kann mit einer 9V
Batterie betrieben werden.
Handelt es sich beim Empfänger um ein Audion? Dann kann die Frequenz
direkt gemessen werden, wenn man die Rückkopplung ein wenig aufdreht.
Als Koppelspule für den Zähler reicht 1 Drahtwindung am "kalten Ende"
der Schwingkreisspule.
von nachtmix (Gast)
Du wirst eine Prüfoszillator benötigen, aber das geeignete Messverfahren
hängt auch von der Frequenz ab.
U.U. reicht der Vergleich mit einem Rundfunkempfänger mit digitaler
Frequenzanzeige.
Auch die meisten der digitalen Oszilloskope können die Frequenz
anzeigen.
Bei sehr hohen Frequenzen kommt evtl. auch die Verwendung einer
Lecherleitung o.ä. im Frage.
von nachtmix (Gast)
Auch indem man damit die Pfeifstellen eines z.B. 10kHz Rechtecks
aufsucht.
(Aus 10MHz Quarzoszillator und einer Kette von 10er Teilern (z.B. 7490)
Man sollte dann allerdings auch eine genau bekannte Referenzfrequenz
(WWV oder Rundfunksender) kennen, an die man sich anbinden kann.
von Günter Lenz (Gast)
Dann baut man sich eben noch einen Frequenzzähler.
Einen Bausatz bekommt man hier:
https://www.qrp-shop.biz/epages/qrp-shop.sf/de_DE/?ObjectID=3413539&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=z%C3%A4hler
Habe ich auch aufgebaut, funktioniert prima.
Falls dein Empfänger ein Überlagerungsempfänger mit
einer ZF von 455kHz ist kannst du damit auch die
Oszillatorfrequenz messen und einen Versatz von
455kHz einstellen, somit zeigt der Zähler dann
direkt die Empfangsfrequenz an.
>aufsucht.
Auch eine gute Ide, sowas nennt sich Eichpunktgeber.
Wie arbeitet der, Detektorempfänger, Geradeausempfänger,
Audion, Überlagerungsempfänger, Direktmischempfänger?
Ich hab das ganze jetzt folgender weise gemacht:
DIP-Meter von befreundeteḿ Afu geliehen.
DIP-Meter an Eingangskreis gehalten, auf 3,50 Mhz abgestimmt mit Drehko
am linken Ausschlag, dann auf 3,55 Mhz und so weiter das ganze auf den
vollen "Drehwinkel" des Drehkos skaliert und fertig.
Danke nochmal für die Tipps
PS: Wer will schon nen digitalen Frequenzzähler in nem Röhrenempfänger.
von Achim H. (pluto25)
klar Doch aber dann so:
http://www.stefankneller.de/elektronik/nixieuhr/fotos/smdvorngross.jpg
von Tim (Gast)
Ja, gibt es. Mit einer Impedanzmessbrücke, deren Spule man in die Nähe
deines Schwingkreises hält. Die Impedanzmessbrücke ist dabei zwischen
Aus- und Eingang eines Netzwerkanalysators geschaltet. Im
Frequenzschrieb siehst du dann einen kleinen Höcker in der angezeigten
Linie. Dieser Höcker markiert die Eigenresonanz-Frequenz des
Schwingkreises.
Die Kopplung sollte dabei so klein wie irgend möglich sein.
