Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Durchflusssensor Lebensmittelecht im ml Bereich
von Kevin T. (kthiele01)
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich suche schon seit längeren einen
Lebensmittelechten Durchflusssensor, der im Milliliter Bereich (so
15-30ml) dosieren kann.
Das ganze würde mit einem Raspberry pi laufen.
Kann mir jemand einen empfehlen? Hat evtl. Jemand nen Link?
Bzw. Kann mir jemand erklären, wie die z.B. funktionieren? Wie kann ich
denen sagen, dass sie 20ml durchlassen sollen?
1.
https://www.juraprofi.de/Nespresso-Ersatzteile/Jura-Nespresso/Pumpe-und-Schlaeuche/Flowmeter-Wasser-Durchflussmelder::8783.html?refID=gbase&gclid=Cj0KCQjwz8bsBRC6ARIsAEyNnvpBlWtnabvnDarMde1skowjlUB2d-yrn-0ugVyg_IGy0RWzwLLkmV4aAp_LEALw_wcB
2.
https://www.conrad.de/de/p/155374.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=Cj0KCQjwz8bsBRC6ARIsAEyNnvqJVUbBxRcTr0X11OC260Qx4flYY9RiLrMxgjAy4jiIh9RjF8ttZ50aAujEEALw_wcB:G:s&gclid=Cj0KCQjwz8bsBRC6ARIsAEyNnvqJVUbBxRcTr0X11OC260Qx4flYY9RiLrMxgjAy4jiIh9RjF8ttZ50aAujEEALw_wcB&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!367270211445!!!g!!
Vielen Dank schonmal
von Dennis H. (c-logic) Benutzerseite
Warum dann keine Schlauch-Dosierpumpe nehmen ?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie was von einer Schlauch
Dosierpumpe gehört. Wie funktionieren die?
https://www.siebec.com/de/produkte/pumpen/dosierpumpen/article/spp4
Ein flexibler Schlauch wird durch eine motorgetriebene
Verformungseinrichtung zum Treiben von Flüssigkeiten genutzt.
Funktioniert auch Lebensmittelecht und die Dosiermenge hängt von den
Umdrehungen ab. Das System kann geschlossen bleiben und die Schläuche
gibts unter anderem in der Silikonausführung.
Okey, das ist ja dann aber abhängig von der Zeit, oder? Wenn ich 6
Sekunden bei einem Durchfluss von 100ml / Minute pumpe, habe ich nachher
10ml im Glas.
Am liebsten hätte ich einfach irgendwie nen sensor, der sagt hier sind
jetzt 10ml durch, dann kann die Pumpe abschalten
Es gibt kleine Durchflusssensoren, die z.B. in Kaffeeautomaten fürs
Trinkwasser benutzt werden, aber obwohl auch Wackelpudding ein
Lebensmittel ist, wird der Sensor den nicht mögen. Für Trinkwasser sind
die kleinen Dinger aber gar nicht schlecht:
https://www.ebay.de/itm/Wasserdurchfluss-Sensor-Schalter-Meter-Durchflussmesser-Kaffeeautomat/323303452232
von Rotax (Gast)
Benutz doch einfach die Suchmasc
> 10ml im Glas.
Warum? Warum nicht einfach x Impulse um y ml zu pumpen?
Ist das hier wieder, "ich hab keinen Plan, und lass andere ne Lösung
finden"?.
von Micha S. (ernie)
Das Conrad Dings arbeitet mit Impulsen. Soll heißen, es gibt dir pro
Liter Wasser 10500 Impulse. Das Jura Ersatzteil sollte so ungefähr das
selbe machen. Nur weis man da die Anzahl der Impulse nicht.
von Toby P. (Gast)
Mit  einer Spritze aus Glas kannst du µl dosieren. Gibt es auch in
lebensmittelecht und die halten auch ewig.
Müssen aber für das aufziehen umschalten, das braucht Zeit. Dafür kannst
du aber blasenfrei arbeiten.
Gibt irgendwo auch 3D Modell zum selberdrucken für Halter und Antrieb.
Durchfluss in ml zu messen geht natürlich auch, ist aber sehr aufwendig.
Mit Schlauchdosierpumpen habe ich da eher schlechte Erfahrungen gemacht.
Das muss alles sehr genau passen, ist teilweise druck- und
temperaturabhängig und die Schläuche werden im Lauf der Zeit auch nicht
besser.
von Toby P. (Gast)
Micha S. schrieb:
> Soll heißen, es gibt dir pro Liter Wasser 10500 Impulse.
und bevor sich das Ding einigermaßen in Bewegung setzt sind schon 50ml
durchgelaufen. Solche Teile halte ich für den ml Bereich für wenig
geeignet.
von Toby P. (Gast)
Hier ein Suchergebnis nach "Syringe drive 3D".
Der Antrieb der Spritze sieht super aus, finde ich.
https://www.open-electronics.org/3drag-is-now-printing-with-chocolate/
Wenn du Impulse zählen willst bau nen Encoder an die Drehachse. Bzw nimm
einen Schrittmotor mit fettem Getriebe als Motor.
Wenn du eine Schlauch-Dosierpumpe mit closed-loop Schrittmotorcontroller
und CNC-Befehlssatz zum Patent anmeldest denk an mich.
von Wolfgang H. (eierschale)
bei den Kaffeemaschinen ist ein Flügenrad drin, in dem ein kleiner
Magnet steckt. Der Hallsensor gibt bei jeder Umdrehung einen Impuls ab.
von PumpenBauer (Gast)
>>Schrittmotorcontroller und CNC-Befehlssatz zum Patent
gibt es schon:
https://www.miltenyibiotec.com/AU-en/products/therasorb-therapeutic-apheresis/instruments/life-21-apheresis-unit/life-21-r-apheresis-unit.html
Das Gerät hat 18 Schlauchpumpen die ein Auflösung von 0,25ml haben.
( 100ml je Umdrehung bei 400 Steps/Umdrehung)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ist Google kaputt oder was?
[er kriegt trotzdem eine Erklärung]
> nachher 10ml im Glas.
Hast du die letzten 40 Jahre als Eremit in einer Höhle gelebt? Schon mal
was von Schrittmotoren gehört? Man kann Aktoren schrittweise ansteuern.
Nicht nur über Zeit × Geschwindigkeit.
Laß mich raten: du willst die 1000ste Inkarnation einer Cocktail-Mix-
Maschine bauen? Die nehmen alle solche Pumpen. Spottbillig, einfach zu
montieren. Und (so) lebensmittelecht (wie die verwendeten Schläuche).
von Olaf (Gast)
Es gibt fuer solche Sachen natuerlich auch Profiloesungen:
https://www.ebay.com/itm/Tecan-CAVRO-XP-725643-F-MOTORIZED-SYRINGE-PUMP-Diluter-Syringe/113727828378
Der Spritze koennt ihr ueber RS232 oder RS485 sagen wie viel Milliliter
sie pumpen soll und sie kann auch die Anschluesse ueber ein Ventil
umschalten.
Ihr solltet aber nicht vergessen das euer Hauptproblem bei Lebensmittel
die Reinigung ist. Vor dem Hintergrund ist eine Schlauchpumpe wohl die
mit Abstand beste Loesung.
Olaf
von Udo S. (urschmitt)
> Maschine bauen?
Würde passen :-)
von F. F. (foldi)
Olaf schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 113727828378
Oder mal schauen, ob du einen gebrauchten Perfuror aus nem Krankenhaus
bekommen kannst.
von F. F. (foldi)
Kannst auch unter Alkohol/Getränke Dosierer suchen.
Da gibt es auch jede Menge.
von Armin K. (-donald-) Benutzerseite
Und die gepumpte Menge wiegen, geht das?
