Hallo! Meine FritzBox ist aus Gründen der Netztopologie im Serverschrank in einem Fachboden. Der DECT-Empfang ist daher mehr als Bescheiden. Da ich aber sonst vom DECT der FrotzBox überzeugt bin und eine separate Basis keine Alternative ist.. möchte ich eine externe Antenne anbringen. Anschlüsse gibts nicht, weder extern noch intern, aber man findet Anleitungen wo man ein Pigtail anlöten kann. Jetzt such ich mich aber dusselig nach einer DECT Antenne. Liegt das ggf. daran dass DECT im selben Freuqnzband wie GSM funkt? Kann ich einfach eine 1850-1900MHz Antenne für GSM benutzen? Dachte an ein paar dB Gewinn und Rundstrahler?
Nimm doch einen Fritz Dect Repeater und platziere ihn dicht ausserhalb des Schranks.
Das Anlöten der Antenne im GHz-Bereich wird wohl einiges verstimmen. Oliver S. schrieb: > Repeater Deine FB hat funktechnisch gesehen den schlechtesten Standort in einer Blechkiste. Repeater an optimalem Standort wäre eine schöne alternative Lösung, die leider etwas Strom und Kabel benötigt.
https://frixtender.de/frixtender-fritzbox-wifi-erweiterung-mit-externen-wlan-antennen/ hier gibt es Antennen.
Der Repeaterhat keine besonders guten Bewertungen, viele berichten von Problemen beim Kanalwechsel und schlechter Sprachqualität. Weiterhin brauche ich mit dem Repeater ja noch mehr DECT Kanäle, und wir haben jetzt schon teilweise das Problem, dass eins der DECT Babyphones keine Verbindung bekommt.. frixtender ist nur WLAN.. dafür hab ich eine separate AP-Infrastruktur. WLAN der FB ist aus.
Sir S. schrieb: > haben jetzt schon teilweise das Problem, dass eins der DECT Babyphones > keine Verbindung bekommt.. Wundert mich überhaupt nicht, wenn der schlechteste Standort für die FB gewählt wurde. Stell die FB nie in den Keller in eine Blechkiste, sondern etwas höher.
die DECT Babyphones haben mit der FB nichts zu tun, das sind paarweise Sender/Empfänger. Die Blechkiste steht im EG (kein Keller).
@Sir S Im Bereich kann man sicherlich darüber hinwegsehen, aber im gewerblichen Bereich nicht unbedingt, dass so ein Ranbasteln einer externen Antenne nicht erlaubt ist. Ich will dich nicht davon abhalten, nur solltest du das halt wissen und bedenken. Gruß Uwe
Sir S. schrieb: > möchte ich eine externe Antenne anbringen. ... also mußt Du die Zuleitung irgendwo durch das Blechgehäuse nach außen führen. Dann wäre es doch kein Problem, auch die Fritzbox außerhalb anzuordnen...
hier alle möglichen Erweiterungsmöglichkeiten zum selberlöten https://www.brennpunkt-srl.de/AntennenNachruestung.php P.
DECTman schrieb: > zum selberlöten Aber bitte nur, wenn man etwas Ahnung hat. Bei der Frequenz reicht schon ein verbogener Draht für eine Verstimmung.
Sir S. schrieb: > wir > haben jetzt schon teilweise das Problem, dass eins der DECT Babyphones > keine Verbindung bekommt.. Besorge einfach ein nicht zu dickes 50 Ohm Koaxialkabel und löte es an die Masse und die Signalleitung. Vorher solltest du die Leiterplatten-Antennen abtrennen, aber nur so weit dass du dort auf dem Pad noch das Kabel anlöten kannst. Wenn du die Kupferoberfläche von Lötstopp befreit hast und mit einem Cuter-Messer durchtrennst, dann kannst du im Fall dass es nicht richtig funktionieren sollte den Schnitt wieder zusammen drücken und verlöten. Als HF-Leitung könntest du RG174 nehmen. RG58 ist bestimmt etwas zu dick und starr. Auf alle Fälle für den Weg von der Leiterplatte aus dem Gehäuse der FritzBox raus (oder nur bis zum Gehäuse) solltest du ein dünner Kabel nutzen. Es gibt jetzt verschiedene SMA-Adapter die du nutzen könntest um vom Gehäuse ein gescheites Kabel in den Raum weg gehen zu lassen. Die Kabel sollten entweder vorkonfektioniert sein oder du brauchst eine Crimpzange um die Hülsen zu verpressen. Da die Frequenzen von DECT im Bereich von 1900MHz liegen kommst du auch mit einem Rundstrahler für 2,4GHz ganz gut hin. Die Antenne hier ist breitbandig und würde besser funktionieren: https://www.delock.de/produkte/1468_Antennen/12433/technische_details.html https://www.reichelt.de/antenne-lte-sma-stecker-delock-12433-p230501.html
