Forum: HF, Funk und Felder Phased Array Antennen
von Anna (Gast)
ich habe eine kleine Phased Array Antenne...gerne möchte ich diese mit
unterschiedlichen Elevationswinkeln testen und beispielsweise die
Richtdiagramme dazu aufnehmen...
Wisst ihr wie man, die Größen der Elevationswinkel einstellen kann?
Generell verstehe ich nicht ganz den Unterschied zu diesem Winkel im
Vergleich zum Abstrahlwinkel...
von Pong (Gast)
Unten rechts an der Antenne ist ein Loch für einen 6er Inbus bzw Torx.
Dort kannst du von -90° bis +90° die Phase einstellen. Achtung, die
Schraube nicht überdrehen!
von Erwin D. (Gast)
...aber nur, wenn du den Griff links hältst. Wenn der Griff (wie üblich)
unten ist, dann ist das Loch oben rechts. Es ist übrigens weder Inbus
noch Torx. Es ist Kreuz (PH).
von Pong (Gast)
Kreuz ist es nur bei den neueren Arrays. Die hat aber der TO nicht
von Erwin D. (Gast)
Die ich kenne, haben Kreuz. Aber das kann schon sein.
Ich kenne nicht alle Modelle.
von Anna (Gast)
vielen Dank für die kurzfristige Rückmeldung.
Ich habe folgendes Board, welches ich an Patchantennen über Koax-Kabel
anschließe:
https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-adar1000.html
wie wäre es denn dort?
Durch Beamforming kann ich an jedem Channel unterschiedliche Phasen
einstellen um die Hauptkeule etwas zu steuern....aber was es dann genau
mit dem Elevationswinkel auf sich hat, da bin ich mir nicht sicher, wie
man die vertikale Strahlbreite einstellt...
von Pong (Gast)
> anschließe:
Keine Ahnung! Wusste nicht dass es sowas gibt...
von Anna (Gast)
schadee:(
von Erwin D. (Gast)
Anna schrieb:
> schadee:(
Hier gibt's ein User Guide, da steht auch was von 'Receive Phase
Control' drin (und vieles mehr). Ich hab's nur überflogen.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/ADAR1000-EVALZ-UG-1283.pdf
von Anna (Gast)
genau, das sind lediglich die einzelnen Winkel von jedem Channel, Sprich
von jedem Patch, welche eingestellt werden kann...somit kann man damit
die Abstrahlwinkel und die Hauptkeule einstellen...Was wäre da aber der
Unterschied zum Elevationswinkel?
von Erwin D. (Gast)
> Sprich
Ich denke mal, die Elevation stellst du vermutlich mechanisch ein durch
eine Anhebung der gesamten Antennen-Anordnung.
Mit der Phase stellst du ja nur den Azimut ein (denke ich).
Falls man durch unterschiedliche Pasenbeziehungen die Strahlungkeule
sowohl in Azimut als auch in Elevation beeinflussen kann, muss ich
passen. So viel Theorie bezüglich phased Arrays habe ich leider nicht
intus, sorry.
von Anna (Gast)
vielen Dank Dir, das vermute ich auch, dass es mechanisch gemacht werden
muss...Ich werde mich mal weiterhin informieren.
Also erst mal braucht man eine Antennenmessstrecke. Ein reflexionsarmer
Raum, eine Messantenne mit bekanntem Gewinn in mehreren Wellenlängen
Abstand und ein Drehteller auf dem das Messobjekt montiert ist.
Dazu ein Messender bekannter Ausgangsleistung und ein Messempfänger. Der
kann auf kurzen Abstand ein thermischer Leistungsmesser sein, auf
größere Strecke dann eine Detektordiode und noch weiter z.B. ein
Spektrumanalyzer, Trackinggenerator dazu wäre auch gut.
Für die horizontale und vertikalen Messungen kann man einfach die
Antenne drehen. Die Antenne wird auch noch frequenzabhängig sein, das
bedeutet womöglich noch mehrere Messungen bei unterschiedlichen
Frequenzen.
Dazu kommt jetzt noch die Messung bei unterschiedlichen
Phaseneinstellungen.
von Anna (Gast)
den Versuchsaufbau habe ich soweit vorbereitet in der Absorberkammer,
als Empfangsantenne verwende ich eine Hornantenne und nehme die
Richtdiagramme mit einem Generator und einem SpekAnalyzer auf....
Ich frage mich nur, wie ich durch Drehen des Arrays zb. genau einen
Elevationswinkel von 20 Grad oder gar 5 Grad erreiche....wie wird sowas
gemessen?
von Wolfgang (Gast)
> gemessen?
Indem du das Vertikalrichtdiagramm im Azimut der Hauptkeule anguckst.
Wenn die Hauptkeule 20° nach oben geht, ist das Array so ausgerichtet,
dass die Hauptkeule einen Elevationswinkel von 20° besitzt.
Lässt sich der Messaufbau automatisieren? Also ein digitaler Drehgeber
am Drehtisch für den Winkel und ein Pegelausgang am Spektrumanalyzer.
von Anna (Gast)
ah, vielen Dank. Das hilft mir sehr weiter...
von Anna (Gast)
ja, das geht.
von Anna (Gast)
>> gemessen?
ich habe auf folgender Website recherchiert, wie man die
Phasenverschiebung anhand des Abstrahlswinkel berechnet...
http://www.radartutorial.eu/06.antennas/Phased%20Array%20Antennen.de.html
ist dieser Abstrahlwinkel, den man anhand der Phasenverschiebungen der
einzelnen Strahler einstellen kann, auch der Elevationswinkel, also die
vertikale Strahlbreite?
von Mikrowilli (Gast)
Das hängt doch von der Gestaltung des Antennenarrays ab: Das Array
besteht üblicherweise aus Einzelelementen, die in Zeilen und Spalten
angeordnet sind.
Wenn alle Einzelstrahler nebeneinander -also in einer Zeile- angeordnet
sind, kann man das Azimutdiagramm durch geeignete Phasenverschiebung der
Einzelelemente verändern; das Elevationsdiagramm der Gesamtantenn wird
dagegen ähnlich aussehen wie das des Einzelelementes.
Bei einer beispielsweise quadratischen Anordnung (4 Zeilen zu je 4
Elementen übereinander) läßt sich das Azimutdiagramm variieren, indem
die Phasenbeziehung der Spalten zueinander verändert wird; das
Elevationsdiagramm wird in gleicher Weise durch Variation der
Phasenbeziehung der Zeilen zueinander verändert.
Dabei können die Elemente zeilen- bzw. spaltenweise gleich behandelt
werden, aber es ist auch eine betrags- und phasenmäßige Gewichtung des
Signals eines jeden Einzelelementes vorstellbar, um bestimmte
Diagrammformen auszubilden (z.B. um ein gezieltes Minimum in Richtung
einer Störquelle zu realisieren.)
von Anna (Gast)
> angeordnet sind.
mein Antennenarray besteht lediglich aus einer Zeile...wäre in diesem
Fall dann nicht der Abstrahlwinkel mein Elevationswinkel? Durch den
Abstrahlwinkel kann ich dann die jeweiligen Phasenverschiebungen der
Einzelstrahler anhand der Formeln berechnen...
Wenn die Einzelelemente in einer Zeile liegen -also alle nebeneinander-,
dann kann man durch Variation der Phasenverschiebungen nur den
Abstrahlwinkel "nach rechts" oder "nach links" verändern, also in der
Azimutebene. In der Elevationsebene -also nach oben oder nach unten-
läßt sich die Abstrahlrichtung nur durch mechanisches Kippen der Zeile
verändern; Deshalb hat der Elevationswinkel nichts mit der Berechnng der
Phasenverschiebung für das azimutale Abstrahlverhalten zu tun.
von Pandur S. (jetztnicht)
Wenn das Array aus senkrechten Dipolen als horizontale Zeile angeordnet
ist, so ist das Vorwaerts-Oben-Unten Verhalten das eines Dipoles. Dabei
sollte man das Nahfeld nicht vergessen. zB die Metallebene, worauf das
Array steht. Oder falls man's in einem Winkel positioniert hat.
Sinnvollerweise passt man die Einzelantennen schon an das gewünschte
Verhalten an, bevor man ein Array baut. Irgendwas Richtung einer
rechteckigen Apertur. Die kann man auch gut mit dem Schlauch reinigen.
Ich empfehle CST Microwave Studio um sowas zu Rechnen, es kann aber auch
ein anderes Programm sein.
Das gezeigte Teil ist eine tolle Sache, wenn zB ein scannendes
Automobilradar bauen moechte. Bedeutet dann auch pro Kanal einen
Verstaerker, Zirkulator, Receiver als Heruntermischer, Digitalisierer...
plus die passende Rechenleistung damit auch etwas anzufangen.
von Anna (Gast)
> nebeneinander-,
vielen Dank, jetzt habe ich das gut verstanden....ich bin mir nur nicht
sicher, wie genau ich den Winkel messen kann, wenn ich es mechanisch
kippe :/
von HF-Werkler (Gast)
Ich denke nicht, es mündert alles an einem Port, und geht in nur einen
Radar-Schaltungsteil
Als Elevationswinkel (Erhebungswinkel) ist der Winkel gegenüber dem
Horizont gemeint. 0° wäre dann der Horizont und 90° der Zenit, -90° der
Nadir
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertikalwinkel
Am einfachsten misst du das, indem die Hornantenne gegenüber dem
Drehmast nach unten verschoben und auf den Prüfling zu gekippt wird.
Wenn du die Messantenne belässt, und nur den Prüfling kippst, dann misst
du einen Kreis der bei nach einer Vierteldrehung die Ebene schneidet.
P.S.: Welcher Messabstand (Patch zu Messantenne) wurde gewählt/ist
möglich?
von Anna (Gast)
> möglich?
ca. ein halber Meter
von Sven B. (scummos)
Anna schrieb:
>> möglich?
Und bei wieviel Gigahertz läuft das Ganze?
von Anna (Gast)
Sven B. schrieb:
> Anna schrieb:
>>> möglich?
Designfrequenz liegt bei 9.4 GHz
Ok, ein halber Meter sollte noch ok sein, wenn das jeweilige Patch-Array
(inkl. der ev. vorhandenen metallenen Elemente) < 10cm hat. Man sollte
den Einzelstrahlern genug Weglänge geben, damit sie sauber überlagern
können. 5-10 x Antennendimension ist schon sinnvoll, etwas mehr schadet
nicht (wenn man die Reflexionen im Griff hat).
@Sven B.
Das Evalkit arbeitet zwischen 8 und 16GHz, ich vermute es wird um ca.
10GHz (3cm) genutzt.
Wenn die Empfangsantenne in der Position verändert wird, achte bitte
darauf dass der Messabstand immer gleich bleibt (wegen der
Entfernungsbahängigen "Freifelddämpfung") oder messe den Abstand jeweils
genau und korrigiere dies über die Freifeldformel.
von Anna (Gast)
> dem
> Nadir
dann werde ich versuchen, den Eleveationswinkel so zu untersuchen :)
Vielen Dank!
von ~Mercedes~ (Gast)
Interessant, 9,4 Ghz ist Wetterradar!
@Anna, was macht ihr denn da, kannst
Du ein bissel erklären?
mfg
Beitrag #5990957 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MaWin (Gast)
Nenn uns doch bitte mal dein Facebook-Profil
von npn (Gast)
Woher weißt du, daß sie eins hat?
von Norbert G. (schnobbi)
Ich hebe auch gerade eine Augenbraue! Unsere Geräte arbeiten dort auch?
73, Norbert
