Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MosFET für RaspberryPi
von Andreas S. (andreas_s987)
ich bräuchte eine Empfehlung von euch. Ich möchte mit dem Raspberry GPIO
3,3V einen MosFET ansteuern, welcher eine LED mit ~36V und 1,2A
schaltet. Kann mir jemand einen LogicLevel MosFET vorschlagen oder soll
ich lieber mit einem Treiber arbeiten? Hat jemand dafür evtl eine
Kombination?
Vielen lieben Dank
von Εrnst B. (ernst)
Wenn du nur schalten und nicht dimmen (PWM) willst:
Braucht keinen Treiber, such dir in der Mosfet-Übersicht oder in der
Parametersuche bei IRF&Co einen billigen 3,3V-tauglichen Kandidaten.
Ok, habe vergessen die Applikation zu beschreiben. Die LED soll mit PWM
gedimmt werden.
von Stefan F. (Gast)
Ok, bei PWM würde ich auch zu einem Treiber raten. Bei AVRs kommt man
sehr oft ohne aus, die haben aber auch deutlich robustere GPIOs als der
RPi.
MCP1407 wär evtl. eine Option, bastelfreundliches DIP-Gehäuse, nimmt
3.3V-Pegel am Eingang.
Den mit 5V betreiben und einen beliebigen 5V-LL-Fet dazu (IRL2505 liegt
für sowas bei mir in der Bastelkiste, ist aber eigentlich oversized.)
Wenn du was größeres mit Beinen willst: IRLZ44N
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz44n.pdf
Stefanus F. schrieb:
> IRML6402
der ist P-Kanal und verträgt nur 20V Uds ...
Andreas S. schrieb:
> 36V und 1,2A
Danke, versuche es mit dem MCP1407 und dem IRLZ44N!
Εrnst B. schrieb:
>> IRML6402
Super, dass du aufgepasst hast. Ich bin in der Zeile meiner Tabelle
verrutscht. Eigentlich wollte ich den IRLML6344 empfehlen.
Der geht bis 30V. Reicht das?
