Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 verschiedene Pulse mit gleichem Timer
von Kevin L. (kevka2908)
Moin zusammen,
und zwar möchte ich mit meinem STM32F415RG sowohl eine PLL als auch
einen ADC ansteuern. Der ADC fängt an zu samplen, sobald ein
Triggerimpuls auf der dazugehörigen Leitung anliegt. Das ist ein
einfacher Rechteckimpuls.
Gleichzeitig möchte ich aber auch die PLL ansteuern, die dann anfängt zu
sweepen. Die Ansteuerung dafür geschieht auch wieder über Triggerimpulse
auf der dazugehörenden Leitung. Der Unterschied zum ADC ist jedoch, dass
nach dem ersten Impuls nach einer definierten Sweepzeit ein zweiter
Impuls kommen soll. Sprich der erste Impuls signalisiert der PLL, dass
sie anfangen soll zu sweepen, der zweite, dass sie wieder aufhören soll.
Die Impulse sollen nicht kontinuierlich sondern einmalig ausgegeben
werden.
Die beiden Impulse für die PLL erzeuge ich momentan mittels Repitition
Counter von TIM1. Der läuft im OnePulseMode.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit und weil ich ungerne freie Timer
"verschwenden" möchte, war mein bisheriges Vorhaben, für jede Leitung
einen anderen Channel des gleichen Timers zu nehmen. Bis mir aber im
Manual nochmal aufgefallen ist, dass der OPM sich auf den Counter und
nicht auf die einzelnen Channels bezieht.
Deswegen meine Frage, ob jemand vielleicht eine bessere Idee hat das
ganze möglichst "Timersparend" zu realisieren?
Viele Grüße
von Ingo L. (corrtexx)
Kevin L. schrieb:
> "Timersparend"
Gibt es denn eine sinnvolle Begründung, außer Sparwahn, Timer
einzusparen?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
> einzusparen?
Bei 17 Timern in dem Ding...
Ingo L. schrieb:
> Kevin L. schrieb:
>> "Timersparend"
> einzusparen?
Da es nur eine begrenzte Anzahl an advanced Timern in dem Chip gibt, ja.
Sebastian R. schrieb:
>> einzusparen?
Timer ist nicht gleich Timer.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Jeder Kanal hat eigene Compare-Register kannst du die nicht benutzen ?
Die lassen sich im Interrupt oder mit DMA jederzeit umprogrammieren.
von Peter D. (peda)
Die ARM-Timer haben ja tausende Möglichkeiten, da kenne ich mich nicht
aus.
Beim AVR würde ich einfach die Output-Compare-Funktion nutzen. Der Pin
wechselt zyklusgenau seinen Pegel und im Interrupthandler lädt man dann
einfach die nächste Comparezeit. Soll nichts mehr passieren, schaltet
man den Pin wieder vom Timer ab. Der Timer läuft aber weiter und kann
noch andere Sachen machen.
Eine PLL sweept nicht, sondern rastet ein. Sie erzeugt immer ein festes
Vielfaches der Eingangsfrequenz. Du meinst vermutlich einen
durchstimmbaren Oszillator.
von Joe F. (easylife)
Ist denn die Länge des Impulses für den ADC entscheidend? Der ADC fängt
ja vermutlich bei einer Flanke des Signals an zu sampeln (low->high oder
high->low).
In dem Fall könntest du mit einem externen XOR Gatter + Tiefpass aus
einem Rechtecksignal 2 Pulse an den Flankenwechseln generieren.
Das Rechtecksignal nutzt du für den ADC, die Pulse für die "PLL".
      _________
A  __/         \____   -> ADC
        _________
B  ____/         \__
      _         _
C ___/ \_______/ \__   -> PLL
A o----+-------------->|A      |
       |               |   XOR |>--o C
       +---[ R ]--+--->|B      |
                 === C
                 -+- GND
> high->low).
Die Länge des Impulses ist vernachlässigbar, zumindest bei den
Taktfrequenzen. Der ADC hat, glaube ich eine Mindestzeitanforderung von
3ns, bisher waren meine Pulse immer mind. 1 µs lang. Die Idee mit dem
externen XOR Gatter klingt aber einleuchtend, da werde ich mich mal dran
setzen. Vielen Dank dafür.
