Ich habe mir einen mobilen SD-Kartenleser gekauft, der angeblich über Wifi oder WLAN angesteuert werden kann. Die IP ist laut Handbuch http://10.10.1.1 Der Name im Netzwerk sollte lauten ""Wi-Fi Data Reader_xxxxxx" Der PC, mit dem ich die SD-Karten drahtlos auslesen will, hat keine WLAN-Karte, sondern ist über ein LAN-Kabel an den WLAN-Router angeschlossen (IP Router 192.168.0.1) Wenn ich den SD-Kartenleser einschalte, zeigt sich im Netzwerk rein gar nichts in der Richtung. Hat jemand eine Idee, wie man den SD-Kartenleser über den WLAN-Router findet und ansteuert?
interrupt schrieb: > Hat jemand eine Idee, wie man den SD-Kartenleser über den WLAN-Router > findet und ansteuert? Ja.
Behalte dine Idee ruhig für dich, diu bist ein nichts.
Wichtig zu wissen wäre noch, die Farbe des Gerätes, das Papierformat der Anleitung in der die IP steht. Besonders wichtig die Farbe der Power und Status LED. Vielleicht ist es mit diesen Informationen möglich die Form des Gerätes zu erraten.
Voodoo schrieb: > Wichtig zu wissen wäre noch, die Farbe des Gerätes, das > Papierformat der > Anleitung in der die IP steht. Besonders wichtig die Farbe der Power und > Status LED. > > Vielleicht ist es mit diesen Informationen möglich die Form des Gerätes > zu erraten. Gerät ist schwarz, Papierformat Anleitung ist 200 * 147 mm (B*H), mittlerweile an Längsseite gelocht. Farbe Power LED grün, Status LED rot. Vielldicht ist es Dir damit jetzt ja möglich, die Form des Gerätes zu erraten. Oder bist du dafür doch zu dämlich ?
interrupt schrieb: > laut Handbuch http://10.10.1.1 > IP Router 192.168.0.1 Lies mal schön das Handbuch. Die IPs sind nicht im gleichen Netz. Wenn Du es ganz genau wissen möchtest: http://www.netzmafia.de/skripten/netze/netz8.html
interrupt schrieb: > Hat jemand eine Idee, wie man den SD-Kartenleser über den WLAN-Router > findet und ansteuert? Gar nicht. WLAN Router kann man i.d.R. nicht als "Client" oder "Station" benutzen - sie sind immer AP (Access Point). Du bräuchtest eine (USB-) WLAN Karte für den PC oder ein Smartfon.
Der unbekannte Kartenleser wird vermutlich einen eigen WLAN Access Point bereitstellen -> Per Laptop oder Smartphone mit diesem AP Verbinden und im Browser 10.10.1.1 eingeben.
interrupt schrieb: > Hat jemand eine Idee, wie man den SD-Kartenleser über den WLAN-Router > findet und ansteuert? Du brauchst einen WLAN Stick oder eine WLAN Karte an deinem PC. Sicherheitstechnisch ist so ein SD Kartenleser mit eigenem WLAN AP aber ganz großer Müll, wenn du es nicht irgendwie auch per USB mit dem PC verbinden kannst. Denn ohne das kriegst du das Ding nicht sicher. Wie willst du z.B. Updates aufspielen? Und wer sagt, dass es für den Chinaschrott überhaupt Updates gibt? Ganz ehrlich, ich würde es allein schon deswegen zurückschicken und mir stattdessen lieber einen normalen USB Kartenleser kaufen. In meiner Nachbarschaft befindet sich bspw. ein HP Drucker mit eigenem AP und offenem unverschlüsselten WLan. Damit könnte man ziemlich viel Blödsinn anstellen, wenn man wollte.
interrupt schrieb: > mobilen SD-Kartenleser gekauft Warum? interrupt schrieb: > der angeblich über > Wifi oder WLAN angesteuert werden kann Ziemlich sicher geht das, auch wenn es meist sinnlos ist. interrupt schrieb: > Der PC, mit dem ich die SD-Karten drahtlos auslesen will, hat keine > WLAN-Karte, sondern ist über ein LAN-Kabel an den WLAN-Router > angeschlossen (IP Router 192.168.0.1) Das ist sehr schön. Wenigstens hast du deine Aufzeichnungen im Griff und bewiesen das du auch lesen kannst. interrupt schrieb: > Wenn ich den SD-Kartenleser einschalte, zeigt sich im Netzwerk rein gar > nichts in der Richtung. Das muss so sein. interrupt schrieb: > Hat jemand eine Idee, wie man den SD-Kartenleser über den WLAN-Router > findet und ansteuert? Sicherlich. Der Hersteller z.B., sein Programmierer, und der arme Kerl der die Anleitung in translate.google.com einkopieren und den eigenartigen Schwall unverständlicher Potthaken in eine druckbare Datei gießen musste. Stichworte für dich: - lesen lernen - verstehen lernen - RtfM und dann für Fortgeschrittene: - Ist das Ding ein AP oder ein Client? Wenn AP: you're fucked. Dann geht's nur per LAN, oder indem du einen Rechner mit WLAN nutzt. Wenn Client: wie bekommt man wohl das WLAN-Passwort da drauf? Na? - Wie kann dein Rechner andere Rechner in anderen Netzen erreichen? Gar nicht. Du musst also entweder deinen PC in das Netz des Readers bringen, zumindest temporär um die Einstellungen des Readers an die des Netzes anzupassen. Oder kurz: RtfM
