Hallo zusammen Ich möchte auf mein Heimnetzwerk von ausserhalb zugreifen. Ich habe eine Fritzbox 4040 CU und ein Modem vom Kabelnetzbetreiber. Ist das technisch möglich? Wenn ja, wie lässt sich das realisieren? Danke
Mauro E. schrieb: > Wenn ja, wie lässt sich das realisieren? Steht sowas nicht mehr im Handbuch? Damals konnte man sowas über Dyndns oder andere ÍP-Hoster erledigen, dann hatte AVM ein solches Portal. Ich meine, dass es mit meine 7390 geht (noch nicht ausprobiert). Es kann natülich sein, dass deine das gar nicht unterstützt. Das sollte sich aber über die AVM-Support-Seite herausfinden lassen.
STK500-Besitzer schrieb: > AVM-Support-Seite herausfinden Lies mal https://avm.de/ratgeber/streaming-und-nas/myfritz-sicherer-datenzugriff-von-ueberall/
Mauro E. schrieb: > Ich möchte auf mein Heimnetzwerk von ausserhalb zugreifen. Ich habe eine > Fritzbox 4040 CU und ein Modem vom Kabelnetzbetreiber. Ist das technisch > möglich? Das wird davon abhängen, ob du echtes IPv4 hast, oder bloss IPv6 mit IPv4 über Provider-NAT (Dual Stack lite). Bei Letzterem hilft es, wenn das Teil, mit dem du sie ansprechen willst, auch IPv6 kann. Bei DSlite und IPv4 geht es nicht direkt. Da kann das hier helfen: http://www.feste-ip.net/
AVM bietet von Hause aus ein kostenloses DynDNS unter der Bezeichnung MyFritz.net. Das ist in der Firmware einer jeden Fritzbox fest integriert und in wenigen Minuten eingerichtet ... sobald das Problem mit IP v4/v6 geklärt ist. Danach muss man nur noch entscheiden, ob man sich per Port-Forwarding oder über VPN Zugriff ins eigene Netz verschafft ... und schon ist man "drin".
Mauro E. schrieb: > Ich möchte auf mein Heimnetzwerk von ausserhalb zugreifen. Ich habe eine > Fritzbox 4040 CU und ein Modem vom Kabelnetzbetreiber. Ist das technisch > möglich? Kommt drauf an. Wie ist lautet denn die Adresse, die die FB als externe Adresse zugewiesen bekommt? Wenn das bezüglich IPV4 einem der folgenden Schemata folgt, kannst du die Sache für IPV4 vergessen: 10.x.y.z 172.16..31.y.z 192.168.y.z Wenn das so ist, kannst du die FB nur über IPV6 von außen erreichen. Diese Scheiße nennt sich "carrier grade NAT". Und ist leider bei Consumer-Kabelanschlüssen Standard. Ggf. bietet der Provider allerdings eine (natürlich kostenpflichtige) Option für eine öffentliche IPV4-outbound-Adresse. Ansonsten musst du dich mit IPV6 anfreunden. Das ist im Prinzip kein grosses Ding, wären da nicht die vielen liebgewordenen Anwendungen, die halt mit IPV6 (immer noch) nicht so richtig können...
Zunächst einmal wäre ja wichtig, was du überhaupt vor hast: - Willst du bei dir zuhause öffentliche Dienste wie Webserver hosten? - Willst du auf private Dateien zugreifen? - Willst du auf private Dienste (Homeautomationserver und Co) zugreifen? - Geht es nur darum herauszufinden wie es geht?
Ja. Wenn ein Server im Heimnetzwerk betrieben werden soll, dann müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: - Portweiterleitung für den gewünschten Dienst (Port) einrichten - den Namen Fritzbox ermitteln, der anstelle der IP Adresse verwendet werden kann - erfolgt der Internetzugang des Heimnetzes nicht über eine öffentliche IP-Adresse, dann muss der Klient im gleichen Netz liegen
c-hater schrieb: > Wenn das so ist, kannst du die FB nur über IPV6 von außen erreichen. Was heutzutage im Mobilfunk allerdings möglich sein kann. Die Telekom kann es schon langer und auch Vodafone versucht sich mittlerweile an IPv6. Bei O2 weiss ich es nicht. > Diese Scheiße nennt sich "carrier grade NAT". Und ist leider bei > Consumer-Kabelanschlüssen Standard. Andere Anbieter versuchen mittlerweile ebenfalls, Anschlüsse auf DSlite umzustellen, wenn die Analyse der Box nichts ergibt, was dagegen spricht.
Wenn die Port Weiterleitung klar ist, kommt man schon über die IP v4 von außen dran. Die aktuelle IP kann man sich mit dem PUSH Service als email senden lassen. Dann braucht man keine weiteren Dienste bemühen. Ist jedenfalls bei meiner so.
AVMs MyFritz Service enthält ein DynDNS. Man kann also per DNS arbeiten.
STK500-Besitzer schrieb: > Ich meine, dass es mit meine 7390 geht (noch nicht ausprobiert). Ich mache das genau so bei meiner 7390. netiofank.xxxxxxxxx.myfritz.net Die xxxxx sind der Schlüsselname. Ist bei AVM auf der Seite alles beschrieben. Allerdings geht das auch mit der aktuellen IP deiner Box und Portfreigabe. Da ich die IP sowieso immer von meiner Fritz Box zugesendet bekomme,. habe ich nicht immer einen Kanal auf. Ein kleines Bisschen sicherer.
