Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor Medizintechnik
von Oma C. (bauerhorst)
Moin moin zusammen,
Ultraschall Diagnosesysteme bzw. die in diesen Bereichen eingesetzten
TEE-Sonden haben einen Temperatursensor im distalen Ende. Das ist
wichtig, weil das System bei Übertemperatur eine Warnung ausgibt. Ich
habe beruflich aktuell mit diesen Geräten zu tun. Das System mit dem ich
arbeite wird jährlich geprüft, allerdings wird dabei der Sensor niemals
gecheckt, was mich wundert. Wie kann man sicher sein, dass die Sensoren
innerhalb der Toleranz arbeiten? Gibt es Sensoren, die immer stabil
arbeiten?
von Bauernfänger Fänger (Gast)
Was weist Du schon was und wie bei der Wartung und beim PowerUp
automatisch geprüft wird!
Bei Fieberthermometer klopft auch nicht das Eichamt an der Tür weil grad
ein Jahr rum ist.
Der Hersteller sagt hier, dass die Genauigkeit des Sensors innerhalb der
Wartung an diesem besagten System nie geprüft wird. Kann ich nicht
nachvollziehen. Wie kann ein Hersteller davon ausgehen, dass der Sensor
immer innerhalb der Toleranz bleibt? Hab aber auch wenig Ahnung von
Sensorik, deswegen stelle ich hier "blöde" Fragen ;-)
Wie soll das Hauptgerät denn im Power Up den Sensor checken? Dazu müsste
das Hauptgerät ja selber irgendwie kalibriert werden. Es wird aber
lediglich auf elektrische Sicherheit geprüft und hier und dort
ausgesaugt.
Genauso wie jeder der ein Fieberthermometer daheim hat davon ausgeht,
das dieses innerhalb der Toleranz bleibt...
Nö, es muss lediglich eine Kennlinie hinterlegt sein. Es ist vielleicht
nicht beim PowerUp, aber es gibt schon Messungen die vor der Behandlung
immer durchgeführt werden. Bspw. Sensor auslesen und checken ob erim
Bereich der zulässigen Temp  für Behandlungsräume liegt. Dann checken ob
er eine erwartetet Erwärmung (Körperkontakt), Eigenerwärmung durch
Elektronik  mitbekommt.
Kritische Bereiche sind ohnehin mehrfach abgesichert. Hier kann man
beispielsweise die durch den Ultraschallaktor aufgenommene Energie als
zweite messgröße benutzen und darüber eine Abschaltung bewirken. Und
nicht zuletzt beobachtet der behandeltende Arzt ständig seinen Patienten
und leitet bei Anzeichen von Komplikationen die Behandlung aus.
Und dann wäre noch die QS die verpflichtet ist alle ausgelieferten
Geräte statistisch zu erfassen. Sobald sich da zeigen sollte, das ein
Sensor Probleme macht, wird ein Rückruf fällig um Serienfehler
auszumerzen.
von Harald W. (wilhelms)
Die Fieberthermometern bei Ärzten und in Krankenhäusern müssen
allerdings alle ein bis zwei Jahre neu geeicht werden. Bei
Quecksilberthermometern kann man aber davon ausgehen, das sie
auch ohne regelmäßige Eichung über viele Jahrzehnte genau messen.
Deshalb kann man selbstgebaute, elektronische Thermometer auch
gut mit Fieberthermometern kalibrieren (nicht eichen, das dürfen
nur Eichämter).
von Wolfgang (Gast)
> (nicht eichen, das dürfen nur Eichämter).
Du glaubst doch nicht, dass die Fieberthermometern alle zum Eichamt
gehen?
Die Prüfung kann genauso von anderen Personen mit entsprechenden
Kenntnissen/Erfahrung durchgeführt werden, die lediglich ihre Tätigkeit
beim Eichamt anzeigen müssen.
Die Fieberthermometer unterliegen der Messtechnischen Kontrolle (MTK)
entsprechend der Medizinprodukte-Betreiberverordnung. Grundsätzlich muss
nach Ablauf des Inbetriebnahmejahres die Überprüfung von
Digitalthermometer spätestens alle 2 Jahre, die von IR-Thermometer
jährlich erfolgen. Je nach Hersteller kann die Fristen aber auch
abweichend festgelegt sein.
Ein Temperaturfühler für Geräteparameter ist aber kein Medizinprodukt
zur  Bestimmung der Körpertemperaturen und fällt damit nicht darunter.
von Gnorm (Gast)
Kuerzer ja, langer nein!
Der Sensor nicht, nur das ganze Medizinprodukt darf keinen Patienten,
Anwender oder Dritten gefaehrden. Und dazu muss der Sensor korrekte
Werte leifern.
Hier werden wohl 2 Sensoren mit 2 Auswerteeinheiten gemessen und die
Differenz darf einen bestimmten Wert nicht ueberschreiten.
von Berufsrevolutionär (Gast)
> Werte leifern.
+/-10 K sollte in diesem Fall völlig korrekt sein. Und für
Patientensicherheit ist es wesentlich das das Gerät nicht heisser als
zulässig wird, was konstruktiv begrenzt werden muss. Der Sensor ist
daher eher schmückendes Beiwerk. Der TO stellt ohnehin nur Mutmassungen
über die Funktion an. Es ist eher unwahrscheinlich das ein US-Sensor
sich übermäßig erhitztz, nicht zuletzt wegen der kühlenenden Wirkung des
Koppelmittels. Bei US-Instrumenten zur Harnsteinzertrümmerung ist es was
anderes, da ist ordentlich "Bums" erwünscht.
Nein das bringt nichts, es mussen zwei unabhängige Wege zur Erkennung
und zur Abschaltung und am besten ein alternatives Messverfahren genutzt
werden. Sonst gehts einem wie dem Piloten auf dessem Pitorohr noch die
Schutzkappe steckt.
