Hallo, ich bräuchte für einen Arduino Nano einen Schutz vor Verpolung, weil dieses an einer 12V Bleibatterie angeschlossen werden soll. Kann dieser benutzt werden? Ist da Drain-Source oder Gate-Source entscheidend? http://www.vishay.com/docs/72024/72024.pdf
Tom schrieb: > ich bräuchte für einen Arduino Nano einen Schutz vor Verpolung, weil > dieses an einer 12V Bleibatterie angeschlossen werden soll. Der Nano kann aber nicht direkt an 12V angeschlossen werden. Da muss noch ein Spannungswandler dazwischen. Ist an der Batterie noch ein Motor, Lichtmaschine, Solarladeregler etc. mit dran? Dann sieht es nochmal ganz anders aus. > Kann dieser benutzt werden? > > http://www.vishay.com/docs/72024/72024.pdf Nein, zu geringes Vgs max. > Ist da Drain-Source oder Gate-Source entscheidend? Bei dieser Schaltung beides.
Ja Spannungsregler ist dabei, es hängt an der Batterie sonst nichts, ist auch nicht im Auto verbaut
Tom schrieb: > Ja Spannungsregler ist dabei, es hängt an der Batterie sonst nichts, ist > auch nicht im Auto verbaut Ok, dann such Dir einen FET der ein Vgs max von +-20V oder +-25V erlaubt. Muss auch kein Logic-Level-Typ sein, da Du ja 12V hast. Die Spannung der Batterie schwankt, wenn Sie gerade an einem Ladegerät hängt, geht sie bis knapp 15V hoch. Ich schlage vor die Schaltung so auszulegen, daß sie diesen Fall auch sicher überlebt. Wenn die Schaltung längere Zeit unbeobachtet laufen sollte, dann auch eine Unterspannungsabschaltung vorsehen, damit Du nicht den Akku durch Tiefentladen zerstörst.
Schau bitte bei dem Beitrag, was der Spannungsregler an Peaks aushalten sollte: Beitrag "Re: Suche sehr sparsamen Spannungswandler 12V auf 5V"
"was der Spannungsregler an Peaks aushalten sollte" Welche meinst du da? Mein Akku wird seperat im abgeklemmten Zusatnd geladen, wie auch in dem genannten Thread ist auch mein Akku nicht in einem KFZ
@Tom Falls eine Verwendung irgendwann im KFz nicht gänzlich ausgeschlossen werden soll, dann lohnt es sich die Anforderungen näher anzusehen.
Tom schrieb: > ich bräuchte für einen Arduino Nano einen Schutz vor Verpolung, weil > dieses an einer 12V Bleibatterie angeschlossen werden soll. Wie wäre es mit der klassischen Verpolungsdiode in Reihe? Siehe erstes Bildchen im verlinkten Artikel. Die dort aufgeführten "Nachteile" der Schaltung, verwandeln sich hier doch in Vorteile. Der entstehenden ca. 0,7V Spannungsabfall ist kein Problem, sondern Teil der Lösung. Ein FET an der Stelle ist völlig überzogen. Selbst eine Schottky Diode wäre das.
