Hallo Forum, ich suche nach einem IC, das eine vorhandene Lichtschranke (Sender/Empfänger) moduliert ansteuert und, wenn ein moduliertes Signal empfangen wird, das mit einem digitalen Ausgang anzeigt (z. B. High = Signal empfangen, Low = kein Signal empfangen). Es geht nicht darum, einen Datenstrom zu übertragen. Mir fehlt da ein brauchbarer Suchbegriff, der mir bei Farnell/Mouser/Digikey etc. einige passende Ergebnisse liefern würde oder alternativ jemand, der da eine IC-Bezeichnung für mich hätte. Vielen Dank schonmal.
NE567: Beitrag "Re: Laser-Lichtschranke mit Modulation - Projekt?" Anstelle des Optokopplers kommt bei Dir die Lichtschranke.
Soweit war das klar. Es sind nur recht viele Bauteile nötig. Ich hatte auf ein kleines IC gehofft, das vielleicht nur ein R und C für die Frequenz benötigen würde...
Kleiner kenne ich nur diese All-In-One Empfänger von Sharp.
Felix schrieb: > Soweit war das klar. Es sind nur recht viele Bauteile nötig. Ich > hatte auf ein kleines IC gehofft, das vielleicht nur ein R und C für die > Frequenz benötigen würde... IS471 enthält aber schon den Empfänger.
Danke für die IS471-Info. Diese Bauteile kenne ich schon. Sowas würde dann aber noch - anders als etwa bei der ITR9809 - einen mechanischen Korpus benötigen. Bei einer Gabellichtschranke ist in der Regel der Strahl mechanisch bedingt schmal(er). Bei diesen IS471 müsste man dann das Gabellichtschrankengehäuse drumrum bauen.
hinz schrieb: > Die haben heute allesamt die Photodiode eingebaut. > > http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/ Es sei denn, man nimmt einen, wo die Photodiode nicht eingebaut ist. z.B. die VSOP-Serie von Vishay http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/vsop/
Wolfgang schrieb: > Es sei denn, man nimmt einen, wo die Photodiode nicht eingebaut ist. > z.B. die VSOP-Serie von Vishay > http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/vsop/ Interessant, es gibt also doch welche. Man lernt immer noch was dazu.
Hallo Wolfgang, vielen Dank, das hilft mir weiter. Damit probiere ich es mal.
Felix schrieb: > vielen Dank, das hilft mir weiter. Damit probiere ich es mal. Bitte, bitte. Viele von denen lassen die Modulation direkt durch. Da du das Schaltsignal haben möchtest, brauchst du vermutlich etwas in Richtung VSOP38336/VSOP38338 mit integriertem BP-Filter und Integrator. Dein Signal muss sich dabei etwas mit der AGC arangieren, die bei Lichtschranken nicht immer unbedingt wünschenswert ist.
