Hallo zusammen! ich möchten ein Erdkabel (3 x 2,5 mm²) durch einen Rasen zu einem Brunnenschacht legen. Tiefe des Kabels: 60 - 80 cm. Unterwegs würde ich mir gerne für eine spätere Erweiterung die Möglichkeit eines Abzweigs vorbehalten. Gibt es Verteiler-/Abzweigdosen, die man einbuddeln und später zum Anschluss einer weiteren Leitung wieder ausgraben kann? Danke & Gruß thoern
Thomas H. schrieb: > Hallo zusammen! > > ich möchten ein Erdkabel (3 x 2,5 mm²) durch einen Rasen zu einem > Brunnenschacht legen. Tiefe des Kabels: 60 - 80 cm. Unterwegs würde ich > mir gerne für eine spätere Erweiterung die Möglichkeit eines Abzweigs > vorbehalten. Gibt es Verteiler-/Abzweigdosen, die man einbuddeln und > später zum Anschluss einer weiteren Leitung wieder ausgraben kann? > > Danke & Gruß > thoern Gibbet nich!
Nichts ist bei schwankender Umgebungstemp in Feuchte wirklich dicht (ja, Telekom Leute bekommen es hin mit Gel-Muffen und Aufwand). Vergiss Abzweig, setze ihn in den Brunnen oder führe gleich ein zweites Kabel.
MaWin schrieb: > Nichts ist bei schwankender Umgebungstemp in Feuchte wirklich dicht (ja, > Telekom Leute bekommen es hin mit Gel-Muffen und Aufwand). > Vergiss Abzweig, setze ihn in den Brunnen oder führe gleich ein zweites > Kabel. Hast recht. Ist vermutlich das Sinnvollste. Ich führe einfach ein zweites Kabel vom Brunnen ein paar Meter zurück. Dann kommt man später auch wieder gut an die Klemmstelle. Gruß thoern
Alternativ nachträglich einen Abzweig anklemmen: Cellpack Gießharz-Abzweigmuffe Y0 Das ist professionell und dicht, da vergossen. Grüße, Bert
MaWin schrieb: > Telekom Leute bekommen es hin mit Gel-Muffen Gibts auch für Niederspannung (AFAIR u.a. von Tyco), funktioniert gut.
Thomas H. schrieb: > Hast recht. Ist vermutlich das Sinnvollste. Ich führe einfach ein > zweites Kabel vom Brunnen ein paar Meter zurück. Dann kommt man später > auch wieder gut an die Klemmstelle. Alternativ ne Schlaufe in die Erde legen und später schneiden & abzweigen. Ich hätte da notfalls auch noch was übrig :D Beitrag "[V] alte Muffengehäuse" Aber da müsste man wahrscheinlich das 3x2,5 etwas aufdicken, damit die Geldichtung richtig greift. hinz schrieb: > MaWin schrieb: >> Telekom Leute bekommen es hin mit Gel-Muffen > > Gibts auch für Niederspannung (AFAIR u.a. von Tyco), funktioniert gut. Ich weiß nicht, ob es für Stromkabel eine gute Idee ist, aber Schrumpfmuffen halten im TK-Bereich auch gut.
Reinhard S. schrieb: > Ich weiß nicht, ob es für Stromkabel eine gute Idee ist, aber > Schrumpfmuffen halten im TK-Bereich auch gut. Die werden auch im Verteilnetz verwendet (NS+MS), aber nicht für Abzweige.
Reinhard S. schrieb: > > Ich weiß nicht, ob es für Stromkabel eine gute Idee ist, aber > Schrumpfmuffen halten im TK-Bereich auch gut. Wer sich das feinfühlige Arbeiten mit dem Bunsenbrenner nicht so zutraut, kann statt Schrumpfmuffen auch wasserdichte Schraubmuffen einsetzen. Die gibt es auch in der Schutzart IP68.
Verleg am besten einfach ein Leerrohr mit großzügigem iD im Boden zwischen Haus und Brunnenschacht. In das kannst Du bei späterem Bedarf auch noch weitere Kabel einziehen. Auch ohne Unterbrechung durch den Brunnenschacht hindurch.
MaWin schrieb: > Nichts ist bei schwankender Umgebungstemp in Feuchte wirklich dicht (ja, > Telekom Leute bekommen es hin mit Gel-Muffen und Aufwand). ...und die müssen m.W. nach der Wiederöffnung wegegworfen werden.
Harald W. schrieb: > MaWin schrieb: > >> Nichts ist bei schwankender Umgebungstemp in Feuchte wirklich dicht (ja, >> Telekom Leute bekommen es hin mit Gel-Muffen und Aufwand). > > ...und die müssen m.W. nach der Wiederöffnung wegegworfen werden. Im Glasfaserbereich schonmal nicht, die kann man öfters auf und zu machen.
Reinhard S. schrieb: > Im Glasfaserbereich schonmal nicht, die kann man öfters auf und zu > machen Im Glasfaserbereich gibt es Abzweige unter der Erde, an denen auch noch rumgeflickt wird ? Da gibt es dünne Leerröhrchen vom Verteiler zu jedem Haus und wenn mit der Faser was ist, wird eine neue eingeblasen.
MaWin schrieb: > Im Glasfaserbereich gibt es Abzweige unter der Erde, an denen auch noch > rumgeflickt wird ? Gibt es. Google Bildersuche 'Glasfaser Muffe'
MaWin schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Im Glasfaserbereich schonmal nicht, die kann man öfters auf und zu >> machen > > Im Glasfaserbereich gibt es Abzweige unter der Erde, an denen auch noch > rumgeflickt wird ? Natürlich. In Kabelschächten, als Erdmuffe oder Mastmuffen. Abzweige werden da nach Bedarf (Geschäftskunden, Mobilfunkmasten, MFG oder FTTH-Verteiler/NVt) eingespleißt. > Da gibt es dünne Leerröhrchen vom Verteiler zu jedem Haus und wenn mit > der Faser was ist, wird eine neue eingeblasen. Du redest von FTTH auf der allerletzten Meile. Aber Glasfaser gibts auch noch auf anderen Strecken. Abgesehen davon: Was willst du machen, wenn du eine Strecke von 12km überbrücken willst, aber der Hersteller maximal 6km auf einer Trommel liefert?
Reinhard S. schrieb: > Abgesehen davon: Was willst du machen, wenn du eine Strecke von 12km > überbrücken willst, aber der Hersteller maximal 6km auf einer Trommel > liefert? Wireless Fiber nehmen! ;-)
> Abgesehen davon: Was willst du machen, wenn du eine Strecke von 12km > überbrücken willst, aber der Hersteller maximal 6km auf einer Trommel > liefert? Bestimmt nicht verlängern!!!
Rote Lederhose schrieb: >> Abgesehen davon: Was willst du machen, wenn du eine Strecke von 12km >> überbrücken willst, aber der Hersteller maximal 6km auf einer Trommel >> liefert? > > Bestimmt nicht verlängern!!! Sondern?
Wieso solls das nicht geben??? https://www.tandmore.de/Installation/Hensel/Kabelabzweigkaesten/Hensel-WP-0202-G-1-5-2-5qmm-grau-Kabelabzweigkasten::480807.html?MODsid=d264483a39d8cf2bb56bec884169d9b3 Notfalls in 20 Jahren halt mal neu machen...
Ich würde in der Nähe vom Brunnen eine Steckdosensäule nehmen, am besten eine, die man am Anschlussraum öffnen kann. Bega dürfte sowas anbieten. Vorteil: Ich komme immer an die Klemmstelle ran. Ich kann die Brunnenpumpe aus und einstecken. Ich kann bei mehreren Steckdosen noch ein Licht schalten...
Eingraben sollte man soweit es nur geht vermeiden. Ameisen und Wasser finden immer einen Weg. Ich habe für sowas mal einen Feuchtraumverteiler an eine vorher einbetonierte Stahlschiene geschraubt und das ganze dann ordentlich mit Unterbodenschutz aus der Sprühdose eingeballert.
Oliver S. schrieb: > Ich habe für sowas mal einen Feuchtraumverteiler an eine vorher > einbetonierte Stahlschiene geschraubt und das ganze dann ordentlich mit > Unterbodenschutz aus der Sprühdose eingeballert. Not macht erfinderisch? Es gibt doch spritzwasser geschützte Verteilerkästen!
Reinhard S. schrieb: > Ich hätte da notfalls auch noch was übrig :D > Beitrag "[V] alte Muffengehäuse" Beitrag "[V] alte Muffengehäuse" Und, hast du den noch nicht abgesetzt bekommen? Bist du noch dort in 922xx i.d. Oberpfalz im Einsatz ? Versand kostet doch auch "nur" 8,49 für ein 10 kG-Paket über DHL, in der eBucht noch nicht versucht?
Niemand schrieb: > Not macht erfinderisch? > Es gibt doch spritzwasser geschützte Verteilerkästen! Es ist ein spritzwassergeschützter Kasten, wollte ich damit doch sagen. Die Unterbodenfarbe ist eben zur Sicherheit wie man noch Hosenträger zum Gürtel dran macht. Ausserdem gefällt mir Schwarz im Garten besser als Lichtgrau.
