Forum: FPGA, VHDL & Co. Stromverbrauch in 2019 grösser, als in 2018
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Eine Frage an die Optimierer des Stromverbrauchs von FPGAs:
Ich musste anhand mehrerer Schaltungen feststellen, dass die
Stromaufnahme der FPGAs leicht steigt, wenn sie mit der Version 2019.1
erzeugt werden, als mit der 2018.3. Dafür laufen die Synthesen schneller
durch.
Die Synthesen laufen mit denselben Scripten und Einstellungen.
Kann es sein, dass man Genauigkeit und Optimierung dem Synthesetempo
geopfert hat?
von Fpgakuechle K. (Gast)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5994575:
> geopfert hat?
Nein, es sei denn, du kannst einen kausalen Zusammenhang quantitativ
nachweisen.
Der Stromverbrauch hängt im wesentlichen von Optionen ab die keinen
Einfluss auf die Syntheselaufzeit haben. Bspw. ob beim bitgen die bits
gesetzt werden, die Sicherstellen, das ungenutzte Teile des clock-trees
abgeschaltet werden. Ob jetzt das P&R schneller oder langsamer für eine
constraint driven Optimierung durchläuft, hat m.E. keinen wesentlichen
Einfluss auf die Aktivierung der Stromsparmassnahmen.
von Christian R. (supachris)
Das kann schon sein. Ich hab die Beobachtung gemacht dass die Synthese
und Implementierungs Settings zwar dann von der alten Version irgendwie
übernommen werden, aber manchmal nicht korrekt funktionieren. Wenn du
bei den Presets schaust hast du immer die Verionsangabe dahinter stehen.
Bei mir hat es geholfen statt Performance...2018.3 dann
Performance...2019.1 auszuwählen und dann lief es wie gewohnt. Ich hatte
das ab und zu beim Timing dann.
von Blechbieger (Gast)
Hat sich tatsächlich die gemessene Leistungsaufnahme erhöht oder nur die
von Xilinx geschätzte in einem Report?
Bei Intel gab es vor ein, zwei Jahren den Fall das eigentlich bereits
als Final deklarierte Powermodelle für den Arria 10 nochmals geändert
wurden. Danach hat die Powerestimation höhere Werte geliefert aber die
gemessenen Werte blieben gleich.
von Robert P. (fpgazumspass) Benutzerseite
Kommt denn ähnliche Ressourcennutzung raus?
Habe da durchaus schon Unterschiede von 5-10% bei den Luts/FFs
festgestellt bei gleichem Design.
Besonders dämlich übrigens wenn das Design vorher rein gepasst hat und
in der neuen Version nicht mehr passt.
von el Bi (Gast)
die 2019.1 scheint nicht so dolle. Habe einen Kollegen, der ist wegen
der Fehler wieder auf die 2018.3 zurück gestiegen.
Ist das bei Xilinx eigentlich immer noch so, dass die geraden
Versionszahlen die Guten sind?
von Gustl B. (-gb-)
Ein Design für einen kleinen Artix XC7A15T komplett ohne IP.
        2018.3     2019.1 (2018 Strategy)  2019.1 (2019 Strategy)
________________________________________________________________
  WNS | 0.313 ns   0.198 ns                0.305 ns
Power | 0.191 W    0.192 W                 0.155 W
  LUT | 68.23 %    68.14 %                 62.91 %
   FF | 35.76 %    35.76 %                 27.17 %
 BRAM | 96 %       96 %                    96 %
  DSP | 35.56 %    35.56 %                 35.56 %
Wenn ich das Projekt also nur kopiere oder ohne Änderung mit dem neuen
Vivado öffne, also mit alter 2018 Strategy, dann wird das WNS
schlechter. Stelle ich dann die gleichen Strategys ein, aber statt 2018
jetzt 2019 wird das WNS besser, aber auch am Rest verbessert sich
einiges.
Das ist brandgefährlich. Gut bei Xilinx Tools jetzt vielleicht weniger,
aber bei sicherheitskritischer Software weil dann Leute manche
Patchversionen auslassen weil "das ist eine ungerade Version" oder "das
ist eine .0 Version". Am Ende führt das zu weniger gepatchten Systemen
und sogar dazu, dass manche Projekte keine .0 mehr ausliefern sondern
gleich eine .1 bauen.
Gustl B. schrieb:
> Stelle ich dann die gleichen Strategys ein, aber statt 2018 jetzt 2019
> wird das WNS besser, aber auch am Rest verbessert sich einiges.
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Siehe oben. Man muss nur jedes
Mal dran denken.
Insgesamt macht die 2019.1 bei mir nicht mehr und und nicht weniger
Probleme als die 2018.3
von Horst (Gast)
Welche?
von Tim (Gast)
x.1 vermeide ich auch gerne. In .2 und höher gab es meist mehr "Reife".
Ein Ändern der Versionen lohnt sich am meisten bei neuen Projekten.
"Brandgefährlich" finde ich es nicht. Denn am Ende müssen die eigenen
Tests herhalten. Den Flow geradeziehen ist aber meist irgendwo notwendig
und meist mehr als nervig. Blockdesigns sind öfters mal pflegebedürftig.
Falls die Synthese irgendwie schlechter ausfällt, würde ich zuerst
schauen, ob die Syntheses überhaupt auf diesen Parameter ausgelegt war.
von Gustl B. (-gb-)
> Tests herhalten.
Stimmt für den Fall hier vermutlich. Aber in der Softwarewelt gehen
Hersteller oft davon aus, dass der Benutzer immer alle Patches
installiert.
Da wird auch leise unsichtbar gepatcht. Da kommt dann eine neue .0 mit
neuen Features, aber eben auch mit Patches die aber nicht dabei stehen
weil das der Hersteller gerne geheim halten will. Die verpasst man dann
also.
> also.
das macht nichts, wenn man an eine getestete und zugelassene SW hat mit
der man arbeiten kann.
die patches beziehen sich eh meist nur auf neue funktionen und chips,
die man nicht im einsatz hat, oder deren macken man kennt
klar, solange man irgendwelche probleme hat, wird man neue patches
herbei sehnen
ich sehne bei Xilinx aber schon lange nichts anderes mehr herbei als
einen großen dicken Asteroiden, der dort einschlägt.
