Hallo zusammen, ich versuche derzeit sekündlich in einer MariaDB abgelegte Messwerte mit Hilfe von Grafana darzustellen. Die Performance gestaltet sicher allerdings trotz performanter Hardware inkl. SSD als Speichermedium eher problematisch. Die Daten der Sensoren liegen in einer Tabelle mit InnoDB-Engine und dem folgenden Schema: id, int, 10, primary, auto incr. zeit, datetime, index unix_timestamp, int, 11, index temp, float pressure, float humidity, float windspeed, float rain, float Derzeit enthält die Tabelle etwa 60 Millionen Datensätze. Eine Änderung des Layouts ist nicht vorgesehen. Für die Spalte mit dem Zeitstempel, über den die Daten später selektiert werden, wurde bereits einen Index angelegt, um die Antwortzeit zu verkürzen. Die Messwerte werden für die Darstellung in Grafana zu Durchschnittswerten zusammengefasst. Je nach Größe des zur Ansicht gewählten Zeitraums, liegt die Antwortzeit bis alle Darstellungen aktualisiert sind allerdings über einer Minute. Der Test der in Grafana generierten SQL Abfragen mit vorangestelltem "explain" zeigt, dass der Index bei der Abfrage verwendet wird. Daher stellt sich mir die Frage, an welcher Stelle noch Optimierungspotenzial liegt. Eine Änderung des Datentyps von Decimal auf Float brachte nur eine sehr gerine Verbesserung. Auch die Nutzung des unix_timestamps brachte wenig Performance. Trotz der nicht geplanten Änderung der zu speichernden Daten: Wäre ein Schema der Form Zeitpunkt, Sensor, Messwert sinnvoller und wie würde sich das auf die Performance auswirken? In der Form würden ja entsprechend mehrere Zeilen mit gleichem Zeitstempel eingefügt, dafür sind allerdings weniger Spalten notwendig. In der Konfigurationsdatei habe ich den Wert für innodb_buffer_pool_size bereits erhöht. Gibt es aus eurer Sicht noch Ansatzpunkte, welche auf die Performance einen maßgeblichen Einfluss haben? Nach Möglichkeit sollen die Daten in der MariaDB verbleiben und der Umstieg auf eine andere Datenbank vermieden werden. Vielen Dank eure Zeit!
Tobi schrieb: > Gibt es aus eurer Sicht noch Ansatzpunkte, welche auf die Performance > einen maßgeblichen Einfluss haben? Nach Möglichkeit sollen die Daten in > der MariaDB verbleiben und der Umstieg auf eine andere Datenbank > vermieden werden. Das ist der falsche Ansatz. Dafür ist ein RDBMS denkbar ungeeignet und Du wirst keine wesentliche Beschleunigung bekommen. Spricht etwas dagegen, die Daten parallel in InfluxDB oder Prometheus zu speichern?
InfluxDB habe ich auch eine Zeit lang benutzt, würde ich auch empfehlen. Das spielt auch sehr gut mit Grafana zusammen. Es ist eben auf zeitbasierte Messreihen optimiert.
Du könntest Hintergrund automatisch die verdichteten Werte bilden und in einer separaten Tabelle abspeichern, z.B. Minuten- Stunden- und Tageswerte (Mittelwert, zusätzlich Min/Max-Werte). Und in den Diagrammen dann je nach gewählter Zeitdauer die sinnvollen Intervallwerte heranziehen.
Vielen Dank für euren Input! Die Daten in separaten Tabellen in aggregierter Form vorzuhalten wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Tendenziell würde ich mangels Erfahrung mit anderen Datenbanken und der bestehenden Anbindung gerne bei der MariaDB bleiben. Würdet ihr für diesen Fall die Tabelle so lassen, wie sie derzeit ist oder das Schema zu einer Art Schlüssel-Wert-Tabelle umbauen. Gibt es hier sonst tatsächlich keine Möglichkeit mehr alleine mit den Rohdaten die Performance zu verbessern? Gibt es ggf. in der Konfiguration noch weitere relevante Stellschrauben? Werde mir die InfluxDB dennoch mal anschauen..
Tobi schrieb: > Der Test der in Grafana > generierten SQL Abfragen mit vorangestelltem "explain" zeigt, dass der > Index bei der Abfrage verwendet wird. Hast du den sql auch mal abgesendet und geschaut wie lange es dauert bis alle Daten übertragen wurden. Nicht das die Abfrage recht schnell geht, nur dein Programm zum Auswerten ewig benötigt um die Daten aufzubereiten. Das würde ich an deiner Stelle erstmal eingrenzen um genau zu wissen auf welcher Seite das Problem sitzt. Bei einem explain muss man manchmal auch sehr genau hinschauen. Der sagt zwar using index, aber durchsucht dennoch z.B. 1 Mio. von 60 Mio. Einträgen. Was ich auch schon hatte ist das die die Reihenfolge der where-Clauseln die DB so durcheinander gebracht haben das sie die Abfrage nicht emhr richtig optimieren konnte und damit ewig benötigt hatte. Die Reihenfolge verändert und gewundert wie schnell die auf einmal waren. Wenn mehrere Index vorhanden sind wird auch gerne mal der erst beste genommen bei dem garnicht alle where mit abgedeckt sind obwohl es einen gibt der genau passen würde. Schonmal zu schauen in wie weit die Reihenfolge der where mit dem index überein passt schadet jedenfalls nicht. usw. Ansonsten ist Ferndiagnose bei sowas immer schwierig. Viele der vorhanden Stellschrauben beziehen sich eher auf immer wiederkehrende Abfragen und wie viele, wie lange und wie groß zwischengespeichert wird und ähnliches.
Wie lange dauert es denn, wenn du selbst ein SQL-Statement mit entsprechender Selektion und Aggregation absetzt? Geht das flott, dann kannst du ev. einen View anlegen und diesen nutzen.
Die Abfrage für die Darstellung eines einzelnen Messwerts inkl. Bildung der Durchschnittswerte dauert für einen längeren Zeitraum schnell zwischen 15 und 30 Sekunden. SELECT unix_timestamp DIV 3600 * 3600 AS "time", avg(temp) AS "temp", FROM auszug WHERE unix_timestamp >= 1552575959 AND unix_timestamp <= 1568469959 GROUP BY 1 ORDER BY unix_timestamp DIV 3600 * 3600; Diese beispielhafte Abfrage wird in Grafana verwendet, um die Daten für die Darstellung in Stunden-Werte zusammenzufassen und benötigt auch bei direkter Abfrage der Datenbank die genannte Laufzeit.
> benötigt auch bei direkter Abfrage der Datenbank die genannte Laufzeit. > Das ist der falsche Ansatz. Das geht schon beim Tabellenlayout los. > Für die Spalte mit dem Zeitstempel, > über den die Daten später selektiert werden Dann nimmt man das als primary key und keine generierte Pseudo-ID.
Tobi schrieb: > Diese beispielhafte Abfrage wird in Grafana verwendet, um die Daten für > die Darstellung in Stunden-Werte zusammenzufassen und benötigt auch bei > direkter Abfrage der Datenbank die genannte Laufzeit. Dann nimm die doch mal als Basis und versuche sie zu vereinfachen. Wird das merklich schneller wenn Du z.B. das Order by oder das group by weglässt und den Rest ggf. anpasst? Ich vermute mal eher nein und der Knackpunkt dürfte einfach das "unix_timestamp >= 1552575959 AND unix_timestamp <= 1568469959" bei der großen Menge an Datensätzen in der Tabelle sein. Du könntest ja nochmal versuchen nur einen einzigen, konkreten Timestamp-Wert zu suchen. Geht das schneller? Ich vermute auch nicht wesentlich. Die eigentliche Lösung wäre dann eine Datenbank, die für diese Zeitreihen-Geschichten optimiert ist, wie z.B. das Influxdb. Wenn es unbedingt MariaDB bleiben soll, dann probier mal ob Du nicht mit Partitionierung anhand der Timestamp-Werte etwas rausholen kannst.
