Guten Tag, aufgrund meines Studium beginnen wir jetzt mit Microcontrollern zu arbeiten. Da kam mir die Idee in meinem Auto ein Übertragungsmedium zu entwickeln, dass ich Musik Drahtlos übertragen kann. Ich habe eine Freisprecheinrichtung die via Bluetooth funktioniert(leider kann ich damit keine Musik wiedergeben). In meinem Handschuhfach habe ich ein USB und AUX Anschluss. Da ich die Freisprechfunktion nicht verlieren möchte ist ein AUX zu Bluetooth Adapter eher unpraktisch. Deswegen habe ich mir gedacht den Sound über ein WLAN Netzwerk zu ans Auto per AUX zu übermitteln. Ist es möglich an meinem Smartphone ein W-Lan Netzwerk als Audioübertragung zu verwenden? Wenn ja gibt es die Möglichkeit die "Empfangene Audiospur" auf den AUX Anschluss zu übertragen? Vielen Dank
Android? Chromecast Audio wird zwar nicht mehr produziert, es gibt aber noch massig Restposten. Bei Apple Airplay wird es aufwändiger.
H. schrieb: > Android? Chromecast Audio wird zwar nicht mehr produziert, es gibt > aber > noch massig Restposten. Bei Apple Airplay wird es aufwändiger. ich dachte eher an en kleines Modul wie beim AUX zu Bluetooth Adapter: https://www.ebay.de/i/382910624766?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=382910624766&targetid=528583131781&device=c&mktype=pla&googleloc=1003945&poi=&campaignid=1669295905&mkgroupid=63847510759&rlsatarget=pla-528583131781&abcId=1139676&merchantid=110341691&gclid=CjwKCAjw5_DsBRBPEiwAIEDRWykURDASCIdX5WfQQT10_emrjg3o4nOSSAeR4rje5S0w5ZTnv_zB5xoCn6kQAvD_BwE
Rupfe doch die Platine raus, dann hast Du es so wie Du willst. Oder geht es jetzt wirklich um den allerletzten mm². Suche doch nach "Chromecast Audio DIY", wenn Du es unbedingt selber bauen willst. Projekte mit Raspberry gibt bestimmt, das wird aber größer und frickeliger.
Chromecast Audio bietet genau das was du willst. Und das Teil ist winzig. EDIT: Ich revidiere: Der Chromecast braucht glaube ich eine ständige Internetverbindung und muss in einem WLAN angemeldet sein.
Vielleicht ist es sogar noch einfacher. Bluetooth A2DP und HFP sind doch unterschiedliche Dinge, bestenfalls kannst Du beides zur gleichen Zeit anmelden. Schon probiert?
H. schrieb: > Vielleicht ist es sogar noch einfacher. Bluetooth A2DP und HFP sind doch > unterschiedliche Dinge, bestenfalls kannst Du beides zur gleichen Zeit > anmelden. Schon probiert? Genau so mache ich das bei mir im Auto, hat eine BT Freisprecheinrichtung und von mir einen BT-CD-Wechsler Adapter. Anrufe gehen auf die Freisprechanlage, Musik kommt über den CD-Wechsler...
X2 schrieb: > H. schrieb: >> Vielleicht ist es sogar noch einfacher. Bluetooth A2DP und HFP sind doch >> unterschiedliche Dinge, bestenfalls kannst Du beides zur gleichen Zeit >> anmelden. Schon probiert? > > Genau so mache ich das bei mir im Auto, hat eine BT > Freisprecheinrichtung und von mir einen BT-CD-Wechsler Adapter. Anrufe > gehen auf die Freisprechanlage, Musik kommt über den CD-Wechsler... Vielen Dank für die ganzen Antworten, ich denke ich werde diese Idee umsetzten. Am meinem Smartphone kann man bis zu 3 Bluetooth-Geräte verbinden und auswählen welche Tätigkeiten es ausführen soll. Hast du mir vielleicht eine Empfehlungen, welches Gerät gut ist? Ein bekannter hat mir diesem Empfohlen https://eckstein-shop.de/5V-Mini-CSR8645-APTx-Hifi-Bluetooth-40-Receiver-board
Der CSR8645 ist ganz gut, der kann 2 (3?) Handys koppeln mit einfachem Handover. Weiterhin hat der die guten Codecs APTX (Android) und AAC (Apple) an Bord. Allerdings frage ich mich, warum du nichts fertiges nimmst. Es gibt unzählige gute Empfänger, die per USB 5V gespeist werden (hast Du) und die einen Klinkenausgang haben (hast Du auch). Alles fertig in einer Schachtel isoliert und geschützt, warum um Himmels Willen eine lose Platine?
