Hallo, Bin gerde am basteln mit der lwIP lib. HTML Webseite anzeigen klappt schon. Wert in nem Häckchen Kästechen auslesen mit CGI auch. Nur nach jedem Senden fällt das Häkchen wieder raus. Nun möchte ich da auch ein Häckchen setzen aus der Software raus können, wie mach ich dass? Desweitern, kennt wer von euch eine gut verständliche Doku dazu(CGI und SSI Handhabung) mit Beispielen?
Verschoben durch Moderator
das ist eher HTML du musst deinen string ändern also einen parameter per SSI einfügen <input type="checkbox" checked> wenn deine interne Variable ==1 ist musst du das checked absenden sonst eben nicht
gre schrieb: > das ist eher HTML > > du musst deinen string ändern > also einen parameter per SSI einfügen > > <input type="checkbox" checked> > > wenn deine interne Variable ==1 ist musst du das checked absenden > > sonst eben nicht HTML: </p> <form method="get" action="/leds.cgi"> <input value="1" name="led" type="checkbox">LED1<br> <input value="2" name="led" type="checkbox">LED2<br> <br> <input value="Send" type="submit"> </form> <p> C: const char * LedCGIhandler(int iIndex, int iNumParams, char *pcParam[], char *pcValue[]) { uint32_t i=0; // index of the CGI within the theCGItable array passed to http_set_cgi_handlers // Given how this example is structured, this may be a redundant check. // Here there is only one handler iIndex == 0 if (iIndex == 0) { // turn off the LEDs HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port, LD3_Pin, GPIO_PIN_RESET); // Check the cgi parameters, e.g., GET /leds.cgi?led=1&led=2 for (i=0; i<iNumParams; i++) { //if pcParmeter contains "led", then one of the LED check boxes has been set on if (strcmp(pcParam[i], "led") == 0) { //see if checkbox for LED 1 has been set if(strcmp(pcValue[i], "1") == 0) { // switch led 1 ON if 1 HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET); } //see if checkbox for LED 2 has been set else if(strcmp(pcValue[i], "2") == 0) { // switch led 2 ON if 2 HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port, LD3_Pin, GPIO_PIN_SET); } } //if } //for } //if //uniform resource identifier to send after CGI call, i.e., path and filename of the response return "/index.html"; } //LedCGIhandler Stehe grad etwas auf den schlauch.
