Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage bezüglich LED Ansteuerung
von Roman K. (jupiter2648)
Wenn ich LEDs zum Farb wechseln ansteuern will, sind ja auch in diesen 3
Farbwechsel RGB LEDs dennoch 3 verschiedene LEDs drinnen, die ja nur von
einem Chip angesteuert werden?
Es gibt also keine LED die tatsächlich Farbe wechseln kann, sondern es
sind immer unterschiedliche LEDs drinnen, auch wenn einem das als
Farbwechsel LED angepriesen wird?
( Beispiel:
http://www.leds-and-more.de/catalog/rgb-farbwechsel-led-48mm-tempo-langsam-p-83.html
Wenn ich nun die Farbe Violett erzeugen will, gibt es aber keine
violette LED, sondern das wird durch das Zusammenspiel zweier RGB LEDs
erzeugt?
Beispielsweise 139;0;139 (RGB).
Es muss, egal ob das nun eine größere LED ist oder viele kleine LEDs,
immer jede LEG einzeln angesteuert werden, und das hier ein schöner
gleichmäßiger Flächeneffekt erzeugt wird, kommt dann nur durch richtiges
brechen des Lichts zusammen, da eine LED immer nur punktförmig bzw.
maximal in einem 120 Grad Winkel abstrahlen kann?
( Beispiel:
https://www.ledpanelgrosshandel.de/led-panel-62-62-rgbww?gclid=EAIaIQobChMI2ebKgPSO5QIVU4XVCh1AvAytEAQYAyABEgJGmPD_BwE
Also wenn ich ein LED Lauflicht mache, hat jede dieser einzelnen LEDs im
Lauflicht eine eigene Ansteuerung (plus  mins  Steuerleitung), den
auch wenn es so aussieht, ist es technisch nicht möglich eine Reihe von
10 LEDs mit nur einer "Steuerleitung" so anzusteuern, dass sie ein
Lauflicht erzeugen?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Korrekt. Die Wellenlänge (Farbe), mit der eine LED leuchtet, hängt von
der Zusammensetzung des eigentlichen Kristalles ab. Eine RGB-LED enthält
demnach dann 3 verschiedene Kristalle.
> erzeugt?
Korrekt.
Korrekt. WObei die Darstellung des Panels in deinen Links vermutlich nur
Marketing ist. Die LEDs können in dem Ding nicht einzeln angesteuert
werden, sondern das Panel hat immer nur eine homogene Farbe.
Es gibt LEDs, die einen Controller eingebaut haben. Diese haben einen
Dateneingang und Ausgang und werden mit einem seriellen Protokoll
digital angesteuert. WS2812 et. al.
von MaWin (Gast)
> erzeugt?
Es gibt violette LEDs die durch einen Phosphor zum blau das rot
hinzumischen, bzw. UV LEDs.
Aber zum Farbmischen verwendet man immer RGB.
Roman K. schrieb:
> technisch nicht möglich eine Reihe von 10 LEDs mit nur einer
> "Steuerleitung" so anzusteuern, dass sie ein Lauflicht erzeugen?
Doch, WS2812.
Das heißt, jedesmal wenn ich mit einer LED irgendwas mehr als einfach
Aus / Ein machen will (in dem Fall dimmen, blinken, sanftes faden, ... )
braucht sie eine eigene Datenleitung. Oder die Zuleitung muss PWM
gesteuert sein?
Und auch wenn ich eine LED Leiste mit 100 LEDs sehe, die schön ein
Lauflicht erzeugen, hat jedes dieser einzelnen LEDs um dieses Muster im
gesamten zu erzeugen eine eigene kleine Datenleitung zur Ansteuerung?
Also 100 einzelne Ansteuerungsleitungen? Bzw. Anschlüsse oder eben WS
2812
von Wolfgang (Gast)
> erzeugt?
Mit RGB-Lichtquellen erzeugst du kein monochromatisches, violettes
Licht, das es im Spektrum gar nicht gibt, sondern einen violetten
Farbeindruck. Das ist etwas anderes und funktioniert nur, weil der
Mensch auch nur RGB-Sensoren im Auge besitzt. Die Reizung von rotem und
blauem Sensor ergibt diesen violetten Farbeindruck.
Bei gelbem Licht gäbe es beide Möglichkeiten - Lichtmischung von rotem
und grünem Licht oder monochromatisches gelbes. Beides reizt sowohl Rot-
als auch Grünsensor, weil die sich spektral überlappen.
Technisch können bei RGB-LEDs die drei verschiedenfarbigen LEDs sehr eng
beieinander in einem Gehäuse sitzen. Nur mit Lupe oder bei extrem
geringem Betrachtungsabstand kannst du die Einzel-LEDs auseinander
halten, genauso wie du beim Smartphone/Fernseh-/PC-Monitor die
RGB-Elemente normalerweise nicht getrennt wahr nimmst.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Du drückst dich hier leider sehr unpräzise aus. Eine LED ist auch ein
Chip - ein quaderförmiges Stückchen Halbleitermaterial. Der Begriff ist
nicht auf integrierte Schaltungen beschränkt.
"Farbwechsel LED" ist kein präziser Fachbegriff, sondern ein Marketing-
Ausdruck. Man kann heutzutage problemlos drei LED-Chips und die
notwendige Ansteuerschaltung in ein Gehäuse packen, das von außen wie
eine 5mm LED aussieht und aus dem zwei Beinchen herauskommen. Wenn du
daran eine Spannung anlegst, leuchtet das Ding und wechselt selbsttätig
die Farbe. Es wäre vollkommen korrekt, so etwas als "Farbwechsel LED" zu
bezeichnen.
Aber es ist richtig, daß ein LED Chip nur mit einer Farbe (genauer:
Wellenlänge) leuchten kann. Denn die Wellenlänge wird vom Halbleiter-
material und dessen Dotierung festgelegt. In einer LED, die die Farbe
wechseln kann, müssen also mindestens zwei (LED-)Chips drin stecken.
Mehrfarbige LED, bei denen die Anschlüsse der üblicherweise drei
LED-Chips einzeln herausgeführt sind, werden meist als "RGB-LED"
bezeichnet.
Das ist genau so ein vollintegriertes Ding wie ich es gerade beschrieben
habe.
> violette LED
Doch, es gibt auch vielette LED. Ähnlich wie weiße LED sind das blaue
LED-Chips mit einem zusätzlichen Leuchtphosphor.
Das ist nun wieder eine ganz andere Frage. LED-Streifen oder Panele kann
man auf verschiedene Arten zusammensetzen. Im einfachsten Fall sitzen da
eine Menge RGB-LED drauf, bei denen alle LED einer Farbe so verschaltet
sind, daß man sie gemeinsam ansteuert. Bei denen kann man die Farbe
immer nur im Ganzen verändern.
> Lauflicht erzeugen?
Wenn man LED mit dem WS2812 ö.ä. Steuer-Chip verwendet, dann kann man
viele LED-Chips kaskadieren. Von außen hat man dann nur eine
Steuerleitung.
von J. S. (pbr85)
Es gibt violette LEDs bei ~420nm, nur ist das Auge bei dieser
Wellenlänge schon fast blind.
von Uhreinwohner (Gast)
Statt einer einzigen RGB-LED können auch drei einzelne farbige LED's mit
der gleichen Steuerelektronik angesteuert werden, wie sie in
Melodie-Uhrenmodulen oder Styropor-Halloweenkürbissen angeboten werden.
Knapp 10MB für das 5 Sekunden Video erscheint mir ein wenig viel. Ich
konnte aber auch kein Häkchen zum verkleinern anklicken. Es wurde kein
Kästchen dafür angeboten?
Hier noch der Link für die Ansteuerung einer WS2812 LED Kette:
Beitrag "Re: Knight Rider Schaltung"
Das Video von Falk kann man weiter oben betrachten.
