Hallo, seit vielen Jahren benutze ich für Messungen ein DMM von Voltcraft M-3850D. Nachdem letzthin das Display etwas wenig Kontrast hatte, habe ich die Batterie (9V Block) geprüft und die hatte die Spannung einfach nicht mehr gebracht. Ok, also neue rein und ab da hatte ich dann das Verhalten. dass das Display ganz normal startet jedoch nach Sekunden stetig mehr Kontrast bekommt, so dass dann langsam alle Symbole des Displays sichtbar sind. Lasse ich die Messspitzen an einer Spannungsquelle, so wird mir der korrekte Wert direkt nach dem einschalten auch angezeigt, doch sind die Werte nach 1 bis 2 Sekunden nicht mehr lesbar da alle Elemente wieder sichtbar sind. Wenn ich Testweise die alte Batterie rein stecke dann hab ich wenig Kontrast aber ich kann die Messungen ganz normal durchführen. Nun hatte ich das Gerät geöffnet und das Display einmal abgenommen. Es war mit 2 Schrauben fixiert und hat seine Signale über ein Gummiband in dem feine Drähte sind nur durch Aufpressen der Platine des Displays bekommen. Nachdem ich nichts offensichtliches (evtl Kondensator) gefunden habe, hab ich es wieder zusammengesetzt. Es blieb logischerweise alles beim alten. Hat einer von Euch schon mal so einen Fall gehabt oder weiß was es sein könnte?
Seltsam. Wahrscheinlich gibt es im Messgerät irgendwo einen kleinen Trimmer für den Kontrast.
Bei electrotanya gibt es den Schaltplan. Die Kontrastspannung habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
pegel schrieb: > Die Kontrastspannung habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Die Spannungsteilerkette ist an Pin 36-39, nicht einstellbar.
hinz schrieb: > Die Spannungsteilerkette ist an Pin 36-39, nicht einstellbar. Bleibt also das BIAS. Vielleicht hilft es, das mit der einen und der anderen Batterie zu messen.
Das könnte ich versuchen. Dumm nur, dass ich wohl die fast leere mit der es gerade noch so ging schon entsorgt habe. Vielleicht bringt es auch etwas mit dem Labornetzteil langsam die Spannung von unten kommen zu lassen und zu schauen ab wann der kritische Punkt eintritt und dann einen Wert davor und danach einstellt um dann die Messung zu machen.
Das hört sich sinnvoll an. Leider sind im Schaltplan keine Soll-Spannungen angegeben. Hier noch das Datenblatt vom µC: https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=22dd48add4ca52193bdab3f5e723d108cccbea&type=O&term=KS57C2016
Wenn vorhanden, miss mal mit dem Oszi, ob da noch Rechtecksignale am LCD sind. Für mich klingt das ein wenig so, als würde das AC Wechselsignal nicht richtig anliegen.
