Hallo, Es soll eine PoE Kamera direkt mit einem PC verbunden werden, am besten bekommt die Kamera direkt vom PC Strom über PoE. Gibt es einen PoE Injector für PC Einbau in einem freien Slot? Oder eine Netzwerkkarte die ein Gerät per PoE versorgen kann? Lukas
Hast du überhaupt schon danach gesucht? https://www.amazon.de/Gigabit-Power-Ethernet-Express-Netzwerkkarte/dp/B00QO07WVK
Ist ihm bestimmt zu teuer, hast du keine günstigere Alternative ;)
Ne aber das es so eine Karte geben könnte ist mir erst eingefallen als ich gerade geschrieben habe, zu teuer nicht und da ich eine als Low Profile gefunden habe ist alles bestens.
Beitrag #5998252 wurde vom Autor gelöscht.
Könntest du dann immerhin verraten, welche du fandest?
Sicher: https://www.conrad.de/de/p/netzwerkadapter-allied-telesis-adapter-pci-express-dual-port-poe-ada-pcie-sfp-1892236.html Das Datenblatt bei Conrad ist falsch. https://www.alliedtelesis.com/sites/default/files/documents/datasheets/ati-2911gpseries-ds.pdf
Lukas schrieb: > https://www.conrad.de/de/p/netzwerkadapter-allied-telesis-adapter-pci-express-dual-port-poe-ada-pcie-sfp-1892236.html Ganz neu: Power-over-Fiber. ;-)
Das hört sich nach schrecklichem Gebastel an, wieso nicht einfach einen kleinen 5-Port POE-Switch nehmen. Das ist billiger als jede Karte. Und diesen dann im PC-Gehäuse unterbringen. In 2 Jahren weiss keiner mehr was da gefummelt wurde. Dann brennt die Karte durch oder die Kamera....
Lukas schrieb: > Gibt es einen PoE Injector für PC Einbau in einem freien Slot? > Oder eine Netzwerkkarte die ein Gerät per PoE versorgen kann? Ja, gibt es, aber wie du schon selber gemerkt hast: Teuer! Ein gewöhnlicher Injektor kostet ca. € 20,- und lässt sich sicher noch irgendwo am/im Rechner unterbringen. Der hier z.B. https://www.amazon.de/dp/B014BRO4AY braucht nicht mal ein externes Netzteil. Achte auf die verschiedenen Standards!
Den Ubiquiti PoE Adapter könnte man auch im PC Gehäuse verschwinden lassen, dann ist die RJ45 Durchführung aber teurer als der PoE ò_Ó https://www.amazon.de/Neutrik-NE8FDP-Durchgangs-Einbaubuchse-vernickeltes-D-Geh%C3%A4use/dp/B002BER402
https://www.reichelt.de/cat-6a-verlaengerungskabel-s-ftp-pimf-schwarz-5-m-goobay-77584-p213007.html https://www.delock.de/produkt/85803/merkmale.html
A. K. schrieb: > Lukas schrieb: >> > https://www.conrad.de/de/p/netzwerkadapter-allied-telesis-adapter-pci-express-dual-port-poe-ada-pcie-sfp-1892236.html > > Ganz neu: Power-over-Fiber. ;-) Gibts durchaus, halt nicht wirklich für die Standard-Fasern. Und nicht im Bereich eines PoE.
