Hallo zusammen, jetzt probiere ich es hier nochmal. Hatte dieses Thema in der Microcontroller-Sparte schonmal aufgemacht. Bin ein absoluter Grünschnabel auf diesem Gebiet und um jeden Beitrag und Hilfestellung dankbar. Folgende Situation: Ich habe eine Software mit der ich ein Steuergerät auslesen und beschreiben kann sowie ein USB-Kabel mit dem ich mittels Windows-PC auf das Steuergerät zugreifen kann. Das USB-Kabel hat einen FTDI R232 Chip dies habe ich mit hilfe von MProg rausgefunden. Durch ein Missgeschick habe ich das Gehäuse des USB-Kabel beschädigt und befürchte das er nicht mehr lange macht. Daher möchte ich mir einen neuen machen. Das Problem ist das die Software nur mit diesem USB Kabel läuft, scheinbar ist er über die eigene Serien-Nummer bzw. Chip ID des Roms und die der Software verschlüsselt da in der Software die Device-Nummer des USB Kabel angezeigt wird. Wie könnte ich am besten den Eeprom kopieren oder eine Datei der Software so anpassen das ein anderer USB mit FTDI R232 von der Software angenommen wird. Danke im Voraus!
Mit Verschlüsselung hat das nichts zu tun, sondern wie du sagst mit einer ID irgendeiner Art. Sicher dass der Stick ernsthaft beschädigt ist? Einfacher und sogar legal könnte eine Reparatur sein.
Ich habe es gerade nicht zur Hand sondern in der Garage. Zu deinen bedenken hatte ich mich im Thema zuvor wie folgt geäussert. > Es wird schon seinen Grund haben, wieso die Software das Kabel als > Dongle benutzt. > > A) Du hast die Software gekauft -> wende dich an den Hersteller, wenn > das Kabel fast defekt ist > > B) ... naja musss man nichts zu sagen... Hallo Paul, du hast selbstverständlich Recht. Es handelt sich um ein frei programmierbares Steuergerät für mein Rennmotorrad (nur Ringfahrzeug, kein Strassenfahrzeug). Aber ich finde es eine Unverschämtheit für ein Kabel im Wert von 10€, zum wiederholten Mal 180€ zu verlangen nachdem ich beim gleichen Anbieter auch 500€ für das Flaschen der ECU bezahlt habe. Also ich hab schon 680€ liegen lassen und möchte nur ein Ersatzkabel welches er innerhalb 2 Minuten beschreibt und muss noch 180€ blättern. Finde ich nicht fair, kann jeder sehen wie er es mag. Und ich sag dir noch was wenn wir schon von fair reden, derjenige der mit mir das Kabel zum funktionieren bringt bekommt die Hälfte von mir.
Ok, ich kann mir denken warum der andere Thread wohl weg ist. Zur Reparatur wird man dir hier gerne helfen, zu Lizenzverstößen nicht. Um Fairness geht's nicht, sondern um das Recht, dass das oft zwei paar Stiefel sind, steht außer Frage.
Such mal nach MProg. Das ist von FTDI. Mehr kann ich aber dazu auch nicht beitragen. gk
Der Thread ist nicht weg aber vermutlich haben die Antworten nicht gefallen Also macht er einfach einen neuen Thread damit alles wieder von vorne losgeht. Beitrag "FT232R USB Eeprom clonen" Thomas
Wenn das Kabel noch funktioniert, dann würde ich dem einfach ein neues Gehäuse spendieren (3D-Druck wäre eine gute Option) oder bei richtig heftigen Schäden eine neue Platine herstellen. Billiger als 180 wird das "im Auftrag" aber eher nicht werden ... Wenn die umgebende Schaltung entsprechend primitiv ist kann man evtl. auch so ein ftdi breakout board zweckentfremden ...
Vieleicht kann der Anbieter das Kabel reparieren, oder austauschen, dann bekommst du ja keine weitere Lizenz.
Soweit ich die Aussage oben verstanden habe, kostet die Lizenz 500 €, und die hat er bezahlt. Nun ist das Kabel defekt, und soll als einfaches FT232-Kabel ohne neue Lizenz jetzt nochmal 180 € kosten, weil es so verdongelt ist, dass man nicht einfach irgendeins nehmen kann. Da würde ich auch recht unverschämt finden, wenn auch nicht unüblich.
ein Motorsteuergerät für den Motorsport kostet so das 100 fache eines Seriensteuergerätes. Dabei ist die HW nahezu identisch aber aus der letzten und nicht der neuesten Generation. Die Motorsport Software ist einfacher und man bekommt halt auch eine Doku dazu und die Applikation ist offen. 180€ für ein Automotive Kabel ist doch billig! Motorsport an sich ist halt mal teuer.
