Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fluoreszierende LED? Oder was ist das sonst?
von Robert (Gast)
Habe hier eine Dynamo-Taschenlampe (Einhand Hebelprinzip) von ebay für
3€. Angeschafft als Notfall Taschenlampe fürs Auto. Sie funktioniert
sogar! :-)
Soweit so gut, allerdings leuchtet sie aber auch ohne Betätigung des
Dynamo-Hebels schwach aber deutlich sichtbar bläulich weiss. Das Gehäuse
ist durchsichtig, bis auf Hebel, Zahnrad, Spule und Magnet des Dynamos
ist kein Energiespeicher zu sehen.
1. Vermutung Floureszierende LED:
Sie müssten also Licht aufsammeln und langsam wieder abgeben. Habe sie 3
Tage im Schrank gelagert ohne Licht. Sie leuchtet wie zuvor...
2. Vermutung: Radioaktivität ?!?
Ich war soeben bei der Feuerwehr, die haben Messgeräte für Alpha, Beta
und Gamma-Strahlung. Die Messung war ohne Befund.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Welcher Effekt kann das sein?
von Klaus R. (klaus2)
...der Speicherkondensator!
Klaus.
von Wolfgang (Gast)
Zumindest bei Alpha-Strahlung reicht für die Abschirmung schon ein
besseres Blatt Papier oder ein paar Zentimeter Luft. Die Abdeckung
deiner Diode wird wohl deutlich solider sein.
Im Stockfinsteren oder bei Umgebungsbeleuchtung?
Vielleicht ist dort ein Kondensator als Puffer drin?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Ich tippe ebenfalls auf Kondensator.
von Schukostecker (Gast)
Robert schrieb:
> Habe sie 3
Warst du mit im Schrank?  Vielleicht geht sie nur an, wenn du die Tür
aufmachst.
Spass beiseite, ich tippe ebenfalls auf einen Kondensator.
von Jakob (Gast)
Blaues Licht?
GAAANZ ÜBEL! Wenn das kein Reststrom aus irgendwelchen Kondensatoren
bewirkt, siehst du wohl Tscherenkow-Strahlung.
(Wikipedia:) Sie tritt in Schwimmbad-Reaktoren und in Abklingbecken
von Kernkraftwerken auf.
AEUSSERST UNGESUNDE UMGEBUNG!!!
von Tesla (Gast)
Kann es sein, dass du keinen Atomstromfilter installiert hast? Dann wäre
das nämlich ein Zeichen für Elektrosmog, der zusätzliche Energie aus dem
Tachyonenfeld erhält und deine LED so zum leuchten bringt. Kann tödlich
sein, zumindest bei Dicken.
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
Nein.
Wenn der Kondensator ausgeschlossen ist (eigentlich enthalten alle nicht
nur einen Kondensator, sondern sogar eine Batterie, die nur durch den
Handgenerator aufgesteuert wird), aber du sagst es wäre nichts
derartiges drin:
EMV, Wechselfelder vor allem der 50Hz Netzleitungen, aber auch Handy
etc. die in den Spulen des Dynamos einstreuen.
von Stefan L. (stefan_l134)
Du solltest mal googeln, was Fluoreszenz ist. Zitat Wikipedia:
"Fluoreszenz ist [..] dadurch gekennzeichnet, dass sie nach dem Ende der
Bestrahlung rasch (meist innerhalb einer Millionstel Sekunde) endet."
Du meinst wohl eher Phosphoreszenz.
von Testfall (Gast)
Fluoreszenz zeigen übrigens alle "weißen" LEDs, da der Leuchtstoff da
drin bei Bestrahlung mit blauem Licht gelb emittiert.
Meine Vermutung zum schwach blauen Leuchten wäre, wie schon von anderen
genannt, die Spule des Generators, die hier einen auf "Energy
Harvesting" macht.
von Robert (Gast)
Ja, ich meinte Phosphoreszenz.
Ein nennenswerter Kondensator entfällt, das Gehäuse ist wie gesagt
durchsichtig. Im nicht durchsichtigen Teil (die LED-Halterung) ist
vielleicht Platz für einen 3mmx3mm Goldcap. Wie lange reicht dann wohl
dessen Energie?. Wie gesagt, das Ding leuchtet seit Tagen.
Das Leuchten ist Lage- und Ortsunabhängig. Energie-Harvesting fällt
damit auch raus.
Gibt es generell phosphoreszierende LED?
von jemand (Gast)
Alle weißen LED fluoriszieren. Wenn man sie mit Schwarzlicht (oder
blauem Licht) beleuchtet, leuchten sie gelb-rötlich.
Warum ist auch klar: Da ist schließlich oft eine blaue LED drin, die
gelben und roten Anteile werden vom Leuchtstoff erzeugt.
Im Normalfall fällt das nicht weiter auf, aber ich habe RGB-LED-Bänder
als Zusatzbeleuchtung. Und mal 100% blau einschalten ist ziemlich
interessant. Man sieht die gelben und roten Punkte dann im ganzen Zimmer
sofort :-)
Trenne doch mal die LED vom Schaltkreis und gucke ob sie weiterhin
leuchtet.
von jemand (Gast)
> damit auch raus.
Das gelb-rötliche Leuchten der Leuchstoffe ist im Normalfall sofort aus.
Du sprachst ja von Fluoreszenz.
Also ist entweder der Schalter deiner Lampe kaputt, oder du hast eine
UV-Quelle im Raum.
Nimm mal die Batterien raus. Wenns dann immer noch leuchtet, kannst du
ja weiter suchen.
von Joerg W. (joergwolfram)
Ich hatte mal so ein teil auseinandergenommen, da waren direkt hinter
den zwei LEDs / Reflektoren zwei CR2016 verbaut. Der Reflektor-Teil war
allerdings undurchsichtig, so dass man das nicht von außen sehen konnte.
Jörg
von Vancouver (Gast)
Leuchtet sie nur, wenn du sie in der Hand hältst, oder auch wenn sie
einfach nur auf dem Tisch liegt? Ich habe eine LED-Schreibtischlampe,
die schwach glimmt, wenn man das Metallgehäuse berührt.
Das kommt daher, dass das Bio-Orgon-Feld des menschlichen Körpers dem
Vakuum genug Nullpunkt-Energie entzieht, um die LED zu zünden. Das
funktioniert übrigens nur dann, wenn deine innere Energiebalance sehr
ausgeglichen ist. Ansonsten würde dein Körper die Orgon-Energie für sich
selbst benötigen. Also falls die Lampe mal nicht mehr glimmt, dann
sofort zur Heilpraktikerin und Ohrkerzen aufschreiben lassen.
Übrigens sollten wir solche Späße nicht zu oft machen. Wenn die
Nullpunktenergie der Erde aufgebraucht ist, dann gibt es einen Polsprung
und irgendwann tauchen dann die Hakenkreuzraumschiffe am Nordpol auf.
Also Finger weg von slebstleuchtenden LEDs!
Ok ok, war nur ein Witz. Dein Körper wirkt wie eine Antenne im EM-Feld
des Stromnetzes, und an deinen Fingern liegt genug Energie für ein
schwaches Glimmen. Wenn du mal den Tastkopf eines Oszis berührst, kannst
Du sehen, was du so alles an Energie einsammelt.
von jemand (Gast)
Es ist VIEL einfacher ;-)
Der Körper hat eine Kapazität gegen Erde. Die Elektronik der Lampe hat
ein AC-Potential.
Dadurch fließt ein Strom:
I=U/Xc
Xc ist sehr groß, Megaohm, weil pF. Aber bei 230V reicht das für
zweistellige µA, und den LED reicht das zum glimmen.
Messen kann man ein paar µA problemlos mit einem DMM. Keine
Mystery-Felder, keine Strahlung, keine Geheimnisse, keine
Außerirdischen. Alles problemlos nachvollziehbar mit Hausmmitteln.
Warum hat die Lampenelektronik ein AC-Potenzial? ich meine, wenn der
Stecker herausgezogen ist? Und ein batteriebetriebenes DMM hat auch kein
AC-Potenzial, trotzdem kann man eine kleine Spannung messen, wenn man
die Messspitze berührt.
von jemand (Gast)
Natürlich kann man mit dem Multimeter irgendwelche Störungen aus der
Luft aufnehmen, da hast du schon recht. Ich wollte das gar nicht
generell in Zweifel ziehen.
Die Sache ist halt die: Das reicht meistens nicht aus, LED zum glimmen
zu bringen. Dazu sind schon ein paar µA nötig, und die bekommt man so
einfach aus der Luft selten zusammen. Mit kapazitiver Kopplung aber sehr
schnell.
Das war der Punkt ;-)
von Patrick C. (pcrom)
Manche LEDs brauchen nur wenig strom (<1uA) um ein LED minimal leuchten
zu lassen.
Warum nicht oeffnen und LED demontieren ?
Patrick
von Stefan M. (derwisch)
> zu lassen.
Genau und das mit den heimlich verbauten Batterien kenne ich auch.
Ist eigentlich Verbraucherverar... .
Wenn die Knopfzellen fast leer sind, kann so eine LED Wochen und Monate
vor sich hin glimmen, weil der Strom dann extrem klein ist.
von Rolf M. (rmagnus)
Der Unterschied bei LEDs zu klassischen Leuchtmitteln ist, dass sie
schon bei sehr geringen Strömen leuchten können - entsprechend schwach,
aber sichtbar. Gibt ja keinen Glühfaden, der erstmal auf Temperatur
kommen muss, bevor er leuchtet.
Das habe ich letztes Jahr an Weihnachten sehen können. Die
LED-Christbaumbeleuchtung war über eine schaltbare Steckdosenleiste
angeschlossen. Bei abgedunkeltem Raum konnte man die LEDs auch noch
leuchten sehen, wenn sie abgeschaltet war.
von Dominic F. (domfra)
Das ist wohl nichts anderes als ein Detektorempfängfer. Interessant wäre
jetzt die Resonanzfrequenz des Schwingkreises.
von Mike J. (linuxmint_user)
Rolf M. schrieb:
> Die
Das passiert bei meinen Hoflampen auch. Ich versorge die Bewegungsmelder
mit den 12V der Hausversorgung und verbrauche somit nur 35µA pro
Bewegungsmelder. Wenn einer der Bewegungsmelder auslöst, dann wird der
dazugehörige Triac mit Hilfe eines MOC geschaltet. Der Triac lässt einen
ganz geringen Strom durch, so dass die LED der Hoflampe leicht glimmt.
Die Hof-LED wird aber nicht per Kondensatornetzteil + Widerstand
betrieben, sondern besitzt ein ganz normales Netzteil
(Flyback-Konverter). Ich weiß nicht wo der Strom da durch das Netzteil
fließt, so dass es bei der LED ankommt. Ich bezweifle dass das Netzteil
an sich bei diesem geringen Strom aktiv ist, der Strom wird irgend wie
kapazitiv (über die Kapazität der primären und sekundären Wicklungen
zueinander) durch die Schaltung fließen.
