Hallo zusammen Ich habe 230VAC LED mit 100W Nun möchte ich ein Lauflicht mit einem DMX-Dimmer machen. Bis anhin habe ich das mit einer Relaiskarte mit DMX-Ansteuerung gemacht. Allerdings ist diese nicht sehr komfortabel, da diese immer wieder stockt im Ablauf. Nun wollte ich das Lauflicht mit einem Dimmer machen mit Phasenanschnitt. Um auch den Vorteil der LED auch zu nutzen. Nun glimmt die LED bei 0% immer noch. Das möchte ich nicht. Was kann ich machen, damit die LED dunkel bleibt bei 0%? Ich möchte die LED nicht dimmen. Ich möchte sie zwischen 0% und 100% schalten. Im Einsatz habe ich solche LED's: https://de.aliexpress.com/item/32746408123.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22c35462ZNEzcs&algo_pvid=237e2731-ce02-466e-bed7-47ea38ec05c1&algo_expid=237e2731-ce02-466e-bed7-47ea38ec05c1-13&btsid=13bcdae3-4660-4e3c-bd23-5f70977edf5e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_53 Das müsste doch mit einem Widerstand oder Kondensator gehen oder? Wie lege ich diesen aus? Besten Dank schon jetzt für eure Unterstützung.
Philipp S. schrieb: > Was kann ich machen, damit die LED dunkel bleibt bei 0%? Das liegt an den TRIACs, die im gesperrten Zustand genug Leckstrom haben, damit die LED dennoch leuchtet. Eine ohmsche Grundlast am Dimmer kann helfen, die Spannung klein genug zu halten. Bei uns im Theater haben wir Backofenlampen in kleinen Metallgehäusen mit Powercon in/out als elegante Lösung. Aber einfach eine Dreifachsteckdose an den Dimmer stecken und eine normale Glühlampe mit auf den Kanal zu stecken. Wenn das Licht stört, ginge natürlich auch ein Leistungswiderstand. 5W oder so zu vebraten wird locker reichen. Also entsprechend den Widerstand berechnen und einen 25W- oder 50W-Typen nehmen, damit die Erwärmung im Zaum gehalten wird.
Sebastian R. schrieb: > Das liegt an den TRIACs, die im gesperrten Zustand genug Leckstrom > haben, damit die LED dennoch leuchtet Oder gleich dem RC Snubber parallel zum TRIAC im DMX Dimmer.
Vielen Dank Dann werde ich mal den Widerstand einer Backofenglühlampe messen und einen dem entsprechen 5W Widerstand einsetzen. Was meinst du mit 25W- oder 50W-Typen? Wobei eine Backofenlampe kostet ja fast nichts. dies in eine Box einbauen und abdunkeln stört dann auch nicht. Eine Signallampe passt eher nicht oder?
Philipp S. schrieb: > Dann werde ich mal den Widerstand einer Backofenglühlampe messen und > einen dem entsprechen 5W Widerstand einsetzen. Zwei Denkfehler: Der Widerstand einer Glühlampe ändert sich stark mit der Temperatur. In Betrieb ist dieser viel höher, als wenn du sie kalt mit dem Multimeter misst. Philipp S. schrieb: > Was meinst du mit 25W- oder 50W-Typen? Dass dein Widerstand mindestens 25 oder gar 50W haben sollte, den du auf 5W auslegst. Das ist der zweite Denkfehler. Der Widerstand kann 5W ab, wenn du es schaffst, ihn dabei auf 25°C zu halten. Da er aber die komplette Leistung in Wärme umsetzt, wird das schwer. Ein 25W oder 50W-Widerstand wird sich bei 5W daher kaum erwärmen und das ganze ist unkritisch. Philipp S. schrieb: > Eine Signallampe passt eher nicht oder? Probier es aus. Ist immer ein bisschen Probieren, bei welcher Leistung der Dimmer nicht mehr muckt.
Ich habe mir mal 12 Backofenlampen und Fassungen bestellt :-) Signallampen liegen noch welche rum die teste ich dann mal nebenbei. MaWin schrieb: > Oder gleich dem RC Snubber parallel zum TRIAC im DMX Dimmer. Wie müsste dieser denn aussehen? Vielen Dank für die raschen Antworten.
Philipp S. schrieb: >> Oder gleich dem RC Snubber parallel zum TRIAC im DMX Dimmer. > > Wie müsste dieser denn aussehen? Der ist schon drin in der DMX-Dimmerbox. Sieht aus wie Kondensator plus Widerstand in Reihenschaltung. Wie geschrieben, ist bereitsdrin und da mußt Du nix derartiges bauen.
Andrew T. schrieb: > Wie geschrieben, ist bereitsdrin und da mußt Du nix derartiges bauen. Genau. Für induktive und kapazitive Lasten ist ein Snubber verbaut, das Spannungs/Stromspitzen abfängt und damit den TRIAC schont und Störungsemissionen verringert. LEDs flackern/leuchten damit aber trotzdem. Da hilft eigentlich nur eine ohmsche Grundlast, um die "Restspannung" nieder zu knüppeln. Oder es gibt, gerade für Pyrotechnik, Switchboxen, die nicht mit einem TRIAC, sondern mit einem Relais schalten. Hilft dir aber hier auch nicht :D
Mein Dimmer hat das wohl nicht, darum kommt es zum Glimmen der LED. Ich werde in den nächsten Tagen de Backofenlampen erhalten und diese mal einsetzen.
Philipp S. schrieb: > Mein Dimmer hat das wohl nicht, darum kommt es zum Glimmen der LED. Hat er ziemlich sicher. Nur ein Snubber verhindert das Glimmen eben nicht sondern ist für ganz andere Dinge da ;)
Philipp S. schrieb: > Dann werde ich mal den Widerstand einer Backofenglühlampe messen und > einen dem entsprechen 5W Widerstand einsetzen. Ist nicht dein Ernst, oder? Wenn so eine Lampe 230V und 15W hat hat, dann ist der Widerstand U²/P, also etwa 3,5kOhm. Da muss man nichts ausmessen, nur etwas rechnen.
Philipp S. schrieb: > Mein Dimmer hat das wohl nicht, darum kommt es zum Glimmen der LED. Umgekehrt wird ein Schuh draus: dein Dimmer hat den Snubber, daher leuchten deine LEDs dauernd. Man könnte den Snubber entfernen, dann blitzen die LEDs ein Mal auf, wenn man den Dimmer mit dem Netz verbindet, dafür gehen die LEDs danach wirklich aus.
Moin, MaWin schrieb: > Man könnte den Snubber entfernen, dann blitzen die LEDs ein Mal auf, > wenn man den Dimmer mit dem Netz verbindet, dafür gehen die LEDs danach > wirklich aus. Und wenn sie gleich anrufen und sofort bestellen, erhalten sie voellig umsonst und gratis noch diesen leistungsstarken Lang/Mittel/Kurzwellensender... Gruss WK
Dergute W. schrieb: > Und wenn sie gleich anrufen und sofort bestellen, erhalten sie voellig > umsonst und gratis noch diesen leistungsstarken > Lang/Mittel/Kurzwellensender... Mit Grundlagen der Elektro- und hier Funktechnik hast du es wohl nicht so. Die Eliminierung von Funkstörungen erfolgt durch die Induktivität der hoffentlich vorhandenen und für die LED unkritischen TRIAC Funkentstördrossel, nicht durch den Snubber.
MaWin schrieb: > Mit Grundlagen der Elektro- und hier Funktechnik hast du es wohl nicht > so. Ja, stimmt natuerlich. Eigentlich bin ich Sozialpaedagoge mit Fachrichtung Ausdruckstanz. SCNR, WK
Man kann schon den Snubber entfernen, nachdem man sich davon überzeugt hat, das der Triac danach nicht über Kopf zündet, die Drossel sollte man aber drin lassen. Bei solche kleinen Lasten, wie es die LED darstellen, ist die Gefahr der Fehlzündungen nicht besonders hoch.
