Hallo, ich habe einen AD8278(https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8278_8279.pdf) und habe diesen wie in Abb. 51 als Verstärker mit dem Verstärkungsfaktor 1/2 geschalten. Versorgen möchte ich diesen mit -VS=0V und +VS=3,3V. Ist es nun möglich, dass ich an -IN=10V und an +IN=12V anlege und dann 2V am Ausgang erhalte? Wenn ich in das Datenblatt schaue, lese ich auf Seite 16 folgendes: "The AD8278 and AD8279 are able to measure input voltages beyond the supply rails. The internal resistors divide down the voltage before it reaches the internal op amp and provide protection to the op amp inputs. Figure 49 shows an example of how the voltage division works in a difference amplifier configuration. For the AD8278 and AD8279 to measure correctly, the input voltages at the input nodes of the internal op amp must stay below 1.5 V of the positive supply rail and can exceed the negative supply rail by 0.1 V. Refer to the Power Supplies section for more details." Laut dem ersten Satz sollte das gehen, allerdings verstehe ich den Rest nicht. Kann mir das jemand erklären? Viele Grüße Felix
Mit einem Spannungsteiler von 1 zu 4 am Eingang geht es auch.
Rebecca schrieb: > Mit einem Spannungsteiler von 1 zu 4 am Eingang geht es auch. Ein (Paar) diskret aufgebauter Spannungsteiler besitzt eine wesentlich schlechtere Gleichtaktunterdrückung als solch ein integrierter Differenzverstärker.
Rebecca schrieb: > Mit einem Spannungsteiler von 1 zu 4 am Eingang geht es auch. Genau das will ich verhindern, da ich die Spannungsquelle so wenig wie möglich belasten möchte. Die 10V und 12V waren nur ein Beispiel der größeren Spannung an den Eingängen im Vergleich zur Versorgungsspannung. Diese kann durchaus höher sein, aber die Different ist immer kleiner 2V.
Felix L. schrieb: > Diese kann durchaus höher sein, aber die Different ist immer kleiner 2V. Dann lege halt VS auf 10V. LG old.
Felix L. schrieb: > Rebecca schrieb: >> Mit einem Spannungsteiler von 1 zu 4 am Eingang geht es auch. > > Genau das will ich verhindern, da ich die Spannungsquelle so wenig wie > möglich belasten möchte. Äh, der AD8278 enthält doch auch ganz normale Spannungsteiler. Jeder der beiden Eingänge belastet die Quelle mit 60 kOhm. Die Widerstandswerte besitzen sogar eine deutlich höhere Temperaturdrift als konventionelle Dünnfilmwiderstände, d.h. bei 70 °C kann man locker mit 10% weniger Widerstand rechnen.
Felix L. schrieb: > wie in Abb. 51 als Verstärker mit dem Verstärkungsfaktor 1/2 > -VS=0V und +VS=3,3V Damit muss der Eingangsspannung an +IN (Pin 3) im Bereich -0,3V bis +5,4V liegen. Diese Grenzen ergeben sich aus den Datenblattangaben wie folgt: -0,3V = 3·(0,0V - 0,1V) +5,4V = 3·(3,3V - 1,5V) Mit zusätzlichen externen Widerständen geht mehr, deren Toleranz sollte aber bei 0,01% oder besser liegen, um das CMRR und die Genauigkeit des Verstärkungsfaktors nicht allzu sehr zu verschlechtern. Der Sinn dieses Bausteins liegt ja gerade darin, dass die benötigten Widerstände integriert und bereits ab Werk sehr genau abgeglichen sind. Felix L. schrieb: > Genau das will ich verhindern, da ich die Spannungsquelle so wenig wie > möglich belasten möchte. Wenn die Signalquelle so gut wie nicht belastet werden soll, brauchst du einen Instrumentenverstärker, den dir AD sicher ebenfalls gerne verkauft.
Yalu X. schrieb: > Damit muss der Eingangsspannung an +IN (Pin 3) im Bereich -0,3V bis > +5,4V > liegen. Diese Grenzen ergeben sich aus den Datenblattangaben wie folgt: > > -0,3V = 3·(0,0V - 0,1V) > +5,4V = 3·(3,3V - 1,5V) > > Mit zusätzlichen externen Widerständen geht mehr, deren Toleranz sollte > aber bei 0,01% oder besser liegen, um das CMRR und die Genauigkeit des > Verstärkungsfaktors nicht allzu sehr zu verschlechtern. > > Der Sinn dieses Bausteins liegt ja gerade darin, dass die benötigten > Widerstände integriert und bereits ab Werk sehr genau abgeglichen sind. Vielen Dank, dann sollte es also klappen. Yalu X. schrieb: > Felix L. schrieb: >> Genau das will ich verhindern, da ich die Spannungsquelle so wenig wie >> möglich belasten möchte. > > Wenn die Signalquelle so gut wie nicht belastet werden soll, brauchst du > einen Instrumentenverstärker, den dir AD sicher ebenfalls gerne > verkauft. Ich habe gerade einmal durchgerechnet und in meinem Fall wäre die maximale Belastung 0,26mA was für mich absolut ausreichend ist.
Der AD8278 halbiert die Spannung mit den internen Widerständen. Wenn er an den Eingängen keine Clamps hat kannst du die Spannung so hoch werden lassen, das die Spannung innen am Opamp nicht über die Versorgung geht. Wenn das für deine 12V nicht reicht dann schalte an beide Eingänge noch Widerstände in Reihe, damit erhöhst du ja effektiv den Teilungsfaktor.
