Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Leuchten auf Akkus statt 230 Volt?
von Volker (Gast)
ich mag indirekte Beleuchtung und suche für meine neue Wohnung nach
LED-Wandleuchten.
Halbwegs schöne Leuchten gibt es meist nur für einen 230 Volt Anschluss.
Und wenn eines in der Wohnung nicht geht, dann Wände aufstemmen oder
Kabelkanäle auf die Tapete kleben :-) Wie üblich, befinden sich nur in
den Zimmermitten 230 Volt Anschlüsse für die früher üblichen zentralen
Deckenlampen.
Wer dazu eine Idee hat oder solche Umbauten schon mal durchgeführt hat,
bin für Ideen dankbar.
LG, Volker
von asfndf,.asuavfvnrui3 (Gast)
Wie wäre es, einfach einen Kabelkanal zu verlegen. Das hilft dir, dich
wie in einem Kellerraum zu fühlen. Da hast du dann gut lachen.
von J. S. (pbr85)
Die meisten LEDs an sich liegen im Spannungsbereich 2-40V, je nach Farbe
und wie viele LED-Chips dort in Reihe geschaltet sind. Werden also
selbst nicht mit 230V betrieben und erst recht nicht mit Wechselstrom.
Es spricht also nichts dagegen optisch gefällige Lampengehäuse zu
verwenden und dort die passende LED einzubauen samt Akkus. Akkus müssen
jedoch geladen werden, und haben auch bei weitem nicht die
Energiedichten, wie sich das viele so vorstellen. Heißt, dass je nach
Verhältnis zwischen Leistungsaufnahme und Akkugröße du diese mehr oder
weniger oft aufladen musst.
Ob das praktischer ist als ein einziges Kabel welches zur Leuchte führt?
von Volker (Gast)
Sorry, aber jede aktuelle Taschenlampe im Akkubetrieb leuchtet ja je
nach Dimmereinstellung schon einen halben Wald aus. Ich glaube nicht,
auf eine Stromleitung angewiesen zu sein.
von Walta S. (walta)
Auch mehrere Stunden oder Tage? Ausserdem sind Taschenlampen für
Spotbeleuchtung gedacht.
Aber wenn es für dich passt - dann ist es ja gut. Warum fragst du dann?
walta
von J. S. (pbr85)
Fragt sich nur wie lange. Eine indirekte Beleuchtung ist in der Regel
auch die meiste Zeit an, was für den Akkubetrieb nicht grad sinnvoll
ist.
Bei den besten weißen LEDs kommst du auf ~200lm/W. Wenn wir 200lm und 1W
nehmen, dann sind es schon 12Wh bei einem halben Tag Betrieb. Das
entspricht dem Energieinhalt eines guten 18650 Lithium-Akkus ohne
irgendwelche Wandlungsverluste zu berücksichtigen.
von Johannes S. (Gast)
Kerzen, Campingleuchten ? :)
Philips Hue portable light gäbe es, hat google mir nach Suche 'hue
battery light' verraten. Sowas wie Hue würde ich suchen damit nicht zig
Fernbedienungen nötig werden. Sonst bleibt sicher nur basteln: Standard
Powerbank (damit das Laden einfach ist), KSQ oder StepUp für LED,
Schaltung für Fernbedienung oder natürlich einfachen Ein/Aus Schalter.
von J. S. (pbr85)
Eine RGB oder RGBW-LED wie die Cree XM-L, 3-4 x PWM-Dimmer und wenn es
mit 5V betrieben wird, würde ich noch eine tiefrote 660nm-LED
spendieren. Spannungsmäßig passt es noch das das Rot wird viel satter.
Jede Farbe kann man einzeln einstellen, wie man grade Lust hat. Habe so
eine Leuchte seit 10 Jahren fast im Dauerbetrieb. Sind nur 2 XM-L und 1
600nm-LED in Reihe.
von Volker (Gast)
> ist.
Meine Rechnung wäre, die Wandleuchten zB. jetzt zur Winterzeit von 18.00
Uhr bis 22.00 Uhr zu betreiben. Wenn man halt abends noch etwas
angenehme Beleuchtung im Raum möchte. Also 4-5 Stunden pro Tag. Das soll
ja keine Leselampen etc. ersetzen, die kann ich auch an der Steckdose
betreiben.
Bei LED ohne vernünftige Akkus ist sehr viel Müll im Einsatz.
Weihnachtsbaumbeleuchtung mit CR2023 Batterien beispielsweise. Die kann
man jeden zweiten Tag austauschen. Hochgradiger Blödsinn und
Umweltverschmutzung.
Etwas mit Akku zu betreiben wenn es auch mit Steckdosenstrom geht ist
immer „Hochgradiger Blödsinn und Umweltverschmutzung“
Bei LED hast du viele Möglichkeiten. Sogar flache Leitungen unter einer
Schicht Farbe sind möglich.
walta
von Volker (Gast)
Walta S. schrieb:
> Etwas mit Akku zu betreiben wenn es auch mit Steckdosenstrom geht...
Wie es mit Steckdosenstrom geht, weiß ich selber. Lampe an 3 Drähte
anschließen und fertig. Das Aufladen der Akkus kostet übrigens auch
Strom - das kann ich aber da, wo ich es will, ohne sichtbare
Veränderungen der Wand hin zur Lampe durchführen.
von Armin X. (werweiswas)
Hallo
Mal Butter bei die Fische.
Eine halbwefs brauchbare indirekte Beleuchtung hat mal eben locker über
1000 bis 5000lm.
Dazu brauchst Du Taschenlampen mit 30W oder in LiIonzellen ausgedrückt
drei vollgeladene gute Zellen. Damit nicht immer 100%Zyklen gefahren
werden müssen eher 4-5.
Pro Stunde!
Jetzt darfst Du mal den Akku bestimmen den du an die Wand basteln
möchtest.
von Jemand (Gast)
Hallo
Nicht wundern. Mit den Textverständnis hier im Forum sieht es leider zum
Großteil sehr schlecht aus... oder ist es nicht doch eher dickköpfigkeit
und gewolltes ignorieren der Vorgaben des TO, also hier von dir?
Tatsache ist aber leider wirklich das Raumbeleuchtung leider rein
zeitlich mehr Energie umsetzt als halt eine Taschenlampe und das
indirekte Beleuchtung zwar ein sehr angenehmes Licht gibt aber auch viel
Nutzlicht "vernichtet".
Ich kann deine Vorgaben sehr gut nachvollziehen - Wände auf stemmen ist
einfach nur xyxarfs:-( benötigt viel Arbeit als Gesamtkunstwerk
(Verputzen, Tapezieren und so manche nette Überraschung kommt immer mit
dazu), macht Lärm und kostet sehr viel Geld.
Kabelkanäle sind nur schwer bis gar nicht optisch ansprechend zu
installieren.
Aber: Es gibt wenn man nur genug sucht und leider auch einiges Geld
investiert (wieder mal, schon irrsinnig was ein wenig Kunststoff im
Vergleich zu hochintgrierte und um Dimensionen aufwendiger zu
Produzierender Elektronik kostet...) doch schon Kabelkanalsysteme die
eventuell auch Wohnzimmertauglich sind, auftragen tun sich natürlich
alle - zaubern geht leider nur im Film oder als Bildbearbeitung...
Ironie an:
Die ganzen "Schlauen" hier können ja bei dir Vorbeikommen und in
Eigenleistung und gegen "Gotteslohn" (einen Händedruck, eine Danke
schön)dir die Wände auf stemmen, sauber verputzen und neu Tapezieren
bzw. anstreichen.
Ironie aus.
Wird natürlich keiner machen aber zeigt sehr deutlich wie dumm und
unnützlich diese immer wieder gleichen "Empfehlungen" sind.
(Auch bei ähnlichen Thmen wo immer vom Elektriker Geschwafel wird
anstatt zu sagen wie man nun vorgeht und welche Leitungen wie und wo
angeschlossen werden - diese Ausführungen musst du jetzt nicht verstehen
- die Angesprochenen werden schon verstehen...)
Jemand
von Dieter (Gast)
Fuer einen wirklichen Rat wissen wir viel zu wenig von Deiner
Raumgeometrie.
Gesehn habe zum Beispiel eine indirekte Beleuchtung, die durch den
ganzen Raum ging. Da war der Deckenanschluss ganz im Design
untergegangen.
von J. S. (pbr85)
> betreiben.
Das ist noch keine Rechnung. Dazu wäre eine konkrete Leistungsangabe x
Zeit = Energie nötig, sodass du die nötigen Akkus kennen würdest. Ich
zeigte ja schon, dass selbst bei nur einem einzigen Watt du pro Tag
einen guten 18650-Akku leer machen würdest. Du hast nur etwa die Hälfte
der Zeit pro Tag? Dann sind es immer noch nur 2 Tage, also sehr
unpraktisch um nicht zu sagen eine Katastrophe in meinen Augen.
Was spricht denn gegen eine Leuchte, zu der ein Kabel von einem Netzteil
führt? So mache ich das.
von J. S. (pbr85)
Jemand schrieb:
> Hallo
Den Rest des dummen Geschwätzes weg gekürzt: Wenn die Fragesteller so
schlau sind, warum sind diese denn überhaupt hier und stellen Fragen,
die sie sich mit primitivster Ingenieursarbeit selber beantworten
können?
Die Energieinhalte von Akkus sind doch bekannt. Leistungsaufnahme von
LEDs auch. Wo genau ist da das Problem? Kann man sich alles selber
zusammenreimen und wir können hier auch nicht zaubern und eine bisher
unbekannte Energiequelle liefern.
Und stationäre Stromversorgung heißt noch lange nicht so ein Quatsch wie
"Wand aufstemmen", siehe Netzteile.
Beitrag #6000732 wurde vom Autor gelöscht.
von Jemand (Gast)
Hallo
nochmal das Ausgangsposting:
Deckenlampen.
So und wo steht da was bezüglich Akkuversorgung?
Nirgends - irgendwann -später aber eben nicht im Ausgangsposting- kommt
die Idee beim TO auf.
Der TO fragt, freundlich, nach ob jemand eine Idee dazu hat wie man das
Problem, auf eine Weise die einen wohl nicht so schnell in den Sinn
kommt, Lösen kann - vielleicht hat ja jemand anderes schon ein ähnliches
Problem gehabt und eine ungewöhnliche und machbare Lösung gefunden.
Wenn es denn so einfach wäre hätte der TO bestimmt nicht nachgefragt.
Und auf grobes Holz was hier sich leider gehäuft rumtreibt gehört ein
grober Hobel.
Und ich wiederhole mich: Den Text bewusst nicht verstehen wollen, oder
gar nur nach eigenen Überzeugungen fernab der technischen Anfrage
einfach nur Antworten ( Umerziehung, Vorschriftenreiterei, virtuelles
herumschmeißen mit Geld von anderen,  Bewertung von dem das was man
meint was der TO beherrscht) ist hier im Forum leider sehr verbreitet.
Und das ist im Gegensatz zu was halt immer wieder in solchen Beiträgen
geschrieben wird (und zwar nicht durch den jeweiligen TO) kein dummes
Geschwätz sondern eine immer wieder nachvollziehbare Tatsache.
Beispiele gefällig:
Suche nur mal etwas im Bereich Fahrzeugelektronik unter den Punkt
Sperren und Drosselungen zu umgehen, Fragen bezüglich der Hauselektrik,
irgendwelche Überwachungs- und Kameraelektronik...
Mit viel Glück gibt es so ab der zehnten Meldung eine einigermaßen zur
frage des jeweiligen TO Antwort - ohne Belehrungen, Besserwisserei,
Paragrafenreiten und ähnlichen Quatsch.
Jemand
von Dieter (Gast)
@Jenamd
Volker schrieb:
> Ich glaube nicht, auf eine Stromleitung angewiesen zu sein.
Wer eine Frage stellt, muss ab und zu selbst moderieren, d.h. aktiv hier
weiterfragen.
Wie schon geschrieben, bräuchte es die Raumgeometrie. Zum Beilspiel
4x5m, auf der Langseite die Fenster, echt in der Mitte oben der
Lampenanschluss. Steckdose an der Fensterseite unten, usw.
Wenn entlang der Tapete keine Stromkanalleiste geführt werden kann, dann
ist es vermutlich mit einer Lichtleiste (gebohrte Löcher zu Befestigung)
vermutlich auch nichts.
Leuchtleiste gegen Decke gerichtet in der Form eines gleichschenkeligen
Dreiecks mit einem Öffnungswinkel von 120 Grad, die lange Seite am
Fenster entlang an nur drei Punkten (weil diese Enden sehr leicht waren)
befestigt sah sehr professionell aus.
von Volker (Gast)
Ich kann mich an eine recht gut gelungene indirekte Beleuchtung bei
einem Bekannten erinnern, der hatte unterhalb der Decke halbe U-Profile
montiert, hinter denen Leuchtstoffröhren installiert waren. Aus den
Profilen waren sogar noch einzelne Lichtspots für Objekte an der Wand
verbaut.
Das ist sehr attraktiv, insofern man in diesem Bereich eine
Verteilerdose vorfindet und die Installation unsichtbar verbauen kann.
Solche Lichtkonzepte finden sich oft in Museen und Showrooms.
Leider kann ich bei mir in der Wand noch keine Dosendeckel unter der
Tapete sehen, die üblicherweise so 25 cm unter Zimmerdecke sitzen.
Vielleicht gibt es auch keine dort. Jeder Elektriker verbaut seinen
Krempel ja anders. Wenn ich also (zB. mit dem Leitungssuchgerät) dort
nichts finde, fällt die elegante Lösung aus und ich stehe wieder bei der
Ausgangsfrage Akkus....
von Marius (Gast)
Schraub doch ne Teslaspule in die Raummitte. Gibt auch bei genügend
Leistung nette indirekte Beleuchtung bis in die letzte Ecke.
von Nikola (Gast)
Ich hab mir für den Zweck ein ungeschirmtes MRT-Gerät in die
Abstellkammer gestellt und kann nun immer induktiv Strom erzeugen, wo
immer ich möchte.
von Lothar J. (black-bird)
Ein paar Ideen habe ich schon, fast alle auch schon in meinem Haus
ausgeführt, geändert, optimiert oder wieder abgebaut. Vieles bei anderen
Häusern abgeschaut.
Aber ich habe nun wirklich gar keine Lust, alle Ideen hier ausführlich
zu beschreiben, ohne zu wissen, was Du willst.
Bis jetzt ist nur bekannt:" ... etwas Licht irgendwo in irgendeinem Raum
ohne bauliche Veränderung ...".
Eindeutig zu wenig.
Blackbird
von Volker (Gast)
Ich habe jetzt noch 90 Minuten bis zur Besichtigung und Übergabe meiner
neuen Wohnung und Unterschrift zum Mietvertrag. Nach 25 Jahren mal
wieder ohne Beziehung ganz alleine wohnen.
Wenn ich das soweit überstanden habe (emotional nimmt mich das gerade
ziemlich mit) werde ich hoffentlich mehr wissen.
Auf jeden Fall brauche ich ab jetzt keine Lebenspartnerin oder Ehefrau
mehr zu fragen, wie es ihr am besten gefällt, sondern nur noch mich
selber...
von Harald W. (wilhelms)
Ja, ähnlich wird das mit Deiner Batteriebeleuchtung auch aussehen.
Eine Schummerbeleuchtung mag ja manchmal ganz gemütlich sein, will
man dann aber auch mal was lesen, kommt man um eine normale netz-
betriebene Beleuchtung nicht drumherum, insbesondere, wenn im Alter
die Sehkraft nachlässt.
von Dieter (Gast)
Im Rahmen Klima Extinction, Gretas Äußerung (Böse Akkus) kommt das nicht
mehr in Frage, da eine solche Unterstützung durch das Forum bestimmt im
neuen Internetstrafrecht nicht verjährt sein wird. ;) ;).
Es ist auch ein wesentlicher Unterschied, ob es sich um ein schmales
oder breites Zimmer, mit 12qm oder 70qm handelt. Solange diese Eckdaten
nicht bekannt sind, bitte sich selber watschen, wenn nicht einverstande,
dass die Diskussion nicht zum Ziele führen sollte.
Zuleitungen als deckenbeleuchtende Hängeleitungen wäre auch eine Option.
Nimm eine Stehlampe, mit einem kräftigen Strahler nach oben für
indirekte Beleuchtung und einem gerichteten Strahler justierbar nach
unten zum Lesen, Schreiben, Daddeln, ... Getrennt schaltbar.
Alle beide mit E27- oder E14-Fassung, da kannst Du bei Bedarf die
"Glühlampe" und ihre Lichtleistung anpassen. 230V mit Netzkabel auf dem
Boden bis zur nächsten Wandsteckdose.
Das wird wohl die optimale Lösung für Dich sein, solange Du Dir über
Deine Wünsche noch nicht im Klaren sein solltest.
Wandlampen sind immer dann an der verkehrten Stelle, wenn wieder mal
Möbelrücken angesagt ist.
Blackbird
von Volker (Gast)
Nachdem ich mir die leere Wohnung heute mal bei Tageslicht angesehen
habe, muss ich Dir recht geben. Man kann sich zwar in etwa vorstellen,
welches Möbelstück etc. später wo stehen soll, aber der Aufbau kann noch
Überraschungen bereit halten.
Ich habe noch nie eine Wohnung mit so vielen bodennahen Steckdosen
gesehen. Damit wurde nicht gespart.
"Nimm eine Stehlampe, mit einem kräftigen Strahler nach oben für
unten zum Lesen, Schreiben, Daddeln, ... Getrennt schaltbar."
Auch da gebe ich Dir völlig recht. Die massive Anzahl an Steckdosen
macht es möglich. Ich habe viele andere Wohnungen besichtigt, in
Altbauten kann man sich teilweise über 2 Steckdosen pro 20 qm freuen.
Insofern bedanke ich mich für alle Kommentare, aber nachdem ich nun
stolzer neuer Mieter dieser schönen kleinen Wohnung mit den vielen
Anschlüssen bin, wird die Akkulampen-Lösung hiermit verworfen.
von J. S. (pbr85)
Oh, welch Überraschung.
Aha, Vater-Sohn-Lampe. Sind die nicht inzwischen aus der Mode gekommen?
von Volker (Gast)
Du meinst die Dinger in Messingoptik? Ja, die sind etwas 1990er, sowas
steht bei meinen Eltern. Aber das Konzept ist wirklich gut. Ob es die
inzwischen auch in Edition Design 2019 gibt, da muss man wohl mal das
Netz durchsuchen.
Naja, die 300W-Halogenstäbe fand ich da nicht so toll.
von Volker (Gast)
Ich suche das in LED. Die Halogenstäbe waren schon früher abseitig. Die
Geräusche und der Qualm, wenn sich dort mal ein Insekt verirrt hatte,
waren neben dem Stromverbrauch recht übel.
Die gibt es. Meinen hab ich mal bei Conrad gekauft.
Der ist allerdings dunkler als die Halogenstäbe.
von Volker (Gast)
Deshalb hatten die Halogenteile früher alle einen Dimmer. Bei "Vollgas"
war es keine dezente Raumbeleuchtung mehr, sondern ein Besuch vom SEK...
von Karl K. (karl2go)
Ein Bekannter hat Kupferklebeband auf die Wand geklebt, drüber tapeziert
und ein 12V Halogensystem angeschlossen.
Da darf jetzt drüber diskutiert werden, in wieweit das zulässig ist.
Natürlich darf da niemals 230V drauf.
von Frank G. (frank_g53)
Bodenkonsole bauen und Spotlights einsetzen. Die Wände vom Boden aus
anstrahlen. Stromversorgung aus der 230V-Steckdose und Funkschalter.
Die Konsole so gestalten, dass die Steckdose abgedeckt wird.
von Volker (Gast)
Sagen wir mal, die übliche Rauhfasertapete (wenn sie nicht bei Neubezug
völlig ruiniert ist) gehört eigentlich zur gewohnten Einrichtung einer
Mietwohnung. Als ich zB. die Wohnung meiner Großeltern wegen Umzug ins
Altersheim übergeben habe, musste der hochwertige Bodenbelag entfernt
werden, damit darunter das Linoleum von 1970 wieder frei lag...
Wenn man also an den Wänden werkelt, dürfte das ähnlich ablaufen. Ob man
das persönlich für Schwachsinn hält - zurecht - am Ende diktiert es der
Vermieter. Mit leicht entfernbaren Installationen ist man auf der
sicheren Seite.
von Volker (Gast)
Von der Idee her nicht schlecht, aber Objekte an der Wand (Bilder etc.)
von unten zu beleuchten, dürfte eher nicht funktionieren.
Die heute übliche Rauhfasertapete. Das liegt schlichtweg daran, dass
Mietverträge jahrelang inllegalerweise eine Renovierung bei Auszug
enthalten haben und da war Rauhfaser halt das Einfachste.
Ich kenne das noch so, dass man bei Umzug erstmal alles neu tapeziert
hat, mit Blümchentapete oder was halt gerade Mode war. Rauhfaser kam an
die Decke. Keiner wollte mit den rauchervergilbten ollen Tapeten des
Vormieters wohnen.
von Volker (Gast)
> Vormieters wohnen.
Das ist ganz übel. In meiner bisherigen Altbauwohnung klebten Tapeten
von 1968 bis 2012 in 5 Schichten übereinander wie an einer Litfaßsäule.
Zwischendurch wurde die Tapete auch mal angestrichen, obwohl nicht dafür
vorgesehen. Dann löste sie sich inkl. dem Putz auf der Grundwand vor 5
Jahren von alleine ab... Sowas ist spaßfrei, da die Renovierung dann
dreifach solange dauert. Ich kann Vermieter mitunter durchaus verstehen.
von J. S. (pbr85)
>> Vormieters wohnen.
Das war bei mir im Schlafzimmer ganz ähnlich, jedoch mit drei Schichten.
Hatte auch erst vor es schnell über zu malen, dabei merkte ich jedoch,
dass die Tapete an vielen Stellen lose war.
Also alles runter, Wände verputzen und dann erst streichen.
von Bietermund (Gast)
Es wurde schon vieles gesagt, was daran merkwürdig scheint.
(Aktuell scheint die Diskussion bei "realen" Gegebenheiten
angelangt, nichtsdestotrotz ging es lange um Übervorsicht.)
Immerhin konnte ich noch eine konkrete Ungereimtheit sowie
eine darauf basierende Lösung ausmachen, mit theoretisch
jeder quaderförmigen ("normalen") Raumgeometrie machbar:
> sicheren Seite.
Und wie befestigst Du die Lampen selbst? Siemens Lufthaken?
[Es gäbe etwas - aber das ist extrem aufwändig/abwegig...]
Zumindest kleine Nägel einzuschlagen muß dem vorsichtigsten
Mieter "von der Hand gehen" - also kann man mit schlichten
Kabelklemmen eine Leitung ["trägt weniger auf", als dicke
Kabelkanäle (die man allerdings auch nicht kleben müßte -
z.B. fest-nageln, -schrauben, Bolzen eintreiben... ;-)]
vom Deckenanschluß zu einer der Wände führen. Und von dort
aus evtl. sogar in beide Richtungen (und evtl. sogar ums
gesamte Zimmer, z.B. Festspannungsnetzteil an Deckenmitte,
von dort aus symmetrische Verteilung - wenigstens bei sehr
kleinen Spannungen/daher höheren Strömen hat das Vorteile,
kann aber auch für 230VAC gemacht werden, sofern je ein
dünneres Kabel an beiden Seiten den Vorzug vor nur einem
dickeren solchen auf einer Seite bekäme), jeweils mit z.B.:
https://www.obi.de/abzweigkasten/spelsberg-abzweigdose-40-mm-x-56-mm-x-23-mm-grau/p/3918984
Das Kabel dünn [und evtl. farblich passend wählen - ob das
möglich ist, also keinerlei außergewöhnliche Deko-Tapete
(dabei sonst unvermeidlich optisch stark hervorstechend)
das verhindern würde, weiß ich jetzt natürlich nicht...],
die Kabelklemmen (und deren Nägel) ebenfalls winzig, die
kleinste Verteilerdose, die ich finden konnte (lackierbar
;-) viel mehr fällt mir dazu auch nicht mehr ein. Ah, doch:
> sicheren Seite.
Guck doch einfach mal in den Mietvertrag, inwieweit Deine
recht heftigen Bedenken bzgl. kleinster "Beschädigungen"
(die imho diesen Namen gar nicht verdienen) hier überhaupt
begründet sein könnten - also ob Du da nicht übertreibst.
[Was darin nicht aufgeführt/festgelegt wird, dabei gelten
dann D-weit einheitliche Vorgaben (#). Viele andere Mieter
treiben -wie Du selbst zu wissen scheinst- durchaus recht
heftige Sachen m. Decken, Wänden, Böden ... teils zu viel.]
(#) Gibt auch Verträge m. diesbzgl. unerlaubten Konditionen.
Bitte berichte, ich bin gespannt, ob Du nach Studium Deines
Vertrages immer noch denkst, sooo wenig Spielraum zu haben.
von Volker (Gast)
Bei der Wohnungsübergabe am Samstag gab es ziemlich viel Gesprächsbedarf
zwischen dem anwesenden Vormieter und dem Vermieter. Es gibt Einbauten
und Installationen, die zurückgebaut werden müssen, wenn diese nicht
klar vom neuen Mieter so übernommen werden. Der Vormieter tat mir leid,
weil er von seiner Mietkaution 1200 Euro nur die Hälfte zurück bekam.
Allerdings konnte ich mit seiner Einrichtung rein gar nichts anfangen
(überall angebohrte Wände und Deckenschienen für Vorhänge aller Art...)
das macht dann keinen Sinn. Das undichte Waschbecken im Bad hatte er
auch nicht mitgeteilt, da war der Vermieter ziemlich sauer, weil er das
jetzt selber reparieren lassen muss.
Es gibt immer 2 Seiten bei so einer Vermietung, die man akzeptieren muss
- die Sicht des Vermieters und die des Mieters. Der Wohnraum soll ja
unbeschädigt auf lange Jahre zur Verfügung stehen, ansonsten macht die
Vermietung für den Investor keinen Sinn.
Ich sage jetzt mal kurz, was ich für knapp 50 qm Wohnraum Erftstadt ab
heute, 15. Oktober, bezahle:
- Gebäude von 1990, 1 Großraum OG 1 zum Innenhof (Gartenanlage),
bodentiefe Fenster, Parkettboden, Bad und Küche getrennte Räume, Balkon,
Fußbodenheizung
- Tiefgaragenstellplatz
- eigener Kellerraum für mich alleine, Fahrradkeller, Waschkeller
- Aufzug
- Mülltonnenservice, Putzdienst im Treppenhaus, Winterdienst vor dem
Haus
- 600 Meter zum Bahnhof (Köln 20 Minuten), 600 Meter zum
Einkaufszentrum, 100 Meter zum Supermarkt, Bushaltestelle mit 5 Linien 5
Schritte vor der Haustür.
Der Preis ist heiß: Für alles inklusive 540 Euro pro Monat warm. Für
eine Einzelperson im "Speckgürtel" von Köln und Umgebung besser kaum
möglich. Da möchte ich es mir mit dem Vermieter (Steuerberater) nicht
verscherzen.
Kleine Umfrage: was zahlt Ihr denn so? Das Thema unbezahlbare Mieten ist
ja ganz aktuell. Und oft genug ist unbezahlbar auch noch Schrott. Vor
dem Einzug Kernsanierung auf eigene Kosten...
Angebohrte Wände sind zu akzeptieren.
Volker schrieb:
> Das undichte Waschbecken im Bad...
Ja natürlich hat das der Vermieter reparieren zu lassen, ist ja sein
Waschbecken.
Der Wohnraum hat normale Abnutzung zu mitzumachen, dafür bekommt der
Vermieter seine Miete. Du kannst nicht in einer Wohnung wohnen, ohne was
zu beschädigen.
Tröste dich, bei deinem Mitgefühl für Vermieter wird dich dein Vermieter
beim Auszug noch viel mehr ficken.
von Udo S. (urschmitt)
In der Überschrift, extra in FETT und GROSS:
Wie war das:
Greif dich erst mal an die eigene Nase. Mal sehen ob du die Eier für
eine Entschuldigung hast.
von Achim B. (bobdylan)
Echt jetzt..? Sachen gibts...
von Arno (Gast)
Von wem? Vermieter oder Nachmieter?
> Waschbecken.
Ebenso natürlich hat der Mieter dem Vermieter Bescheid zu geben. Das
erst bei der Übergabe zu tun (wenn es nicht gerade erst kurz vorher
aufgetreten ist) ist nicht korrekt und kann bei Folgeschäden auch
richtig teuer werden.
Wobei ich als Mieter auch schon Vermieter erlebt habe, denen solche
Meldungen reichlich egal zu sein schienen, dann haben sie irgendwann
natürlich auch Pech.
MfG, Arno
von Volker (Gast)
Echt jetzt? in Köln habe ich Ein-Zimmer-Wohnklos gesehen, das steht die
Duschkabine neben der Küchenzeile und vor der Küchenzeile ein Schlafsofa
und mit etwas Glück ist noch Platz für einen Tisch, einen Schrank und 2
Stühle.
Das ganze bei 12 qm und wird gerne für 450 Euro an Studenten vermietet.
Noch Fragen?
von Volker (Gast)
Warum sollte mich der Vermieter "ficken"? Ich behandele sein Eigentum
so, wie ich mit meinem eigenen Eigentum auch umgehe. Das ist glaube ich
das Minimum, wie man miteinander umgeht. Ich werde da bestimmt die
nächsten 10 Jahre oder länger wohnen, weil ich auf Ümzüge etc. nach Köln
 München  Gelsenkirchen / Erftstadt keinen Bock mehr habe. Mit Anfang
50 ist man aus dem Alter raus.
Man wird immer so empfangen, wie man sich präsentiert. Das gilt auch für
den Vermieter. Wenn der mir Müll für teures Geld andrehen will, bin ich
nicht verpflichtet, mit dem einen Mietvertrag abzuschließen. Ganz
einfach.
