Gibts irgendwo eine intelligente Lichtsteuerung, welche man programmieren kann, bei bestimmten Zeiten dauernd an zu sein, ansonsten wie ein normales tastergesteuertes Zeitrelais zu sein? Ziel ist, bei Stoßzeiten wie Früh, Mittag und Abend in der Tiefgarage dauerlicht zu machen, um die Lampen und Starter zu schonen. Ansonsten soll es wie ein normales Zeitschaltrelais arbeiten, mit Bewegungserkennung. Letztere ist schon vorhanden und betätigt auch den Tastereingang des vorhandenen Zeitschaltrelais (welches leider elektromechanisch ist und langsam den Geist aufgibt, da die Kontakte innen langsam aber sicher wegschmoren.)
Siemens Logo oder Möller Easy Da bist du mit ~100€ dabei. Und in diesem Rahmen lässt sich das auch noch übers interne Display programmieren, auch wenn das alles andere als komfortabel ist
Dennis K. schrieb: > Siemens Logo oder Möller Easy > > Da bist du mit ~100€ dabei. > Und in diesem Rahmen lässt sich das auch noch übers interne Display > programmieren, auch wenn das alles andere als komfortabel ist In den 100 Euro sind aber schon das USB-Kabel und die CD-ROM, zum installieren auf dem Laptop, dabei. Damit kann das Siemens Logomodul bequem vom Laptop aus programmiert werden. Sonst kauft man sich das Kabel eben noch dazu und die CD leiht man sich vom Kumpel mal aus ?
Martin G. schrieb: > Ziel ist, bei Stoßzeiten wie Früh, Mittag und Abend in der Tiefgarage > dauerlicht zu machen, um die Lampen und Starter zu schonen. > Ansonsten soll es wie ein normales Zeitschaltrelais arbeiten, mit > Bewegungserkennung Einfach eine Zeitschaltuhr parallel zum bewegungsmeldergesteuerten Treppenhauszeitrelais hängen.
Martin G. schrieb: > Gibts irgendwo eine intelligente Lichtsteuerung, welche man > programmieren kann, bei bestimmten Zeiten dauernd an zu sein, ansonsten > wie ein normales tastergesteuertes Zeitrelais zu sein? Nennt sich Schaltuhr Einfach parallel zum tastergesteuerten Zeitrelais schalten. Oder muss es unbedingt eine SPS sein?
hmm, danke. Mann kann es halt auch einfach machen mit Zeitschaltuhr und Tastertimer. Der Elektromechanische Tastertimer wird dann aber immer noch von den Bewegungsmeldern gekitzelt und dadurch verschlissen. Ich brauche dann also auch noch ein Relais, was den Timerdraht trennt, wenn die Uhr den Saft gibt.
Martin G. schrieb: > Gibts irgendwo eine intelligente Lichtsteuerung, welche man > programmieren kann, bei bestimmten Zeiten dauernd an zu sein, ansonsten > wie ein normales tastergesteuertes Zeitrelais zu sein? Einfache Suche, einfaches Ergebnis: http://www.elkoep.de/produkte/relais-elektronische-modulgeraete/zeitrelais/digitalrelais/digitales-zeitrelais-programmierbar-pdr-2b-3586/ Vielleicht ist das Deine Wahl?
Martin G. schrieb: > Der Elektromechanische Tastertimer wird dann aber immer noch von den > Bewegungsmeldern gekitzelt und dadurch verschlissen. > Ich brauche dann also auch noch ein Relais, was den Timerdraht trennt, > wenn die Uhr den Saft gibt. Verschlissen werden die Kontakte aber nicht durch das Kitzeln des Bewegungsmelders, sondern nur durch den Einschaltstrom deiner Lampen und ggf. einen Abschaltfunken. Wenn das Licht bereits auf Grund des parallel geschalten Timer-Kontaktes brennt, passiert das nicht und deine Kontakte verschleißen folglich auch nicht. Nur die Relaismechanik arbeitet wie bisher. Es gibt auch Bewegungsmelder mit Umgebungslichtsensor zum Steuern von Außenlampen, wie sie in jedem Baumarkt verkauft werden. Da geht die Lampe nur an, wenn es draußen dunkel ist.
Wolfgang schrieb: >> Gibts irgendwo eine intelligente Lichtsteuerung, welche man >> programmieren kann, bei bestimmten Zeiten dauernd an zu sein, ansonsten >> wie ein normales tastergesteuertes Zeitrelais zu sein? > > Nennt sich /Schaltuhr/ > Einfach parallel zum tastergesteuerten Zeitrelais schalten. Früher gab es sog Treppenhausschaltuhren, die sowas in einem Gehäuse hatten. Die sind aber wohl etwas aus der Mode gekommen. Heute muss man die beiden Geräte Zeitrelais und Schaltuhr wohl getrennt kaufen und selbst parallel schalten.
